RGB Ledsnurra
Maze
Inlägg av Maze »
Grymmast hade ju varit att skriva ett program som "brytet ned" en videofil som körs på datorn till RGB värden som sen visas i realtid på snurran :) Nån som vet hur AVI filer är uppbyggda ? Gissar på att det inte är lika lätta att läsa som bmp filer.
Ska försöka fixa en bättre utväxling och eventuellt en annan motor eftersom den nu känns lite överbelastad och lite mer fart hade inte heller skadat.
Lyckades köra en animering på tre frames förrut. Ska städa upp lite i mjukvaran så det går att fylla hela minnet. Plockar fram videokameran när det börjar se bra ut. Svårt att få snygga bilder utan flimmer bara.
chille
Inlägg av chille »
Att läsa videofiler själv är nog ingen bra ide då det finns miljontals olika komprimeringar/codec.. Bättre att skaffa något vettigt lib som man kan plocka ut frames med och konvertera dom.
Fagge
Inlägg av Fagge »
BlazeMediaPro
Kan splitta en videofil till serie BMP bilder!.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Eller ännu bättre kanske: fixa "ledsnurra-out" på din dator!
Vad som än visas på skärmen visas också på snurran. Du kan dela upp skärmbilden i rutor om 48x48 pixlar (om vi tänker 1024x768) och ta ut RGB-medelvärdet av pixlarna på det området. Sedan avrundar du till närmsta 4-nivåfärg. Gör om X gånger i sekunden.
Då kan du spela upp film eller vad du vill på datorn utan att behöva tänka på filformat och sånt krångel 8)
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tokhäftigt....
Logan
Inlägg av Logan »
Redigt nice! :bravo:
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
Maze => Hur stort är avståndet mellan pixlarna?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Genom att kolla upp att PICen är 16,6mm bred och kolla hur många pixlar den är på bilden, gissar jag på att C-C-avståndet är 5,4mm. :)
strombom
Inlägg av strombom »
Då var den ganska liten med andra ord...
Hur mycket låter den :?:
/Johan
Tekko
Inlägg av Tekko »
Denna vill jag se en film på!!! Hur går det med snurran, har projektet avstannat helt ?
Maze
Inlägg av Maze »
Ska fixa till mjukvaran lite så det går att köra animationer på den innan det blir några filmer. Men det kommer, har bara varit lite för bra väder de sista veckorna för att sitta inne och pyssla
Groover
Inlägg av Groover »
Lånar din tråd för att dubbelkolla. I RGBsnurran sitter det ju 21 lydioder (3 * 7). För att det ska bli rätt värden på motstånden till dessa behöver man då sätta ett motstånd till varje lysdiod? Eller räcker det med ett motstånd per kolumn.
Jag får det till ett per lysdiod och det går inte att komma runt detta.
Maze
Inlägg av Maze »
På min snurra sitter det 16 RGB dioder så det blir totalt 48 individuella dioder att styra och jag kör med en separat resistor för varje diod. Lysdioder har olika spänningsfall beroende vilken färg de har så det blir svårt att slippa undan.
För övrigt har jag fixat mjukvaran nu så det går att köra animationer på 128 frames. Tycker motorn är lite slö så den kommer troligtvis att bytas ut till en lite vassare variant. Ska försöka få fram lite fräcka videoklipp nu...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Var är filmerna som du låvade för 7 månader sedan??? :?:
warpcore
Inlägg av warpcore »
ja vart fan är filmerna!!!!!!! :(((
tokballt projekt för övrigt, du måste fan ge oss mer, VI ÄR HUNGRIGA!!!
//Micke
