Motorbåtsrenovering / -bygge [Mkt BILDER] - NU TEST PÅ s.10
squiz3r
Re: Motorbåts renovering / bygge [Mkt BILDER]
Inlägg av squiz3r »
Stor uppdatering och provtur!
Nu har det gått lång tid sedan senaste uppdateringen, kvällarna har varit många och långa i verkstaden och sedan på sjön, men nu så kommer hela kalaset!
Efter att styrningen var klar så gav jag mig på fartreglaget. Istället för att bulta fartreglaget genom hela skrovet som det var gjort innan så tillverkade jag en panel i 4mm plywood.
För att sedan få rätt vinkel på reglagespaken så gjorde jag en hållare i 4mm aluminiumplåt.
Monterat på plats..
Jag började med att dra reglagekablarna på ett väldigt diskret sätt från motorbrunnen in i bensintanksutrymmet, sedan in i ett förvaringsfack för att slutligen följa bordet (dvs väggen) under relingen fram till reglaget. Men, kablarna var 1,5dm för korta, så de räckte inte fram...
Så i väntan på en bättre lösning spände jag upp de rakt igen aktre delen av sittbrunnen...
Sen var det dags för instrumenten. Jag började med att montera ett ekolod, ett grafiskt uppritande "fishfinder".
Trycklogg (hastighetsmätare) och tankmätare skall sitta i mitten, så jag började med att tillverka en frontplatta i plywood.
Huset till dem ville jag sedan bygga i glasfiberplast, så jag utgick från en frigolitbit för att sedan karva ut den önskade formen.
För att forma frigoliten använde jag klingan till en bågfil.
När den hade önskvärd form spacklade jag den med elastiskt superspackel och slipade den slät.
I spacklet gjorde jag även jack för en "keppsskärm" i alu.
Sedan började jag bygga upp lager efter lager med glasfibermatta och epoxi.
För att skarva ihop de två "keppsskärmarna", som är gjorda av 1mm aluplåt, fräste jag ut försänkningar i en 3mm tjock aluplåt.
Den monterades sedan i mitten.. Nu kan man således skruva loss hela fronpanelen från huset, med tre skruvar, så att det är lätt att montera/avmontera instrumenten.
Till sist monterades även en kompass.
...och ett batteri under fördäck. 12v, 7.2Ah, monterat med spännband, mot däcksbalken, så det är lätt att plocka loss.
Bakgrundsbelysningen blev väll inte sådär jätte stilren med rött i kompassen, grön/blått i loggen, varmvitt i biltema instrumentet och orange på ekolodet. Men det fyller ju åtminstone sin funktion :)
Givarna till trycklogg och ekolod skall monteras under bottnen på båten, och en massa skruvhål där nere slipper jag gärna.. Dessutom så skulle de kunna vara ivägen när man trailar båten osv. Så jag bestämde mig för att lösa detta på ett lite mer komplicerat sätt, en upp-/nerfällbar ställning. Så jag började med att tillverka en fästplatta i teak som skall sitta fast i akterspegeln, ovanför vattenlinjen.
Ett gångjärn gjordes av en M8 gångstång och ett 8mm aluminiumrör. Låsskruv undertill, M6, i syrafast.
En svart plastknopp med M6-gänga i kommer användas som tumskruv/mutter för att låsa fast ställningen i nedfällt läge.
Resten av ställningen gjordes av lite mer aluminiumprofiler, syrafasta bultar och en teakplatta.
Monterad på båten... Nu har även ännu en teakplatta tillkommit som huserar givaren för tryckloggen.
Ekolodets givare som är gjord för att monteras mot bottnen behövde en platt yta, så här tillverkades en passande aluminiumbit av 4 millimeters tjocklek med rundade kanter.
Den bultades sedan fast på ställningens undersida..
