Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv
Fortran
Re: Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv - Fusion360-konfiguration?
Inlägg av Fortran »
Editera första inlägget i tråden.
rvl
Inlägg av rvl »
Man editerar trådens första inlägg, men har det gjorts för länge sen, så anmäler man det istället och anger önskad ny rubrik så sköter nån moderator det.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Okej tack :) Inlägget var för gammalt för att editeras men jag provar via anmälan :)
Nån som har svar på frågan om inkopplingen av servo-drivaren? När jag söker så får jag fram att L1 och L2 är andra länders beteckning på L1 och N, men jag tänkte om någon har några synpunkter innan jag provar koppla in den :)
Glattnos
Jag såg några videor på nätet där dom hade kopplat på enfas så då provade jag med :) Det fungerade, drivarna och motorerna lever :D
En liten fundering, ingången för steg(2000 per varv om jag läst rätt) är "open collector". Det törs man inte koppla direkt till en mikrokontroller antar jag? I diagrammet har dom en "Line driver" RS422
Men lite längre ner står det såhär och ser ju lite annorlunda ut:
Innebär det att jag kan sätta en NPN transistor mellan stift 26 och 47 eller kan man sätta en optkopplare istället? Behövs inte stift 27 om man inte har en "Line driver"?
De här drivarna är vanliga i Japanskt utförande, avsedda för 3x220V.
Eftersom det fungerar för dig med den 1x230V är det antagligen en sådan variant du har. Maskinen den suttit i hade i så fall (om den varit använd i Europa) en transformator som gjorde om 3x400 till 3x220.'
Hade du kopplar in 3x400VAC hade sannolikt drivaren gått sönder.
Om du inte har en linedriver så behöver du inte ansluta [27].
Du kan använda en NPN-transistor eller en optokopplare precis som de visar.
Alternativt konfigurerar du utgången på din uC till öppen kollektor.
Glattnos
Aha, tack för svar. Det förklarar en del :)
Glattnos
Att det står "Forward pulse" och "Reverse pulse" på ingångarna, innebär det att man skickar pulståg på den ena eller den andra ingången beroende på riktning? Till skillnad mot stegmotordrivare jag använt tidigare där man har pulståget på en ingång och sen växlar den andra hög/låg beroende på riktning. Brukar det i så fall gå att konfigurera om i drivaren eller måste man ha någon typ av krets i mellan CNC-controller och servo-drivare då?
Eller hur gör man det enklast :humm:
Ja, i det fallet är den en pulsingång för respektive rotationsriktning.
Du får titta i manualen om det går att ställa om drivaren till step/dir (det går på en del) annars är det enkelt fixat med t.ex en 74ACT132.
Glattnos
Kanon tack :)
