Bygga fileserver NetWare 3.12
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Om det är ett NiCd/NiMh så laddas det (förhoppningsvis) upp när datorn är påslagen, men numera är det vanligast med ett vanligt CR2032 i en hållare
Det är ett Sony CR2032.
Jag har ett tvåpack sådana från Biltema, avsett för mitt skjutmått.
Kan jag ta ett av dessa?
Är det någon speciell procedur när man byter?
Ska datorn vara påslagen?
När jag startar upp datorn på nytt, då visas lite annorlunda text på skärmen.
IDE Controller IRQ 14
Serial Bus Controller IRQ 10
Network Controller IRQ 12
Display Controller IRQ 11
Efter detta står det:
"Verifying DMI Pool Data...."
"Ta bort flyttbara diskar."
"Tryck ned en tangent för omstart"
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Är nog att den är inställd i BIOS att starta från floppy eller CD men ingen bootbar sådan sitter i.
Starta med serverns startfloppy eller DOS-installationsdisk i.
Vilken bootordning ska jag jag ställa in i BIOS?
swesysmgr
Fastnade där, ISADISK var nog fel NLM för att komma åt diskarna i min VM och INSTALL pajjade tyvärr något i den bootbara DOS-partitionen också.
swesysmgr
säter skrev:Vilken bootordning ska jag jag ställa in i BIOS?
Floppy först om du skall installera DOS föreslår jag. Gör sedan en startbar, aktiv DOS-partition på en mindre del av disken och lämna resten blankt åt Netware. Formatera och installera en startbar DOS, sedan Netware.
Måste jag fixa en DOS-diskett?
Eller går det att skapa denna från CDn?
Jag vill minnas att det var Novell-DOS på den förra maskinen.
swesysmgr
"Bootdiskforserver" ser ut att vara startbar, går nog bra med vilken DOS som helst fast utan HIMEM och liknande vad jag läst mig till.
Hur gör jag med batteriet nu då?
Stänger av datorn och monterar ett skjutmåttsbatteri?
swesysmgr
Ja det skall gå bra, stäng av maskinen först bara.
säter skrev:När jag startar upp datorn på nytt, då visas lite annorlunda text på skärmen.
Exakt lika efter batteribyte.
Jag tror inte att det är så mycket att haka upp sig på.
Det finns ju ingen bootbar media på maskinen, så det är nog det som spökar.
Hur som helst, det var ju bra att det kom i ett nytt batteri.
swesysmgr skrev:"Bootdiskforserver" ser ut att vara startbar
Var det inte den som var virusinfekterad?
Går det att skapa en ny sådan från CDn?
Jag tryckte i arbetskopian av licensdisketten och startade maskinen.
Det bootade upp och jag kan köra DIR på A: :tumupp:
Nu då, är det bara att skriva INSTALL?
swesysmgr
Vad jag kan se får du med dina floppies manuellt göra en startpartition för dos på säg 200MB, sätt den aktiv och lämna resten av disken tom. Starta om, formatera och gör DOS-partitionen bootbar.
Sedan behöver du installera CD-stödet i DOS (mscdex etc) eller starta med en floppy som redan har det och därefter köra Netwares install.bat från d:\NETWARE.312\ENGLISH CD-skivan (eller vilken bokstav CD-driven har).
Går även bra att köra från floppy med CD-stöd men datorn måste kunna boota till DOS innan Netware startas.