Kablarna organiserades... Tryckslangen till loggen fördes genom akterspegeln in i tankutrymmet, men ekolodets sladd hade en stor kontakt i en a änden och en givare fastgjuten i andra, så här fanns inte andra alternativ än att följa akterspegeln upp hela vägen... Men sladdar på akterspegeln ser ju fruktansvärt ut, så jag gjorde en ränna av aluminium och fästen i teak som dolde sladden bra.
Den gamla bensintanken var i gott skick invändigt, så jag bestämde mig för att behålla denna klenoden.
En avtorkning med T-röd och tvätt av packningarna gjorde den näst intill i nyskick :)
En passagerare kan ju vara trevligt att ha med, så ett till stolsfäste plastades fast i durken, ordentligt med glasfibrer som förstärkning ser till att man inte blir luftburen i grov sjö.
Sedan var det motorn som stod på tur... Efter att ha kollat växelolja, bränslesystem och tändning så pumpade jag in bensin men primerpumpen (som jag dock fick byta, den gamla var stenhård) och drog i snöret några gånger... Och nästan till min förvåning gick den igång efter bara ett par ryck. Oerhört tyst och fint går den, och sedan dess har den var gång startat på första draget!
Fördäcket behandlade jag med mahognybets, vilket hela däcket så småningom skall få.
Efter ett par lager lack så skruvade jag fast en lackad ek-list över skarven i mitten.
12 lager lack är det inte frågan om än, men så småningom så blir det kanske det :)
Till sist efter många års jobbande så var hon äntligen redo för ett första prov i vattnet, kommer hon flyta?
Efter en åktur i trailern hittade jag äntligen den lilla rampen i grannbyn.
..Där fick hon äntligen bli lite blöt om kölen.
Därifrån begav jag mig hemåt, sjövägen.
Efter lite justering av motortrimmen så gick hon fint i 17,5 knop trots närmare 10 m/s i vind. Med tanke på motorns låga effekt tycker jag det är en väldigt bra hastighet. Trots att vågorna tilltog under eftermiddagen så klyvdes vågorna fint under bogen och det blev inte alls mycket bankande under den platta bottnen..
På vägen hem i den lite grövre sjön så lyckades jag dra loss styrkolven från mitt fäste, men efter lite drivande lyckades jag lappa ihop det med ett rep (verktyg hade jag såklart glömt att ta med mig.. -.- ). Väl hemma satte jag sedan fast den mycket bättre med tre stycken slangklämmor placerade i de försänkta spåren. Sedan dess har det inte varit några problem trots tuffa tester.
Efter första provturen var det några saker som jag insåg att de var ett måste... Framförallt så var det ju pinsamt att köra runt utan en flagga, så jag plockade genast fram arbetsbänken när jag kom hem.
Ett aluminiumrör (8mm) användes som flaggstång där ena flagglinan fick gå gömd inne i röret.
I aktern monterade jag ett flaggstångsfäste gjort av två teakbitar skruvade med mässingsskruv.
Men ingen flaggstång ser vettig ut utan en "kringla" i toppen. Så även här använde jag en teakbit som jag fräste ur och slipade rund.
"Pricken över i:et"
Dagen därpå sjösatte jag igen och testade styrningen men inte minst båthuset där den kommer att ligga i framtiden, när den är hemma.
Nästa sak som saknades var förvaringsutrymme för värdesaker och sjökort framförallt. Så jag släpade fram symaskinen och begav mig till en tygaffär där jag handlade markistyg och lite andra godsaker.
Ett styck liten påse för mobil, nycklar osv. (fler påsar kommer behövas, men tiden är som vanligt knapp :) )
baksidan i påsen är madrasserad med skumgummit från ett liggunderlag för att sakerna inte skall banka mot skrovet när det gungar.
En större påse som rymmer A4 formatet placerades tillfälligt för att hålla i sjökorten.
Ett vanligt båtsportkort är lite svårhanterligt i denna lilla båten då instrumentbrädan är för liten, så det får i så fall ligga i sätet bredvid eller i passagerarens knä - inte så smidigt.. Så därför skannade jag av båtsportkortet och tryckte upp egna sjökort i A4-format som jag sen laminerade. Sjökort över aktuell sjö eller plats på framsidan och en sammanfattning av den allmänna infon på baksidan. Ett A4 ligger perfekt mellan kompassen och loggen.
