Kress samköp.
Stämmer bra det Jojje!
Tottish
Inlägg av Tottish »
Kan inte se att jag har fått några hylsor. Har kollat i kartongen med beslagen och påsen med skruvar och annat krafs samt i kontrollerkort-kartongen. Inga spännhylsor eller fräsar syns till. ska ta en djupdykning i den stora kartongen men jag antar att där inte finns något att finna.
/Tottish
Borre
Inlägg av Borre »
Jag beställde dessa hylsor, 3.175 + 6mm, och om kressen från tyskland nu enbart kommer med 8mm skulle jag då ha fått de andra med lillasystern?
Jag har nämligen inga hylsor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag fick en Info Notice. Jag är ju aldrig hemma dagtid. Det är det här jag hatar med budfirmor typ UPS... :evil:
Jag får ringa och säga att jag hämtar det hos UPS direkt. De håller ju till utanför Sundbyberg, och jag far runt i Stockholm dagtid. :)
Själv så fick jag den levererad till min granne och en info notice hos mig om att den var levererad dit, det är helt klart fördelen med att ha ett snällt pensionerat par som är hemma hela tiden till grannar :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag har inte fått varken Kress, hylsor eller kolliid. Jag måste vara kressen som gud glömde.
Borre
Inlägg av Borre »
Idag kom kressen.
Tack tack för det PeterH :)
Men som sagt, bara en hylsa, den som följde med kressen nu.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
För er som har erfarenhet av dessa maskiner, speciellt ni som har kört dom ett tag. Skulle funktionen/livslängden ökas om man "kör in" dom. T.ex med låg eller ingen belastning under någon timme?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var väl att hålla den rätt upp och köra på lägsta hastighet några minuter. Sen öka varvtalet, å köra några minuter, osv.
limpan4all
Jag kan nog iochförsig räkna ut hur man gör, frågan var om maskinen blir "bättre" av en inkörningscyckel?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag uppdaterat listan på sidan 9.
Limpan: Bättre kan den väl inte bli, men den håller längre. Iaf enl. Kress-fabriken. Orsaken att vi skickade tillbaka maskinerna var att dom var vinda, inte glappa.
En inkörningscyckel hjälper iaf ingenting mot det, kanske för din hälsa. :lol:
limpan4all
Om den håller längre skall jag definitivt lägga ned tid på en inkörningscyckel. Jag hatar när saker går sönder i förtid.
Det är ju inte självklart att saker skall köras in numera.
Tidigare så sas det ju att modelmotorer (glödstiftare) skulle köras in under under några timmar med sakta ökande effekt och we den som inte gjorde det.
Det som verkar gälla nu är att bara stoppa i dom och börja använda omedelbart men inte ta ut för fullt första minuterna. Inkörningen skulle genera mera slitage än fördelar.
Därav frågan.
Att den inte blir bättre vad det gäller sin precision kan vi nog lugnt anta.
limpan4all
Nu har jag kört min obelastad med två minuter på varje inställning. Det jag noterade var att spindelhuset (43mm delen av AL) blir rätt varmt. Redan efter fem minuter så var den inget skön att hålla i längre.
Skall det vara så?
Borde den nedre delen av Z-delen på Lillasyster vara av AL för att absorbera värmen och få bort den eller är Kressen konstruerad så att precisionen kommer först när den uppnått arbetstemperatur dvs efter 5-10 minuters drift?
Eller håller jag på att börja suboptimera något som redan är tillräckligt bra?
dechaine
Inlägg av dechaine »
Nu har min också kommit... :)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Kollade igenom den uppdaterade listan på sid. 9. Det står fortfarande att jag fått hylsorna. Vilket jag alltså inte har. Ingen brådska med dom, bara så att det blir rätt...
/Tottish
