Hur reglera en tekokare på 2200 W?
Re: Hur reglera en tekokare på 2200 W?
bromsa relä
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Det är svårt att förklara. När temperaturen är hög så ska pulstiden för OFF vara mycket längre än när temperaturen är låg. Pulstiden för ON är fortfarande en sekund.
Exempel: Vid 20 graders temperatur:
ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF
Exempel: Vid 50 graders temperatur:
ON-OFF------ON-OFF-----ON-OFF------ON-OFF
Exempel: Vid 69 graders temperatur om börvärdet är 70.
ON-OFF-----------------ON-OFF--------------ON-OFF--------------ON-OFF
Exempel: Vid 70 grades temperatur:
OFF------------------------------------------------------------------
Därför tänkte jag använda mig av en räknare då funktionen loopar en gång per sekund.
:humm: Var kommer då BROMSA RELÄ in i ekvationen?
Al_Bundy
Som jag sade så är ekvationen fel. Jag jobbar på den. Jag måste troligvis sätta en rumstemperatur konstant.
Du kanske skulle jobba på lite annat också :mrgreen:
Al_Bundy
Yes, det kommer också :)
Vilket då?
Att lära dig att skriva bättre svenska med VETTIGA förklaringar då kanske?
svanted
Inlägg av svanted »
ska inte tekokaren vara snabb åckså?
det blir den inte om man minskar effekten med temperaturen?
vid 50° är effekten halverad..
och sista graderna kommer att ta flera minuter...
edit....
AL.
kan du svenska öht?
använder du google translate?
"bryta relä" heter "brake relay" på engelska
men "brake relay" blir "broms relä" på svenska mha google translate?
och då kan man undra varför?
då vi alla här kan engelska..
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
haha det här blir bara bättre och bättre, nu ska jag hämta popcornen och se när ä brakar hän.
Blir bara mer och mer förvirrande, som jag förstod det så ska den värma ölen snabbt till en temp av 67 grader sen hålla den där ett tag.
Men nu är det inte noga med att det är snabbt eller ens exakt temp. hmm
Al_Bundy
svanted skrev:ska inte tekokaren vara snabb åckså?
Det är därför jag fokuserade på att ställa in allt manuellt med en potentiometer :)
tecno skrev:Vilket då?
Lär dig C-kod.
Här är min kod. Denna ska illustrera pulsering.
      int e_K = TEMP_KOK - getTemp(0); // e.g 50 grader C. TEMP_KOK == 70 grader. Alltså getTemp(0) == 20 grader
      int pulse_K = getTemp(0) - RUM_TEMP; // e.g 0 grader C. RUM_TEMP == 20 grader
      if (e_K < TEMP_KOK) // om under börvärdet.
        static int ON_K; // begins with 0
        if (ON_K >= pulse_K) // när det har gått en viss tid, dvs x antal loopar.
          // SSR ON
          ON_K = 0;
        else // eller inte
          // SSR OFF
          ON_K++;
      else
        // SSR OFF
Miramithe skrev:haha det här blir bara bättre och bättre, nu ska jag hämta popcornen och se när ä brakar hän.
Hur smakar dina popcorn? Mina är salta och goa :D
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Rolig tråd ju. Det är ju inte svårare att sätta en temp då den ska slå till strömmen och en annan då det ska slås ifrån :)
Miramithe
varma goa och lagom salta.
Nej egentligen är det ju inte så svårt. För de flesta, men för vissa så ska det krånglas och vridas å vändas.
Som när vissa ska köpa kläder, det ska kollas och provas och se om man kan ha det. Jag brukar gå in i affären, dessa har rätt storlek och rätt pris dom tar jag.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
tecno skrev::humm: Var kommer då BROMSA RELÄ in i ekvationen?
Det är ju ganska dumt om relät snabbt släcker ev. ljusbåge. Bättre att kontaktblecket går så långsamt att det brinner upp. :)
svanted skrev:"bryta relä" heter "brake relay" på engelska
Ja det blir det. Det är skillnad på break och brake.
Tydligen inte.
Jo, jag får hålla med om att detta är underhållande.
Koden som postas fungerar ju inte heller - men det var ju som väntat. Det ska bli kul att se hur länge det går innan projektet läggs ner med förklaringen(?) om att TS har hittat ett mirakulöst sätt att lösa allt på som inte behöver redovisas...