Första långfärden blev en dagstur i svärdlång då familjen fick följa med.
Nästa gång solen sken bestämde jag mig för en lite längre tur till Norge, även denna gång ville föräldrarna följa med.
(dålig bild, men det är ju ett bevis i alla fall ;) )
På vägen hem fick vi återigen stark vind och motsjö, men med regnkläderna på gick det så fint det kunde gått.
Det som överraskade mig mest positivt med denna båten var bränslesnålheten. En halv timme med full gas (17 knop) med mig ensam i båten gjorde knappt någon märkbar skillnad på bränslenivån i tanken. På den längre turen då vi var ute hela dagen var båten lastad med tre personer och en massa packning, den gjorde då bara ca 11,5 knop på full gas, men ändå hade den en förbrukning på runt 0,44 liter / distansminut. Alltså borde det bli ca 0,25 liter / distansminut med bara mig i båten. Körning i 3 knop eller körning på full gas verkar inte spela någon större roll för bensinförbrukningen per distansminut, men däremot så skall man hålla sig undan från hastigheter mellan 5 och 8 knop då den så att säga "kör i en konstant uppförsbacke".
Edit:
Här är en film på första provkörningen av båten:
http://www.youtube.com/watch?v=C7kZk7TWWEY
// Daniel
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Motorbåts renovering / bygge [Mkt BILDER] - NU TEST PÅ s
Inlägg av hcb »
Grattis till ett otroligt snyggt jobb! Kul att den fungerar så bra.
Hur funkar det att ha givarna bakom akterspegeln? Jag hade trott att det är allt för turbulent strömning där för att få bra signal från ekolodet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Snyggt! 8)
Jo, på slagskeppet (however, tror inte hon är så våldsamt mycket längre mest väldigt bred :) ) här sitter givaren för ekolod också på en arm bakom, dock inte lika avancerad som denna. (kabeln är trädd genom ett utrymme efter ena sidan men jo, den är svår att installera snyggt... Det går dock att montera vissa givare på insidan av skrovet men det är ganska svårt att få bra utan att det blir oönskad dämpning eller differens). Jag vet inte riktigt hur loggen är dragen, måhända är den kopplad till motorn med givardelen tror jag. Men ditt arrangemang blev ju mer personligt i mitt tycke. :)
Edit: hcb, jag vet inte, men den ligger strax framför motorn så tippar på man får trimma in den mot höjden/vinkel (men givarhuvudet ligger rakt) men den som sitter här skall tydligen vara så enligt fabrikanten och det har funkat fint (dock monterad av förra ägaren). En möjlig spekulation är att den är placerad en bit ut och att strömmarna alldeles bakom aktern skall tas upp vid motorskäddan tror jag. Antagligen blir det ett läge där vattnet inte håller luft och skit som kan påverka tror jag. Edit: Ser ungeffär likadant ut men enklare och den sitter på ett slags gångjärn så den kan följa med.
X-IL
Inlägg av X-IL »
:bravo: :tumupp:
Otroligt väl genomfört och dokumenterat arbete. Även om jag själv inte är så intresserad av båtar har jag läst och njutit av alla smarta lösningar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Angående givarnas placering så funderade jag mycket fram och tillbaks på turbulensproblemet. Ekolodets givare gick också att plasta fast i skrovets insida vilket jag övervägde, men som sagt förlorar man känslighet och ligger det en luftbubbla i skrovet under så är det ju kört. Det alternativet ger ju bara mig en chans, när den väl är satt där sitter den där för alltid.
