Autodesk Inventor tips-tråd
CPMS
Re: Autodesk Inventor tips-tråd
Inlägg av CPMS »
Men så länge du inte använt hålet som constraine (?) för någon annan feature borde det gå att ta bort det utan problem och göra om det?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nja man kan ändra måtten i en feature och så styr hela ritningen upp sig, det stämmer, men du kan inte ta bort en feature och ersätta den med en annan utan att loopen bryts, dåligt men sant. Featuren jag ville byta ut var ju referens i en senare feature och även om utbytet inte hade andra mått förutom att den inte var genomgående och det hade inte påverkat, så går detta alltså inte. Fick ett varningsmeddelande och kunde bara välja "Edit". :cry:
Ville lägga mig tidigt idag men det blir ju att sitta uppe till 03-04 och rita klart den här skiten.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Aha, kan du inte lägga in ex. en konstruktionslinje någonstans och ändra så "den senare feature" refererar till linjen istället så slipper du bryta kedjan. Man bör nog undvika att referera till andra features utan lägga in centerlinjer mm och referera till dom istället.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nix det går icke... Har typ 20 features som tangerar en annan cirkulär feature och då är det inte lönt att göra på annat sätt. Men nu är jag ikapp och mer där till :)
Hur löser jag detta?
Har två olika IPT som är sammansatta till en IAM och det är OK i sig men måste få detta sparat som IPT för att kunna gå vidare till CAM.
Hur fasen kan jag skapa en ny IPT av dessa två separata IPT filer?
Tacksam för lite vägledning
Hittade lösning
starta ny IPT
Derive from = öppna IAM filen
Spara det nya som IPT
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hur använder man Adaptive Modeling? Jag har aldrig lyckats förstå vad kommandot gör. Fick dock tipset att använda det när jag behöver rita en fixtur till en komplex del.
Har ett par solider som beter sig konstigt, importerade från STEP, ett par av dem är "genomskinliga", kan inte begripa hur jag skall få dem att bli solida.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tror jag har råkat ut för samma sak några gånger.
Prova att högerklicka på ikonerna i browsern och se om "translucent" är förbockat eller om man var tvungen att först klicka på "properties"?
Problemet är att det inte finns som alternativ.
Gissar att soliden är "trasig", får nog kontakta dem som gjort den, gissar jag.
Hmm, öppnar ok i Inventor 2012, men inte i 2014 eller 2015, får nog skicka in en bugg-rapport.
Problemet är sannolikt löst.
De specifika stp-filerna jag skulle använda är tydligen felaktiga, Inventor 2012 bryr sig inte uppenbarligen, medans 2014 och 2015 är betydligt petigare, därav problemet.
Vet du vad det var för program/version som skapade dessa stp filerna?
Nej, inte en aning, man kan kanske se det om man öppnar filen i en text editor
Headern säger:
/* Generated by software containing ST-Developer
 * from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com)
och
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v14',
/* originating_system */ 'SIEMENS PLM Software NX 8.0',
