Problem med överföring PC - CNC
Re: Problem med överföring PC - CNC
Jag kan ta mig en titt på min 'bra-att-ha' hylla, visst var det 9V 1A som skulle duga?
Det går med något mindre max-ström också.
säter: ett snabbt tips: ta några kort på BTR'mojängen. Bra skärpa, hög upplösning, många, innanmäte, ledningsdragning osv. Det kan vara lösningen till att börja dokumentera den och om din försörjning beror på systemet ville det nog vara en bra idé att framtidssäkra en del...
Jag skulle tro att med bra kort i handen kan en van konstruktör rimligt snabbt rita schema och med det i handen är rekonstruktion och reparation plötsligt en helt annan femma.
Du menar fler/bättre kort än de på sidan 2 i tråden?
Ser inte direkt ut som att man dokumenterar det
enbart från några bilder.
Har fixat en 9VDC/450mA plugg till maskinisten uppe i Säter
Icecap:
Ingen dum idé.
Ett schema skulle jag nog nästan kunna knåpa ihop själv.
Sen kan ni avsyna det, och se om det verkar rimligt.
Hur gör man med bootloadern som är bränd i processorn?
Kan man tanka ur den?
Sodjan:
Om jag gör det själv, kan jag ju tjuvlåna kortet lite när det lungt med körning.
sodjan skrev:> ta några kort på BTR'mojängen.
Den ska man nog ha i handen för att kunna rita upp det hela, inte gjort på en kafferast.
tecno skrev:Har fixat en 9VDC/450mA plugg till maskinisten uppe i Säter
Nu har jag monterat och provkört.
Verkar fungera bra.
Tackar så mycket.
Finemangs
Nya problem! :)
Nu när jag kom hem efter en veckas semester, var datorn till denna maskin stendöd.
Inte ett livstecken.
Var ska man börja leta?
Brukar det finnas någon säkring som kan ha stuckit?
Datorn är en 486'a.
En 4A säkring i nätaggregatet är trasig.
Man kan väl göra ett idiotiskt försök, att bara byta säkring.
Bytte säkring, men det vart en rejäl ljusbåge på kortet när jag drog igång.
Man ser tydligt att någon liten komponent är förintad.
Sådana här nätaggregat är väl inget man reparerar?
Är det någon form av standard på aggregaten, så att man kan ta från en annan dator?
Aggregatet är ganska stort, med en röd vippströmbrytare för till/från.
Det låter som riktigt gamla burkar men en bild eller två hjälper, det är väl i första hand de utgående kontakterna som är av intresse. Frågan är om dessa är AT eller ännu äldre.
Det sitter ett 486SX-kort i, men jag vill minnas att själva burken är äldre.
Kanske en låda från en gammal 286.
Det är i alla fall modellen med vippströmbrytare.
Är kontakterna lika mellan 286 och 486?
Tyvärr har jag glömt kameran hemma i lägenheten.
