Senaste kretskortet
lizerdboy
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av lizerdboy »
Då Seeedstudio hade stängt förra veckan så jag han göra två kort till :D
Jag håller på med en kombinerad Programmerbar strömförsörjning/Laddare/BMS, just denna klarar så många batterier man vill upp till 50v
Går säkert att hitta komponenter så man kan köra 72v, men jag behövde bara 50v.
Kortet sköter sig själv och jag siktar på så låg strömförbrukning som möjligt i standby, den biten har varit riktigt klurig.
Enskild batteri modul / En per cell (daisy chain) kopplad
Dessa kan göras mycket mindre, men jag orkade inte :roll:
dessa är 50x28mm
Huvud kort, 3 spänningar ut som är programmerbara (V samt A), samt en 200-250w laddare (Hoppas den klarar det iaf :) )
80x100mm
Men nu är alla kort skickade, äntligen :D
sneaky
Inlägg av sneaky »
"äntligen"? Fan, jag tycker du skickar kort varannan vecka. Fattar inte hur du hinner :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Timer till motorrumsfläkt. Det är en diesel så den kör fläkten en timme efter att man stoppat maskinen, för att hålla undertryck i motorrummet så att inte dieselångor tränger in i båten. Visserligen är bilsen så ren att man kan äta från den, men det behövs bara en droppe diesel för att det skall lukta pyton.
Eftersom den är inkopplad hela tiden jobbade jag litet med viloförbrukningen. Denna drar 60uA i viloläge.
saknas en lyt uppe i högra hörnet och ett SMD-skyddsmotstånd. Allt sitter i en pressgjuten hammond-låda
lizerdboy
snyggt Anders, viloströmen kan vara bra svår att få ner beroende på design :)
sneaky: Haha jo det är mycket på G samtidigt just nu, lite för mycket. Känns som det är potatismos i huvudet just nu :)
Tror inte de blir något nytt PCB kort på ett tag :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Så, rykande färska!
Tillhör denna post:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 56#p940556
Är det 6 eller fler lager?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
6 lager varav två är plan
OK, det ser ju riktigt fint ut.
lizerdboy
Smaskens :tumupp:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
tack! En till tillhörande bild, detta under BGA kretsen i genomskärning. Kanske kan vara kul att se :)
En bit av kortet inlagt i epoxy/akryl, sedan kapat och slipat som en diamant :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ser ut som en karta över ett gammal plattformsspel... :D
Men... du har inte suddat de hemliga rutorna! Nu kan man ju se footprintsen. ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Under montering:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Klass-D slutsteg?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nja inte riktigt, det är en "general purpose" kraftmodul för klass d men kan givitvis även användas till andra saker tex motorstyrning om man vill.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
MadModder skrev:Ser ut som en karta över ett gammal plattformsspel... :D
Yes nu kan man se footprintsen. Innan det blev skickat så caddade jag om typ 60% i de blurrade rutorna :)
