Hyperions saliga blandning
hyperion
Re: Hyperions saliga blandning
Inlägg av hyperion »
Ja jag har bara sett färdiga sådana som endast har anslutning för t.ex. laddning av batteri och bild+ljud ut, ELLER laddning plus extern mic, osv.
Så jag tänkte "varför inte" för det är ju inte svårt på något vis :)
hyperion
Gjorde en hållare till mina nya fina Iscar Picco svarvskär.
toffie
Inlägg av toffie »
Inte bara praktiskt, ruskigt snyggt när det är sorterat sådär! :)
hyperion
Tack. Ja jag gjorde hålen "D"-formade så att verktygen skulle hamna åt just det hållet man ser på bilden för att direkt kunna se vilken skärprofil de har utan att behöva snurra på ett efter ett tills man hittat det man söker. Kommer att göra en låda till hållaren någon gång i framtiden.
kankki
Inlägg av kankki »
Håller med stilrent och snyggt!
Frostad akryl är alltid en vinnare. :)
hyperion
Köksassistent Jules Verne Edition :)
Smoothies, köttfärs eller egen korv till julen... Not a problem ;)
"Man kan göra så, men det är inte rätt" :D :D
Alla sätten är bra utom dom dåliga.
hyperion
Perfekt ju!
Har ingen som ropar: "Maten är klar!" så nu kan jag laga mat och svarva/fräsa, samtidigt :)
Sätta vispen i fräschucken med motorn på slow. köra bordet fram och bak i Y-led lite medans man steker korv och kokar makaroner :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Många skojiga projekt här minsann. :tumupp:
Gillar speciellt den där displayen, och motorcykeln fick mig att börja drägla okontrollerat. :drool:
Måste se fånigt ut, utifrån en betraktares perspektiv.
Edit//Smidigt att kunna slå två flugor i en smäll, kunna svarva medans man väntar på att potatisen ska bubbla färdigt.
hyperion
Tackar tackar. Kul. Är det den lilla 0,91" OLED displayen du menar? De är riktigt smidiga faktiskt.
Tyvärr fick inte motorcykeln bo med mig i vinter då det snart är stambyte på gång och de ska då även byta alla eluttag och dra om elen så allt kommer behöva flyttas till mitten av rummen under 5 veckor. Hade varit svårt om bågen stått i vardagsrummet då.
Har lite nya projekt på gång men som antagligen får vänta till mars när jag kommit i ordning igen efter stambytet.
Håller även på att försöka bygga upp min Youtube-kanal med lite material, så där kan man hålla lite utkik också.
hyperion
Har en BGA krets som jag velat testa länge men då jag inte hittar någon PCB-tillverkare som klarar de små toleranser som krävs (till ett vettigt hobbyist pris dvs) så får jag helt sonika välja en liknande krets som ej är BGA :(
BGA kretsen i fråga är 0,5mm pitch.
Här är en bild tagen med mitt USB mikroskop:
Och en bild som visar hur "stort" chippet är :)
toffie
Inlägg av toffie »
Kanske lite.. men bara lite.. för liten!? :P haha
Får man fråga vad för krets det är?
Henry
Inlägg av Henry »
Går inte det att fixa med 6 mil ledningar eller 4?
hyperion
"The clue is in the name" :)
Det är en BQ27520-G4 från Texas Instruments. En system side Lipo fuel gauge.
Alltså en batteriövervakare som listar ut hur mycket kapacitet ett Lipo-batteri har och hur lång batteritid man har kvar.
Får använda den "mycket större" kretsen BQ27510-G3 :)
Bild tagen från exakt samma avstånd som bilden av BGA kretsen:
Och nej varken 6mil eller 5mil är tillräckligt litet.
5mil hade jag kunnat köra med OSH Park 4layer board om det var litet nog.
6mil:
5mil:
4mil:
3mil:
