Samplingssystem
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Inlägg av Spisblinkaren »
Du e la go, eller? :D
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Re: Samplingssystem
Inlägg av lillahuset »
Frågan var för svår alltså.
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Under denna bara måttligt bakfulla Juldagen så har jag lyckats tänka lite mer.
Jag tar mig friheten att lista allt projekttänk:
1) KSP (Skivspelare): Figursåga för motorer, plastiskt trä där det sprack
2) KWM (Winding Machine): Inför längre stag neråt så att det blir lite cirkelbåge att tala om
3) KLD (LED Device): Klar för routning, dock kan ben på CPLD behöva flyttas för att få ihop det
4) KLD_F (LED Device FPGA): Misslyckat namn ty enbart en PQ208-adapter, standstill, alla ben ej routbara.
5) KCI (Computer Interface): Opto-kopplare för RS232, sep dito matning, slå ihop LINE/MIC + sätt trafos på mitten.
6) KSS (Sampling System): Får inte plats (iaf vad beträffa routning).
7) KSS_D (Sampling System Discrete): Nästan färdigplanerad, nyttjar (nog) bara UNO för RAM->SD.
När det gäller 7) och vad vi närmast diskuterar i den här tråden så börjar jag lura på om inte RS232 är enklare än SD?
Jag har erfarenhet av att RS232 väldigt enkelt kan föra över data till Hyperterminalen, sen antar jag att man bara kan kopiera datat in till till exempel Excel.
Om det är på det här viset så kan jag skippa UNO helt :D
MVH/Roger
PS
MEN jag vill ha en RAM-floppy att fysiskt flytta mellan enheterna för då slipper man blanda in avläsningsmekanismer och överföringsmekanismer (såsom RS232) på själva det virade kortet (dvs den diskreta "CPLD'n"). Så nån slags avläsningsfunktion till dator vill jag ha och den ska vara skild från det virade kortet. Detta gäller i ännu högre grad för min kommande CPU.
Summa summarum, en extern enhet SKA stand-alone på nåt sätt läsa ett RAM (i ZIF) och föra över dess data till datorn och detta vill jag göra så enkelt som möjligt.
lillahuset
Gått bort
Re: Samplingssystem
Tack för att du inte svarar på frågor när du vill ha feedback på dina projekt.
Det innebär nämligen att jag kan klassa dig som för mig valfri typ av människa och utfallet i ditt fall var väl inte så lyckat. Eller vad tror du?
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
lillahuset skrev:Frågan var för svår alltså.
Hoppas du inte tog illa upp, jag bara tyckte frågan var komisk.
Här kommer en ritning för att göra allting riktigt glasklart.
MVH/Roger
Electricguy
Re: Samplingssystem
Inlägg av Electricguy »
Du ska alltså ha en zenerdiod där?
lillahuset
Gått bort
Re: Samplingssystem
Du får nog tyvärr tänka om.
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Electricguy skrev:Du ska alltså ha en zenerdiod där?
Nej, för mig betyder den där symbolen en Schottky-diod, men det kanske är fel?
Jag tror nämligen att jag överger min Germanium-diod för den läcker och om grejerna får stå ett tag så är batteriet slut.
Detta samtidigt som en Schottky har samma låga framspänningsfall (men mycket mindre läckage).
Så vad tror Ni, kan det funka enligt ritningen då?
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Re: Samplingssystem
Möjligen men knappast.
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Varför?
lillahuset
Gått bort
Re: Samplingssystem
Fundera på den så löser du nog problemet. :tomte:
E85
Re: Samplingssystem
Inlägg av E85 »
Vad har dioden för funktion? :humm:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Samplingssystem
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Där får också funderas en hel del på hur man skyddar minnet från oavsiktlig skrivning och slikt. Pullup och pulldown får komma in här.
Electricguy
Re: Samplingssystem
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Electricguy skrev:Bild
Såhär ritar jag dioder.
MVH/Roger
