Trasig köksfläkt Electrolux
Elektropop
Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Inlägg av Elektropop »
Och så här ser baksidan ut
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har du kollat ytsäkringen( vit ) på sista bilden ( 3,15A )
Elektropop
breflabb skrev:Har du kollat ytsäkringen( vit ) på sista bilden ( 3,15A )
nej, hur gör man det?
Elektropop
breflabb skrev:Om du tittar på bilden på sida 7 i denna tråd och förstorar den så ser man
färgerna ganska tydligt, och det ser ut som brun-röd-brun. Får du ingen utslag då
är den väck
Sant, det är tydligare på den. Så då letar jag fram ett 120 ohmsmotstånd!
breflabb
Du ohmäter den på plats som ett motstånd. Det skall vara tvärkortis.
Elektropop
Jag är lite osäker på just det momentet.
Ang 120 ohmsmotståndet: hittar bara 100 ohm och 20 ohm i min gamla låda. Det är ingen bra lösning att försöka seriekoppla dem va?
breflabb
Det kan du göra för att testa. Om det går vägen då är det bara byta ut dom
mot en på 120Ωmed rätt effekt
Elektropop
Jag försökte men det funkade inte. Så jag bet i det sura äpplet och beställde ett helt nytt kretskort.
Monterade och satte igång, tyvärr blinkade allt till nån sekund och sen dog allt. Så det är nåt annat I guess. :-)
Det är aldrig för sent att ge upp som man brukar säga. Har bokat tid med servicetekniker....
breflabb, tack för din hjälp!
breflabb
Tråkigt
Vad kan det vara :humm: Skriv gärna om det när du får igång det
Per MG
Inlägg av Per MG »
Elektropop skrev:Dags att liva upp tråden igen ☺ tar tacksamt emot all input.
Jag har också en Silence Tech (EFT 60466W) och sen ganska lång tid tillbaka så har fläkten brummat/låtit mycket när den har varit avstängd. Ett känt problem för denna modell och behandlat här i tråden. Jag läste tråden förra veckan, och beställde hem elektrolytkondensator och X2-kondensator enligt spec som någon lade upp här ovan. Dvs:
X2-kondensator/1.0 μF/305VAC (ska tåla 305 Volt jmf m originalets 275)
Elfa artikelnummer: 165-10-918
Tillverkarens art.nr B32923C3105M189
Alt 1:
Kondensator 680 μF 35VDC
Elfa artikelnummer: 300-14-061
Tillverkarens art.nr EEUFR1V681
Alt 2:
Kondensator 1.0 mF 25VDC
Elfa artikelnummer: 300-14-085
Tillverkarens art.nr EEUHD1E102
De senaste veckorna har vi dragit ur kontakten när vi inte har använt fläkten, vi tröttnade helt enkelt på ljudet.
Innan jag fick hem komponenterna kom dock nästa försämring, ingen fläktkraft men bibehållet/ökat oljud. Lampor funkade dock fortfarande.
Fick komponenterna i fredags, idag har jag monterat isär och monterat bort kretskortet. Jag bytte X2:n och elektrolytkondensatorn (satte in den på 1000 uf 25V), vad jag uppfattar som utan problem. Monterar tillbaka kretskortet och glad i hågen stoppar jag i kontakten: inget händer. Inget lyser. Inget låter ☺ Vad har hänt? Vad kan vara fel? Ingen säkring har gått och uttaget har jag prövat med annan sladd/elektronik; det funkar som det ska.
Tips? Vände jag elktrolyten fel? X2 har väl inga poler, så den borde vara rätt.
Kan något annat utanför kretskortet påverkats?
Är det stora gröna motståndet ”bränt”? (Det såg ut så före jag började byta komponenter)
Jag är inte särskilt bra på mätinstrument (har en multimeter)
Svar: Angående spis-fläkt Electrolux EFT60466, Silence Tech.
Köpt ny år 2012. Redan under garantin 2013 byttes kretskortet den pga den brummade fläk-ten som snurrade långsamt i avstängt läge.
2017 uppträdde samma fel igen vilket åtgärdades med nytt kretskort vilket kostade mig
2811 kr – mer än jag betalt för spisfläkten 2012. Vet ej vilken komponent på kortet som hade fallerat.
Vintern 2019 uppstod ett annat/nytt fel: Antingen fungerade fläkten eller halogenbelysning-en – endast en viss hastighet fungerade om belysningen var på. Senare utökades felet till att ingen fläkthastighet alls tilläts om belysningen var på. Dessutom lös LED-lamporna alltför svagt då fläkten gick.
Intressant tyckte jag med den successiva försämringen och började leta på nätet och fann Svenska ElektronikForumet :) . Där fanns ”trådar” som beskrev just mitt problem och med lösningsförslag. Sålunda lödde jag bort den sk X2-kondensatorn (1 µF, 275 Vac) som jag uppmätte till felaktiga 0,1 µF och lödde dit en ny konding köpt hos eminenta ”Tema Elekt-ronik, Göteborg, http://www.temaelektronik.se”. Allt funkar perfekt nu tack vare detta fo-rum!! – Å så kul att kunna laga något så viktigt (vem vill stå i os eller mörker?) och dessutom fått betala så lite.
En fråga till forumet: Har någon fått brand i sin E-lux spisfläktselektronik?
Electrolux’ lösning innebärande avsaknad av ”riktig” strömbrytare och avsaknad av lågvolts-transformator till kretselektroniken på ett uppenbart mediokert kretskort vilket har konstant tillgång till 230 V, 10 A gör mig orolig. (Det finns dock en lödd säkring runt 3 A och ett NTC-motstånd på kortet.)
Hälsningar Per J.
breflabb
Min har över 10 år på nacken och det har aldrig hänt något annat än X2 condningen.
Har bytt en gång,men nu är det dags igen. Fläkten går bara i första läget om belysningen är på.
Så elsäkerheten är nog GOOD
guckrum
Inlägg av guckrum »
Min har inte heller brunnit (än).
Per MG
Inlägg av Per MG »
Tack Breflabb & Guckrum!
/Per.
butthead
Inlägg av butthead »
Hej. Har en silent tech jag med. EFT 641. Har inte öppnat upp den än och felsökt. Fungerar bra i läge 1 av 3 och även i det extra maxläget. Men i läge 2 och 3 fungerar den bara ibland, men oftast inte. Inte ens om man varvat upp den på 1:an eller MAX innan.
Dock är denna 15 år gammal. Har inga symptom på att logikspänningen skulle vara dålig.
Reservdelar finns att köpa. Paket med motor, kondensator och hamsterhjul för 1700kr.
Eller är den lager och rengöring som behövs istället?
Borde inte vara kretskortet, eftersom den fungerar ibland.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Nu är den paj. Går inte att stänga av.
