Projekt Gröna Baronen (Quad) *Litet Länkindex*
DeVille
Re: Projekt Gröna Baronen (Quad) *Litet Länkindex*
Inlägg av DeVille »
Nej som jag skrev tidigare i tråden var det inte 3-bladiga proppar jag använde nu, utan dessa 9x5
När jag nu bytte till 10x6 så fick jag den att lätta.
Men jag är ändå inte nöjd, då den lättar först vid för mycket gaspådrag.
Nu sitter jag ute vid brevlådan största delen av dagen och väntar på hubbens APC SF-Proppar.
Vi får se hur länge dom håller :-)
Det var någon i en annan tråd som skulle testa proppar från RC-timer, funkar dom bra så blir det en beställning av sådana.
Ska försöka mäta batteriet under last nu i Påsk.
/DeVille
hubben
Inlägg av hubben »
Vi får hoppas att propparna dimper ner i lådan idag, så kanske vi få se lite flygande baron i helgen. =)
hubben
Inlägg av hubben »
Hur gick det med flygningen?
Jag har precis provat samma 2213 motorer som du kör med på min tricopter. Tre 2213 motorer, tre 9x5 SF proppar och samma SS fartreglage som du har, på en 3s acc. Min trike väger ju 1030 gram, jag hade kamera monterad och igång... så här ser det ut:
http://www.youtube.com/watch?v=-Pz-5Y64hhQ
Tricoptern lyfter på 1/3 sticka, och jag är aldrig över halvgas i det där videoklippet... ursäkta de dåliga ljusförhållandena, jag var precis klar med reparationen efter ett 40m frifall till inverterad landning, och det hade precis börjat regna ute... ;-)
Henry
Inlägg av Henry »
Låter inte ansträngd överhuvudtaget, kul. :)
hubben
Inlägg av hubben »
Den här flyger precis hur lätt som helst...
Putteman
Inlägg av Putteman »
Påminner om min quad som jag bygger nu .
750m,m i diameter och tänkte utrusta den med Fpv och lampor , väl synligt landningställ ,gyrostyrt kamera stativ från electronicarc, Canon s95 på 200 gram
tänkte använda mig av 2 stycken paralell kopplade 3s 2200 mah lipos för att få gott om flygtid .
Tror min blir lite sådär småtung med allt jox.
Har ju beställt ett styrkort av dej Hubben
Är inte helt bestämd på resten av setupen men funderar på .
Motorer http://aeronautikhobby.com/epages/Ballo ... cts/AH2836
Fartreglage http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Proppar APC Slowflyer 11x4.7
Vad tror ni om motor och propeller val ?
Putteman
Här byggs de på :D
Styrkort , kåpa , snygga till kabeldragning sedan klar !
DeVille
Inlägg av DeVille »
Det där ser ju bra ut Putteman! Snyggt med kablarna inuti profilerna.
Skönt att man får dom ur vägen.
Blir det liftoff i veckan? Ska försöka ta mig till er flygplats och filma spektaklet :-)
Har du lite mer bilder på lösningen för ditt kamerastativ?
/DeVille
hubben
Inlägg av hubben »
Det är snyggt med kablarna i profilerna, men du är inte rädd att du får för dålig kylning på fartreglagen om du dessutom har en kåpa över?
Verkar ju bli lite vikt du ska lyfta.. ;-)
Riktigt snygga landställ, var har du hittat dem?
Putteman
Landnings ställen har jag köpt av Thomas modex .
Springer runt överallt och letar efter plastfat blommkrukor med m,m för att leta upp lämpligt objekt att göra kåpa av .
Kommer att göra kylhål (scoop) så att tempen på fartreglage hålls nere .
Kamera stället kommer ifrån electronicarc.com http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 98bd71a7ad
Ser riktigt bra ut , men det ger sig först uppe i luften hur allt funkar .
Vi kommer troligtvis att flyga fredag Lördag Söndag ca: 1 mil ifrån ditt hem Deville , Låter bra va :tumupp:
När premiär lyftet kommer? ,, vet inte får kanske ett Kk-kort av Våran Mr - Hubb denna vecka , , sedan återstår programering ..
Radion kan jag med det mesta på ( Har en futaba 10 cg ) men styrkort till quad är något helt nytt för mig ,,,, Kanske du kan hjälpa mig med det ifall det trilskas Deville ?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jodå nån liten input kanske jag kan komma med ang KK-korten.
Annars har jag tillgång till bra support. :-)
Ang kåpa så har jag skaffat skålar från IKEA, blir finfina kåpor av det.
Reda heter dom, skålar med lock 39kr för 5skålar i olika storlek.
Bilder på svartlackade skålar.
Får du inte tag på skålar så kan du få låna en av mina om de passar.
/DeVille
hubben
Inlägg av hubben »
Måste fixxa lite skålar.. Ska åka de 26 milen enkel väg till IKEA på Torsdag för att införskaffa några..... (Ok, frugan ska ha möbler oxxo ;-) )
Det är bara att höra av sig ifall KK-korten strular. Med nyaste programvaran fungerar de ruskigt bra dock.
Hmm, jag kan ju egentligen skicka dig kortet jag använder, så går det garanterat iväg ikväll om det låter OK? Det är ju 100% funktionstestat och fungerar super.
Putteman
Låter kanoners de Hubben :tumupp:
Skicka gärna det kortet , som du förstår är jag extra sugen att få ihopa den innan helgens flyg .
hubben
Inlägg av hubben »
Då drar jag iväg kortet ASAP när jag kommer hem ikväll.
Putteman
Hittade ett brunt och fult plastfat som får duga tillsvidare som lock .
Lastade på den med 2x lipos plus all utrustning och vägde den nu .
1,993 kg
kortet fattas ju och kanske väger ca 40 gram , men å andra sidan skall lite kablar kortas och bantas bort så slutvikten bör hamna under 2 kilo hur som helst ..
Hoppas på att komma med flygrapport (kanske film ) imorn.
