Köprecension av 40 W Laser från Kina
danielb
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av danielb »
Tyvärr så verkar maskinen någon gång fått sig en ordentlig smäll, skyddsglaset i luckan var trasigt, lösslaget vid infästningarna. Dessutom så var det vatten kvar i röret och slangar när jag öppnade lådan efter att den fått stå och gosa till sig i värmen (kan även lätt blivit en frostsprängning dessa tider), dock så var både plywoodlådan samt frigolit insatsen helt ok så smällen kanske redan inträffat innan paketering.
Säljaren har ännu inte hört av sig, så lika alert och snabb att svara som vid försäljningen är denne inte (är ju helg dock).
Hoppas att det får en smidig lösning och att säljaren visar sig ok.
Har nu tyvärr upptäckt en ny egenskap hos mig, en lätt laserabstinens! :doubt: Får nog helt enkelt tillsvidare täcka över maskinen med ett 20 tal av gummans Allers och Hemmets Journal, kanske lindrar det om den får en skyddande täckning med "ointressant".
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ta det lugnt bara. Skyddsglaset i luckan var svårt repat för mig och trasigt vid en infästning. Allt annat gick att ordna ganska lätt.
Du tror inte att den sluta att "gnistra" när den är torr?
danielb
Inlägg av danielb »
Glaset fixades lätt med stora fina brickor, så allt det är små bekymmer!
Tänkte i dessa fall mer på hanteringen som troligen lett till rörhaveriet.
Blir det nu bara ett nytt rör på det ena eller andra sättet, så är det nog inom tid funktion på apparaten :D
Börjar jag däremot hänvisa till artiklar ur svensk damtidning, hemmets journal och hänt extra så går det nog inte så bra med lasern, allt det övriga "på att göra listan" eller knoppen med för den delen.
Så än är allt i totalt ro, det är bara för stunden nästan för lugnt! :mrgreen:
Svensk damtidning, hemmets journal och hänt extra är så bra för de skyddar alltid underlaget. ;)
danielb
Inlägg av danielb »
Säljaren tog kontakt och som det verkar så löser det sig väl, ville ha bilder och det har denne fått nu. Fortsättning följer...
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
blueint skrev:Fungerar det att etsa kopparlaminat direkt i maskinen? :humm:
Inte om det är kopparbelagt pga att det leder värme för bra. Men jag läste precis http://nothinglabs.blogspot.se/2013/01/laser-cut-circuit-boards.html där de använder en 40W kinalaser för att etsa kretskort med, men de verkar vara belagda med ett tunnt lager järn.
dar303
Inlägg av dar303 »
Quick summary (step-by-step / more details in video):
1. Attach .001" steel shim to cast acrylic sheet with mounting tape (leave paper backing on acrylic)
2. Cut out though-holes and board itself at 6.5 mm/s (2 passes)
3. Cut traces at 15 mm/s (2 passes)
4. Peel off non-trace segments from board surface (including tape and paper backing)
5. You have a circuit board!
Koppar leder inte bara värme bra utan är en bra spegel också!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Precis!
Vet att kompisen som kör mycket industriell laserskärning sa att det är riktigt lurigt att skära i blanka material.
Dom hade ett uppdrag åt en kund där dom skulle skära hissknappar i mässingplåt, då fick kunden skriva under på att han stod för eventuella spegelhaveriers kostnader. :)
Deras speglar innehåller tydligen dessutom arsenik så det är inte direkt lämpligt att andas in dammet som blir när man bränner speglar.
danielb
Inlägg av danielb »
Han gjorde rätt för sig säljaren!
Det kom ett nytt rör och nu fungerar den, några egenheter hos den chen-gelska programvaran kommer att kräva tillvänjning och därmed tid därtill, tiden är svår att finna just nu.
Hann dock montera ventilation, kallras skydd, uttag och lysrörsarmatur vid dess nya bo, blev småmysigt, så nu när gumman stickar tröjor eller spelar fiol så har jag ett till sorgenfri med egna toner att kontra med :mrgreen:
Är även ett reservrör på väg från cole tech.
lond
Inlägg av lond »
Det var skönt att höra att du har fått igång din laser.
/// Marcus
netrunner
danielb: Vad fick du för programvara?
Den som följer med för mig var jättedålig. Nu fanns det även en plugin för Corel Draw och det löste alla problem. Corel Draw kan öppna massor av olika filtyper, tex från olika CAD program.
danielb
Inlägg av danielb »
Winseal, Laserdrw samt Corellaser, har dock ej hunnit prova den sist nämnda än.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Någon som provat att gravera rostfritt stål?
dmiller
Inlägg av dmiller »
Det verkar som att den maximala höjden på de delar man graverar är ganska begränsad.
Vad finna det för möjlighet att modda för att öka den maximala höjden?
Exempelvis montera en låda under lasern där man har ett justerbart bord, höjdmässigt. och sedan tar man upp ett hål i botten på lasern..
Ja det du får göra för att kunna gravera på fler höjder är just att lägga till en Z-axel i form av ett höj-och-sänkbart bord :)
