Första roboten från början till slut. projekt ner lagt..
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Köp en multimeter!!!!
Mät sedan resistansen på dom 3 tåtarna som inte går till motorn.
Om du får olika resistans beroende på vilket läge den står i så vet vi att det är ett servo utan styrelektronik.
Sen kan du ställa frågan hur man styr ett sådant servo.
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
går de absolut inte att göra p nåt annat sätt ja kommer inte ha råd med en multimeter å veckor ja vill göra detta i kväll. går de inte att mäta nåt annat kolla om en diåd lyser osv?
nånting måste gå att göra
svart å orange är plus å minus sen har jag grön å blå till jprd som sitterihop.
då har vi vit, gul kabel kvar..
matseng
Inlägg av matseng »
På Jula, Hobbex och Clas Ohlsson kostar ett fullt dugligt mätinstrument mellan 95 och 99 kr. Gå till nån och låna 100 kr och köp dig en.
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
jo men då e de först efter helgen
kan inte vänta.. resonans = motstånd?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
resistans (resistor) = motstånd
Lite resonans
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
resistans till vad?
MicaelKarlsson
Resistor = motstånd.
resistans = enhet för motstånd (Ohm)
kapacitans = enheten för kondensator (Farad)
Induktans = enheten för spole (Henry)
Hoppas det klarnade lite!
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
a de gjorde de absolut..
ja har skruvet isär servot nu och den har ett reglerbart motstånd "resistor"
kan jag inte bara testa big fram i kåd å så til slut så funkar de?
men problemet e fäll att jag inte kan de där med kådningen till just detta att skicka en puls å lägga in de som pwm- om nån fortfarande e vaken vore de najs att få svar pillar nämligen mest på nätterna.
Chribbe76
Nå, finns det någon elektronik i servot eller är dom 3 tåtarna kopplade direkt till vridpotten?
"kan jag inte bara testa big fram i kåd å så til slut så funkar de? "
Den meningen säger mig nada för övrigt. Vad är det du försöker säga?
evert2
Inlägg av evert2 »
Trail and error?
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
[trail and error]
thats what i always do.
ja trestade föär mycket ett av kugghjulen gick sönder.
ja har börjat med en annan sak nu. ja ska använda ir motagaren från en gammal mus. frågan e hur hur kpplar jag den och hur gör jag en pwm puls? ja kan inte de där med pwm ens så lite förklaringar vore najs.
kan på minna alla om att jag använder mig av PIC16f84A@10mhz
$tiff
Inlägg av $tiff »
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
google e skit. man hittar aldrig de man vill ha typ.
men pwm på linken du skickade stiff de handlrar ju inte als om samma sak.. pwm i picen asså man lägger nåt ii backgrunden som loopas har jag för mig.. de e de med kådandet some problemet
[EDIT] JAG TOG EN ANDRA TITT Å SER ATT DE INTE E ALLS FÖR OLIKA SAKER MEN ENDÅ SÅ ÄR MITTPROBLEM ATT KUNNA KÅDA DE DÄR KLOKT I BASIC.
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
ja om formulerar min fråga så att nån fattar vad jag menar .. ingen verkar vilja förstå..
ja har fattat att de e krångligt men de jag vill göra e att ta ir-motagaren från en mus plus ir-led sen så göra en skiva med ett hål i.. för varge hål som gör så ska den säga till picen att nånting i form av sätta en port high eller low varannan gång. eller nåt liknande.
e de verkligen så omöjligt som de verkar efter alla frågor å allt letande som har lett till ingenting- stiff ja såg på ditt projekt att du hadde irsensorer fram på dina robotar där har du känt av avståndet beroende på hur mycket som studsar tebax eller misstolkade jag det?
Är det en läsgaffel du vill ha fart på?