Loggen verkar stämma bra vid alla farter, men ekolodet får vissa störningar vid snabb färd. Det jag har upptäckt som händer är att jag mellan bottnen och givaren får en massa prickar på den nedre halvan. Detta är inget som stör detekteringen av bottnen fören vid över 70 meters djup, så det verkar inte ha någon praktisk betydelse för mig, men det är ju lite irriterande ändå.. Någon gång får jag försöka fixa till det, men nu är jag bara glad att jhag fick båpten användbar i sommar innan jag begav mig ner för landet för att plugga.
Gjorde en enkel kladd-skiss på hur det kan se ut vid full fart: (jag är nere i skåne nu, och båten övergav jag i Dalsland :( )
Tack för alla uppmuntrande utrop! ;)
Mizzarrogh
Skulle kunna vara så enkelt att den behöver trimmas litet i styrbords riktning, möjligen även i höjdled samt hängas upp rörligt i vertikal led (gångjärn).
Ulf
Inlägg av Ulf »
Mycket imponerande renovering!!! Hon verkar gå väldigt fint i sjön.
MEN, är inte allt trä behandlat??? :shock: Säg att det bara ser ut så!
Nu har du ju ett riktigt bra båthus, men ändå, det går fort, mycket fort.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ulf: Det är bara fördäcket som är lackat än, det andra är obehandlat. Men jag har bara haft båten i de fyra gånger när jag har använt den, annars har den legat inne. Nu ligger den inne i en varm, eller i alla fall frostfri verkstad under vintern. Resten av träet som skall lackas finns inte än, jag har bara ett lager med plywood på akterdäck, så där skall lamineras på ett till lager med 4mm plywood, som sen betsas/lackas.
Mizzarrogh: Okej, det låter lättande. Men det projektet får nog vänta tills nästa sommar/påsk då hon får komma ner i vattnet igen :)
Mizzarrogh
Kan ju försöka plåta hur det ser ut mot en linjal (men tror man behöver finjustera individuellt efter skrovet i fråga, men det kanske ger en hint) när hon (damen här) kommer upp ur vattnet (vilket dock förhoppningsvis tar ett tag till).
Ulf
Inlägg av Ulf »
Skönt att höra, som fd träbåtsägare så vet jag hur snabbt det går, kanske inte ruttnar men det blir missfärgat.
Ett tips, kanske inte för den här båten men det verkar som du har kapacitet och kunnande att ge dig på andra..., är vid lackning (eller egentligen när du fernissar), slipa inte bort träresningen, utan lägg på lager efter lager. För bra djup sådär 14-15 tunna fina lager. Efter det sista så mattar du ner hela ytan med våtslip 1200-1600 korn. Ytan ser då ut som om det låg en matt glasskiva på. Lägg på ett tunnt lager till, eller polera tills ytan är blank. Du får en mycket hållbar och hård yta då.
Dessutom gör träresingen att det gnistrar. Rödbetsad mahogny som det gnistrar i är skitsnyggt!!
Värt att testa på någon träbit!
Man får se upp om man gör detta på ett däck, det blir snorhalt. Jag fick lägga i i sådant där strössel i lacken på väl valda områden efter några vurpor.
v-g
Inlägg av v-g »
Du är oerhört duktig och tålmådig! Jag är verkligen imponerad! Du är ju inte kort från att ha byggt båten helt själv!
:bravo: :bravo: :bravo:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Som omväxling till tentapluggandet lekte jag lite med ritbordet och skissade på lite olika sätt att måla den...
Helsvart:
Mjuka linjer:
Hårda kanter:
Har ni några andra idéer på design eller färgval (som passar ihop med däcket och insidan av skrovet) så är ni välkomna att beskriva :).
v-g
Inlägg av v-g »
I omröstningen tar jag mjuka linjer! ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Samma här, mjuka linjer av de tre presenterade. Ett annat förslag är enfärgat i en lite mörkare röd än den på bilderna. Vill du sen så tar du svart ner runt kölen och för att överarbeta det en "guldkant" där emellan.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Håller med föregående. Mjuka linjer. Annars är riktigt mörk röd snyggt på den här typen av båtar.
