Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
På CombiMillen's framsida
Monterar Bergström 0:an nere till höger i bild. Ska först bara se vad annat som ska till i dessa 4 gängade hålen på huvudets framsida. Blir antagligen en grundplatta med diverse grejer som ska kunna monteras där, bla fästet till de BIG verktygen som ska ha kylvätska genom verktygen osv.... Möjligen en höghastighets spindel också om jag inte får tag på en varvtalshöjare till vettiga pengar.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 03#p700603
Lite kort gjorda under dagen till CombiMillen
Liten uppdatering kring svarven.
Gissa vad det är för verktyg som sitter i, (grym får ej delta :mrgreen: )
Mera framöver på denna kanal....
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Ska du riva patronläge? :)
Javisst ska jag det, en helt egen kaliber till på köpet som jag kallar för 93X57R Sparreholm Express
Nu har det gått några dagar sen sist så här kommer en uppdatering till
som ser ut på detta viset.
En 4-backs kombi chuck ( OK lite stor men det finns inga mindre vad jag vet av )
Såg chucken hyffsad ut innuti?
Lite ihopgeggat fett och en aning rost på vissa ytor så man kan säga att den är OK. Nu är den tvättad och omsmord, känns lite rå men det är nåt som nöter in sig med tiden. Fick lov att fixa till en 4-kant tapp och använda ring/spärrnyckel som chucknyckel, till rörliga delen passade vanlig 1/4" spärrskaft.
tecno skrev:På CombiMillen's framsida
Dags för en lite uppdatering, var tidigare inne på att använda mig av Bergström 0 till fästet för svarvstålen men nu har jag en annan kandidat dvs EMCO snabbväxelhållare (äldre typ Compact 5)
som kanske kommer att kunna monteras på adapterplattan som monteras i 'nosen' på CombiMill spindelhuvudet.
Material till denna plattan inköptes idag 150x30mm S235JR2G då jag var i E-tuna. Ska till och börja rita denna plattan, förhoppningen är att jag ska få till en 'universal' platta för svarvstålen och höghastighets spindeln.
NULL
Inlägg av NULL »
Nu blev jag nyfiken, vad är det för fördel som gör att man tar sig ett sånt storjobb?
(... eller är det nuvarande slitet, eller bara för att! 8) )
Ja säg det, det är väl allt i en kompott ;)
Dels för att jag vill ha en DS med 'lagom' kaliber, dels för att denna är den ända kaliber varianten (vad jag har hittat) som inte är gjord med randhylsa.
Dels kul att ge sig på ett litet utmanade projekt så summan av det hela är en 'kompott'.
Senaste köpet till svarven.
Har länge spanat efter lämplig kandidat till mätarm och nu hittade jag en Renishaw HPA som jag hoppas skall passa för mitt syfte att få till ett verktygs mätnings system.
Dags för lite uppdatering på svarvsidan, fått tummen ur och svarvar adapter till 5C chucken.
Här lite av fortsättningen på temat adapter plattor till svarv chuck.
Nu ska det bara till ett antal M10 tappar, den lilla bör vara klar iom detta de andra final svarvas på plats vilket nog är den rätta vägen men det återstår att se.
Det var ett 7hel-s jobb att ratta in arbets stycket i 4-backs chucken, gav upp när jag fick det att ligga inom 1/100 i kast.
Så sitter då 5C chucken monterad
