Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
swesysmgr
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av swesysmgr »
IR till USB omvandlare för multimeter. Min första egna 3D-utskrift. Exemplar ett på högkant ramlade, försök två blev bra och passade direkt.
Limen
Inlägg av Limen »
Designade (i Fusion360) och skrev ut en fönsterlampa häromdagen. Riktigt nöjd med resultatet.
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Snygg!
Berätta gärna vilken teknik du användt (i Fusion360). Ett lager tjocklek? PLA?
Försöker lära mig mer teknik i Fusion360. Fantastiskt program.
swesysmgr
Väldigt snygg lampa med fin effekt mellan det halvgenomskinliga och de solida kanterna, som att det vore uppspänt tyg. Är det halvtransparent filament eller bara väldigt tunt utskrivet?
swesysmgr
Adapter för AMD cpu-fläkt till Intel kylare för 210mm fläkt. ~5h utskriftstid, en ny fläkt hade nog varit billigare även om det varit en Noctua. Sockerbiten är en tillfällig koppling för fläktens effektbelysning.
Limen
Inlägg av Limen »
SeaGull skrev: 18 januari 2021, 19:20:35 Snygg!
Tackar!
Nu är jag fortfarande ganska grön på Fusion så det finns säkerligen enklare sätt att återskapa mitt resultat och jag tror det blir rörigt att försöka beskriva det i text. Väldigt kort summerat så gjorde jag först en "taggig kon" - sedan duplicerade jag denna och vred den 180 grader - sedan roterade jag den ena konen så att taggarna blev förskjutna (en tagg på den övre konen hamnade i en dal i den undre konen) - sedan pressade jag ihop konerna så att de överlappade - sedan tog jag bort överlappet som jag inte ville ha kvar för att få den önskade slutformen. Rörigt som sagt :shock: :) - Kan skicka upp Fusion-filen sen om du vill kika på den.
swesysmgr skrev: 19 januari 2021, 00:37:50 Väldigt snygg lampa med fin effekt mellan det halvgenomskinliga och de solida kanterna, som att det vore uppspänt tyg. Är det halvtransparent filament eller bara väldigt tunt utskrivet?
Tack!
Jag gjorde modellen med 0,5mm tjocka väggar men bestämde mig sen för att testa att printa med "Vase Mode" (för Vase Mode behöver inte modellen vara ihålig alls om jag fattat det rätt). Jag skrev ut med ljusgrå solid PLA med en linjebredd på 0,4mm.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Sjuk mängd med insatslådor och även 8 st bärbara lådor gjorda. Totalt räknar jag göra av med 30kg pla när det är klart. Ivf billigare än att köpa typen i fråga och funkar riktigt bra. Baserat på grid-system och lätt att flytta med sig det man behöver.
Även designat underskåp som ska göras som vardera har plats för 800st slottar vardera. Sedan kan man välja lägga in 1*1 eller varför inte 2*6 i storlek. Varje bit är 55mm*55mm och 75mm höga :)
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Limen skrev: 19 januari 2021, 14:49:52 Tackar!
Nu är jag fortfarande ganska grön på Fusion så det finns säkerligen enklare sätt att återskapa mitt resultat och jag tror det blir rörigt att försöka beskriva det i text. Väldigt kort summerat så gjorde jag först en "taggig kon" - sedan duplicerade jag denna och vred den 180 grader - sedan roterade jag den ena konen så att taggarna blev förskjutna (en tagg på den övre konen hamnade i en dal i den undre konen) - sedan pressade jag ihop konerna så att de överlappade - sedan tog jag bort överlappet som jag inte ville ha kvar för att få den önskade slutformen. Rörigt som sagt - Kan skicka upp Fusion-filen sen om du vill kika på den.
Inspirationen rann till.
Nya fönsterlampor i köket.
Vase mode var nytt för mig, kul funktion.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snygga lampor, båda två. :tumupp:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mycket snygga lampor. Nu vill jag se nästa steg.
Förtjockningar på insidan som ger ett synligt mönster när den är tänd...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Typ nåt sånt här då... Länk till fler exempel: klicka här då...
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Påbörjade ett nytt litet RC-bil projekt förra helgen.
Provat designa en två-stegs växellåda, så får vi se om den faktiskt fungerar eller inte. :oops:
Både kaross och chassi är lite work in progress fortfarande.
Tanken är att ett servo sköter styrningen och ett annat servo sköter växellådan.
swesysmgr
Hållare för små gängtappar (M2/M2,5) som har för smala skaft för de vanliga hållare/svängjärn jag har.
Har problem med att botten blir ojämn och inte flyter ihop ibland, verkar enbart hända med små detaljer och billigt filament. Testade att justera ner munstycket men då började plast fastna på det istället.
Slicing-problem eller någon inställning? Topp och bottenlager ser likadana ut i simuleringen men resultatet blir olika. "Generic PLA" med standard 215°/60° för första lagret, 210°/60° för resten.
ie
Inlägg av ie »
<ironi>Blev perfekt, men caddningen var jobbig :)</ironi>
hywelmartin
Inlägg av hywelmartin »
Det blev en benchy till... denna gång på 5:45
