Fick en liten idé: Du råkar inte ha någon form av ganska stor kylfläns till 7805'an tills vidare?
MB64 "DubMasta Cbs 3.978" -Halvfärdig-
- JimmyAndersson
Varför jag har en 7805 i DM'en.
När jag fick alla delarna till DM'en vilket var många månader sedan,
så lödde jag dit alla komponenter.
Tänkte aldrig på hur jag skulle strömförsörja den.
Höll ju på med min SID synth då.
Sen kollade jag upp på Ucapps vad som behövdes i PSU väg.
Där stog det att 7-10VDC skulle räcka.
Så jag byggde ett bipolärt nätagg på +/-9VCD.
Sen insåg jag hur varm regulatorn i min DM blev, om den skulle strömförsörja
bakgrunds belysningen till LCD'n inklusive allt annat.
Så jag byggde PSU't så att -9VCD'n blev till +5VCD.
Denna dedikerad endast för bakgrunds belysningen på LCD'n.
Själva Kärnan i DM'en kör ju fin fint på +9VCD...som sedan blir reglerad ner till 5 volt. Den regulatorn är sval.
Ja...det finns mer att berätta men det blir bara rörigare än vad det redan är.
Jag ska bygga om mitt PSU.
Och ska då använda ett 9 volts trafo för att reglera ner till +5VCD,
det borde göra regulatorerna svalare.
Kommer då att ta bort regulatorn på kärnan i DM'en, brygga, och köra rakt på bara, precis som på min SID synth.
Invecklat fast det inte behövde vara det.
Det är så det är att vara nOOb.
Sov ganska mycket under fysik lektionerna i högstadiet
Letar som en idiot efter en större fläns till regtulatorn.
Ja jäklar...cyprox skrev:Det är samma energi som ska brännas bort
För att göra det hela ännu lite struligare så kan du leta efter switchade stabbar (finns en tråd i forumet, bland annat inbakat i Jojjes lillasystertråd
) Dessa stabbar klarar mycket effekt utan att bli smällheta, det krävs lite kringkomponenter (typ 8-10st.) men du får en mycket effektivare nätdel.
Det var någon som sålde dessa stabbar för bara några kronor men jag minns inte nu, sök på LM2959 tror jag...
/PeterH
/PeterH
Tack PeterH!
Struligare kanske också blir bättre.
Jag har fått ett riktigt intresse för det här med värme och nätdelar.
Man vill ju ha mycket kraft, stabil kraft och utan värmen .
Ska bli kul att experimentera med.
Är dock lite orolig när jag jobbar med 220 volt.
Men det är bra, då blir man lite försiktigare.
Okej jag har haft riktiga problem med min DM.
Jag har letat jorfel på pottarna sen 7 dagar tillbaka,
och i slutändan visade det sig att felet inte var mina lödningar eller kabeldragningar.
Nej, det stora felet var de billiga pottarna jag använt.
Skulle ha köpt ALPS pottar från början.
Har nu krupit till korset ELFA och beställt ALPS RK09 pottar,
då de på midibox forumet rekomenderat dessa.
Så äntligen vet jag vad problemet är, men projektet blir ju ytterligare 5 dagar försenat nu...usch..
Ok gällande PSU't.
Jag hittar verkligen inte LM2959 när jag nu letat efter den några dagar.
Men i vilket fall som helst kan jag ju inte göra nått på min DM än,
så PSU't ska ses över.
Finns det en krets liknande LM2959?
Jag tycker den låter jätteintressant.
Ok gällande PSU't.
- Electricguy
- Housepainter
- EF Sponsor
- Electricguy
