Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Zkronk
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Inlägg av Zkronk »
eeedis skrev:Den är 383mm ungefär. Får dela upp den i två bitar, även om det känns tråkigt att skarva ihop det.
Alternativet är att köpa en större printer också :vissla:
Aha, ja då är det för stort för min skrivare också. Min tar 310mm på Y-axeln... :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En hållare till mikrofonen till radion. :P
eeedis
Inlägg av eeedis »
Bytte spegel idag och gjorde en nollning, gäller helt klart att göra det noga, stor skillnad på första lagret annars.
Hursomhelst så satte jag igång ett jobb som tog längre tid än jag trodde, men det värsta var att det efter nästan 4 timmar och 75% gjorde ett hopp i Y-led, så den började helt plötsligt att skriva ca 1mm åt fel håll... Lite surt...
Här är den avbrutna utskriften, den lilla labyrint-asken som flera gjort här tidigare.
Ska bara göra en del i taget nästa gång...
sneaky
Inlägg av sneaky »
Kul att se att min lilla lådda letat sig in även hos några EFare :)
Knappas
Inlägg av Knappas »
Jodå !
Gjorde 2 stycken till min systers barn som julklapp... Mycket uppskattat :)
Mvh Knappas
LasseLucidor
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av LasseLucidor »
Testar att skriva ut några Dunny-figurer från Thingiverse för att måla med barnen.
Det var min första utskrift med "support structure". Testade först med en nerskalad version men nu är en större på gång på skrivaren.
/Lasse
http://www.thingiverse.com/thing:69406
toffie
Inlägg av toffie »
De är riktigt vackra! Vad "kostar" en sådan i materialväg? ~Hur många meter går åt?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Originalet är 102mm högt. Utskriven ihålig med 1.2mm väggar och support så går det åt strax under 5 meter material. Med "dyr" plast från Faberdashery kostar den då runt 13kronor.
toffie
Inlägg av toffie »
Jäklar va dyr den där blir då ;) hehe.. Det var inte alls farligt, sen får man iofs räkna med arbetstid och el också kanske. Men den blev snygg och definitivt prisvärd så sett! :D
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Jag gick köpte mig en Ultimaker för ett tag sedan och har haft mycket kul med den hittills :)
Har testat precisionen och repeterbarheten genom att skriva ut legobitar i ABS-plast.
Lego är ganska imponerande egentligen. Måtten på 2x2-bitar ligger normalt inom några hundradelar och avviker man mer än fem hundradelar börjar passningen bli dålig.
Ändrade designen lite jämfört med legos original för att passa 3d-skivare bättre, men nu har jag fått till en som hundra procent kompatibel med riktiga legobitar (den vita):
Utskriven med 0,1mm lagertjocklek, hastighet 40mm/s.
Wise
Inlägg av Wise »
Hållare för RPi och extern HD. För off-site backup är det tänkt.
Fyra delar som är "iohopknutna" :)
boris
Inlägg av boris »
Två knappar överlevde!
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Lego har väldigt snäva toleranser på sina bitar. Jag tror att det rör sig om + - 2 hundradelar på de "vanliga" bitarna. Men ABS är ju ganska tacksamt när det gäller måtten.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Har lekt lite grann med maskinen, fick hem en hög med rullar i fredags och har testat vit PLA också. Just nu sitter det grå plast i maskinen och det ser ut att fungera bra också :D
Har gjort en BT30-hållare för DIN-montage:
Lådan för DIN-montering är från denna:
http://www.thingiverse.com/thing:14258
Blixt-fötterna är från denna:
http://www.thingiverse.com/thing:9534
Blir inte riktigt bra när man skriver ut i luften, så precisionen blir inte så bra vid själva blixthållaren, man fick skära och klabba en hel del.
Hållaren är från denna, men har moddat Solid-parten så den passar mina verktygshållare istället.
http://www.thingiverse.com/thing:151612
Den gråa BT30-hållaren som tillverkas just nu, är ytterligare moddad, har gjort hålet 1 mm större och har justerat vinkeln 1 grad så hålet i botten blir större, fick fila en del på denna för att det skulle passa bra. Har även lagt till lite fillets på vissa kanter.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Så här ser den slutgiltiga versionen ut, går ner lite längre nu :D
Provmonterade på DIN-skena också, kan nog bli kalasbra :D
Kommer att ta en stund att printa ut hållare till alla verktygshållare :vissla:
I bakgrunden syns en utskrift på en batterihållare, ska skriva ut en i en annan färg också för oladdade batterier. Lite tunn botten, annars helt OK:
http://www.thingiverse.com/thing:48235
