Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
sommarlov
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av sommarlov »
Paraplyt gick sönder, skrev ut 3 nya "ploppar" och hey - lagat.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Provade skriva ut nylon för första gången sedan omprogrammering, för att kunna köra högre temperatur på extrudern.
Ville inte köpa en hel rulle nylonfilament. Köpte istället en liten rulle av trimmertråd, 1,7mm. Den var bara 15meter lång, men det räcker för att testa.
Fick börja med att torka den i ugnen i 8h, de innehåller massor med fukt. Fortfarande viss fukt efter 8h men acceptabelt.
Testade lite inställningar, 255 grader på extrudern, bädden 95 grader. Ska öka detta till minst 100 grader. Hade lite problem som vanligt med nylon att den inte riktigt fastnade mot bädden. Ska testa med glasskiva och limstift istället för tejp eller magnetisk bädd.
Men rätt nöjd med resultatet för att vara första utskriften med nylon. Rätt nöjd. 15 meter räcker ju inte så långt så det blir bara en partiell utskrift.
Video på utskriften:
ds77
Inlägg av ds77 »
Det är viss skillnad på nylon om det är torrt eller inte.
Till vänster direkt från förpackningen och till höger efter några timmar i 90°C. Men det är nog den mest dramatiska skillnaden jag sett hittils, eSUN ePA-GF glasfylld nylon
Jag gillar ravensburger pussellim för fäste, lätt att få ett jämnt lager och lätt att bättra på.
simply
Inlägg av simply »
Nya vred till Assistent'en...
stenD
Inlägg av stenD »
Några wire dispencers
Otroligt nog så lyckades cadandet vid första försöket.
hywelmartin
Inlägg av hywelmartin »
Vi håller på några stycken med att göra benchys.... snabbt... ehhhmmm
insatser för spännhylsor så man får lite ordning på dom
passar i lidls plastbackar som dom brukar sälja någon gång per år
Skönt att man kan stänga av oljudet ;)
hummel
Inlägg av hummel »
Den deltaskrivaren var det fart på!
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Ingen julgran i år. Men detta blev ju lika mysigt!
Belysning i skrivaren. Printande ett fäste för att få rätt vinkel. Monterade med DualLock.
LOLA-Christian
Inlägg av LOLA-Christian »
Hållare till svängjärn mm, lite bättre ordning ....
Snyggt och prydligt vart det allt :tumupp:
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag köpte mig en ender 3 pro nu i jul. Fick den i fredags.
Detta blev första biten.
Efter en snabbkonstruktion så kunde jag få dit en mätklocka och mätte upp planheten på bordet. Inom 0.3mm. Jag har jobbat som verktygsmakare i över 10 år. Så detta justerades ner till inom 0.1mm med shims.
Så nu hoppas jag på att förbättra maskinen ännu mer.
Henry
Inlägg av Henry »
Fin utskrift som vanligt från dessa och bra köp. Brukade justera min ibland genom att bara se på tjockleken av utskriften när den gör sin skrivarrunda i en ring och drar då ned hastigheten så man hinner med och justeras och drar upp den igen precis innan den skall börja skriva ut, får det väldigt bra på det viset just där den skall skriva ut. Har märkt att ytan inte är plan så man får ha koll var man skriver, lite udda då aluminiumskivan under är men det är limmet och magnetytan som inte är helt 100% jämnt påfört.
simply
Inlägg av simply »
Batteriadapter för att köra ett 2S 850mAh istf 2S 650mAh 14430 till en Dymo.
CAD'ade av "fronten" på originalbatteriet, i två delar och skrev ut. Flyttade över BMS och bleck till nya och skruvade ihop.
CAD CAD CAD
Gamla skalet, innanmätet och det nya ovanpå.
Like a glove!
