Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Anders Olsson
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Inlägg av Anders Olsson »
Oblivion skrev:Och en stämningsbild
Snyggt, ångrar ju nästan att jag gav bort den nu.. :-)
Fast den hade säkerligen bara fortsatt stå och samlat damm hos mig, den lär får ett mycket roligare liv i din ägo
Fungerade den direkt när du pluggade i sladden eller fick du byta en massa grejor?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
bytte strömbrytaren då den hade ärgat sönder, sedan så fick jag massera alla reglagen fram och tillbaks några ggr då den uppenbarligen inte vart använd på ett tag.
Men nu funkar den bra igen, fläkten låter dock lite missnöjd men det går nog att smörja upp
Byggde även en väldigt avancerad adapter för att prova novalrör
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Tyckte att jag borde kunna skriva också.. :) Händer inte så ofta...
Iaf, till att börja med norpades denna upp från tradera för länge sen:
Det första är en Backward wave oscillator.
Nästa rolighet är en Bomac 6378, X-band TR switch. 8490 to 9600 MHz, 100 KW, 1.5 db insertion loss. Waveguide flanges. Miniaturized version of 1B24, without protruding glass tube.
Liknar 1B24 vilken det står mer om.
Utförde gammaspektroskopiska mätningar på den och det visade sig att den tydligen innehåller Cobolt-60. Råkade ha med den till en radioaktivitetslabb i Fysik 3 på universitetet. Läraren tyckte det var så intressant att han gav min grupp att som deluppgift istället för att mäta och identifiera isotoper hos gamla svampar etc så fick vi skriva ett labbrapport om denna istället.
Skulle kunna dela med mig av rapporten om intresse finns.
Edit: Dock så ingen tror att den är hög-radioaktiv: Det är endast ca 2040000000 cobolt-60 atomer kvar i den, uppskattningsvis.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det här röret har jag (ännu) inte men jag är hur sugen som helst på att skaffa mig det.
Finns att köpa för en nätt penning på eBläj (EBÖJ ANNONS.
Ett sådant mördarrör i SE ger 20-25W. Jag har (nästan) utgångstrafar till det.
JohnA
Inlägg av JohnA »
Härlig tråd! Nu känner jag mig mer hemma som ny på SvEF! :-)
Hmm, Oblivion och Soundbrigade... Verkar som att SvEF är infiltrerat av folk från HiFiForum. :tumupp: Finns det ännu fler här?
Clay-amp var något nytt för mig! Läckert Oblivion! -Och samtidigt lite läskigt...
Påminner mig om den Casio FX180P jag byggde om radikalt i gymnasiet för många år sedan. :D
Nu ska jag läsa alla sidorna i tråden och se om jag hittar något udda rör i min egen samling att kontra med.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag och en kompis hittade dessa i en gammal spektrofotometer som labbet
på jobbet hade slängt. Det ena är egentligen en deuteriumlampa men den
är så pass udda att jag tyckte den kunde passa i den här tråden.
Detta är en photomultiplier från Hamamatsu (R928-14)
Länk till information.
Detta är deuteriumlampan, modell L2D2 också tillverkad av Hamamatsu.
Den användes som UV-källa i spektrofotometern. På varningstexten står
"Caution! Ultraviolet light, Do not stare at light." :roll:
R2D2's föredträdare, L2D2, av glas :D
Fortran
Inlägg av Fortran »
Porn for nerds :wink:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
R928 är mycket vanlig PMT, men inte dålig för det. D2-lampor används för att få bredbandigt UV-ljus. Till skillnad från andra lågryckslampor ger deuterium och väte kontinuumemission i stället för linjer. Tyvärr blir de dåliga efter ett antal tusen timmar och är relativt dyra att ersätta. Varningen för UV-strålning är nog befogad, det behövs inte _så_ mycket för att man skall få grusiga ögon.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sändarrör QE08/200 med grafitanod med transistorer (TO-92) som jämförelse.
Observera de tre glödtrådarna / katoderna.
Ett NOS sändarrör (dubbeltetrod) 5894 samma som QQE06/40.
Ett okänt sändarrör tillverkat av General Electric (GE) med
grafitanod och volfram/toriumlegerad-glödtråd/katod (direkt upphettad)
Någon som vet vilken typ röret är? En triod är det i alla fall.
GE har några typer som börjar med GL-XXX där XXX är siffror.
Ett litet katodstrålerör DG3-12A
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kul att tråden lever än, verkar finnas mycket intressant där ute :)
GE röret kan nog vara ett 845 eller 211. Ursprungligen en RCA design om jag inte har fel.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
:tumupp: till Oskar, har konstaterat att röret är ett VT-4C samma som 211.
Hittade datablad också, glödtråden ska ha 10V 3.2A.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vt4c.html
Provade med vridtrafon för att se vilken glödspänning som kunde vara
"lagom" men emissionen var väldigt låg då.
Emissionen vart bättre med högre glödspänning men då tyckte jag att
röret bokstavligt började lysa lite väl mycket, jag var inte i närheten av de 10Volt som
den tydligen ska ha, så det problemet löste sig! (Bra med Internet!)
Dessa "Thoriated tungsten filaments" går betydligt varmare än de
vanliga oxidkatoderna av barium, kalcium m.m.
HUGGBÄVERN
YD1150: Det där 5894 ser ut som mina Priboj-rör (ryska 6R3S), här bredvid ett IN-14, Nixierör.
På annan plats har jag visat mitt GU-72. Men här passar det bättre.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
>Dessa "Thoriated tungsten filaments" går betydligt varmare än de vanliga oxidkatoderna av barium, kalcium m.m.
Jodå, det ser litet obehagligt ut första gången man ser dem :shock:
Oxidkatoderna består inte helt av Ba, Ca m.m. utan är belagda med ett rätt tunt oxidskikt av dessa metaller.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Livar upp tråden igen med lite mera rörbilder.
Ett Philips 4646, halvvågslikriktare av robust typ. Data är inte lika brutala som man kan tro av rörets konstruktion. 1000V piV och 75mA max DC ut. Det ser dock jätteläckert ut :)
Elektroderna i röret har tämligen bastanta stöd.
En udda grej, inte egentligen ett elektronrör. Det är ett järn-väte motstånd, s.k ballast. Reglerar strömmen genom glödströmskedjan i allströmsapparater (radios som går på både lik och växelström). Mer information finns på Wikipedia under artikeln Iron-hydrogen resistor.
Här finns datablad för rören för den som är intresserad:
U30 (ballast)
4646 (likriktarrör)
