Montering av Lillsyrran
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är bara 1/4 och 1/8 som är förväxlade. Men de funkar ändå inget bra för mig så det gör inget :D
[edit]
1/8 finns ju inte :P
Det är ju 1/2 och 1/4 som bytt plats :D
Anahka1975:
Sätt ihop en g-kod för "smoke on the water" Borde ju inte va för kompliserat
Jag postar videon...
:lol:
Jag lovar att göra ett försök! :)
MadModder
Och det får inte vara monofoniskt... ;)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Jag kör på en AMD Athlon 800Mhz 256Mb ram Win XP
Jag har kikat på dokumentet på Mach3's hemsida ang. optimering av xp för mach3. Har dock inte gjort alla trix där ännu. Ska prova imorrn.
Har senaste ver. av Mach3 i demo läge än så länge.
Läste nån post om att Art hade lagt in div. crackskydd Bullshit eller inte :?:
Har testat med allt från 4 och uppåt i den rutan. Senast på filmen har jag 200 inställt.
Kvack Kvack- Over and out för i kväll :D
Anahka1975
Mad>>> Är du Monofob?? :lol:
Vad menar du med 1/2 1/4??
Jag har ställt in halvsteg enligt jojjes silk. Är det rätt eller fel?
MadModder
Ja sätter man 1/2 enligt siken, får man 1/4, och jag har stora problem med 1/4 och 1/16. Det hackar, och låter illa, och det blir resonans så motorerna hoppar runt som en cementvibrator. 1 stämmer, 1/16 stämmer, 1/2 och 1/4 har bytt plats.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag tror din dator är "boven" i det hela. Den hinner inte med allt den ska och tar en paus för att inte bli helt fnoskig.
Acc 200 tycker jag är lagom, men då blir det inte så musikaliskt. :D
Det är lättast om du lyssnar på motorerna när du ändrar stegupplösningen.
Mach3 funkar eller inte funkar, inget mitt i mellan.
MadModder
Kör motorerna riktigt riktigt sakta, så att du nästan kan räkna i takt med varje steg, då både hörs och syns det vad som är vad.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har man dom monterade i "en resonanslåda", så hör man det direkt.
Snart får nog du också uppleva det M&M. :D
MadModder
Ja, men kör man dem så sakta som jag sa, så höra man hur chopperfrekvensen ändras. oooooeeeeeiiiiiiii*dunk* på 1/16. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, var det det du menade. Jag trodde du menade skillnaden på dom som var felmärkta. :)
MadModder
Ja det kan man också. Vid varje helsteg blir chopperljudet mycket lägre, så man kan lätt höra hur många mikrosteg det är mellan varje helsteg.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kör man fortare (normalfart), så hör man tydligt hur frekvensen ändras när man tar bort eller sätter dit jumprarna. Det går fint att göra det under drift.
Det är bara att trycka på nån jogg-pil och flytta jumprar bäst man vill.
Edit: Det går även att spela på det sättet, men bara med fyra toner. Pung-krock går kanske bra. :lol:
MadModder
Tja, funkar väl också... men det är inte lika roligt ju :D
Anahka1975
Jag har byglat som silken säger, dvs MS1 On, MS2 Off är det fel för halvsteg?
Måste gå ut och kolla detta, jag alltså annars ha 1/4steg=800steg/varv.
Hmm... Om jag joggar 1mm borde det då bli 2mm flytt på fräsen eller tänker jag fel nu?
