Fritzells Thereminbygge
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
 Som sagt man måste vara mycket seriöst intresserad om man skall lyckas
... bedeutet was??
har fått ihop en användbar ritning till. Väldigt enkel men kanske för oss Anfänger. 8)
Fritzell:
"Vi kom väl aldrig riktigt fram till vad röret drevs på för spänning i MIC-100-tråden?"
Nä, inte vad jag minns. Jag mätte aldrig upp röret. Lyckades inte riktigt spåra upp kopparbanorna i MIC100-burken för att se hur de får upp spänningen från 9V till vad nu röret kör med.
Det vore kul med en rör-förstärkare (gärna med samma princip som du använder) där man kan variera rörspänningen mellan kanske 45V - 250V.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ja exakt. Det var lite tanken bakom testningen av step-upkopplingen jag höll på med för ett tag sedan. Tyvärr fick jag det aldrig riktigt bot med ripplet. Möjligheten finns ju dock fortfarande, bara att jag inte riktigt orkat ta tag i det. Man kan ju tex bara köra ett förstegsrör med variabel spänning som en liten rörpreamp :)
... bedeutet was??
Jag menade att för att orka bygga och lära sig spela theremin måste man vara det... :)
"Man kan ju tex bara köra ett förstegsrör med variabel spänning som en liten rörpreamp"
Precis! Det vore mycket smidigt. :)
Läste förresten att gamla dyra preampar (typ Neve) har en fast förstärkning och att de ändrar spänningen för att justera utnivån. Tydligen ska det fungera bra både i transistorpreampar och rörpreampar. Tanken är att man vill undvika att bandbredden och bruset ändras pga komponenternas egenskaper. Genom att ändra spänningen stället så kan man få andra roliga egenskaper som justering av linjäriteten (om det nu heter så) och klippningen av frekvenskurvan mm.
Det är intressant det här. :)
Fritzell
Absolut :D
HUGGBÄVERN
Orkar inte snoka igenom hela tråden utan frågar: Blev det här en gammal hederlig Theremin med antenner? Och vad för antenner använde du?
Fritzell
Det är antenner. Du ser på bilden på förra sidan att som pitch-antenn har jag använt 2st rullar med lödtenn (parallellkopplade). Dessa gav mest kapacitiv koppling och var mest linjära. Hur som hellst tar de upp ganska mycket störningar så med två tennrullar är det i princip ett måste med VCO. Till Velocity har jag använt ca 1m 1mm2 koppartråd. Med lite förstärkning på Velocity-kontrollern går det att använda nästan vad som hellst till velocityn.
Dock har jag upptäckt att Pitchen fungerade bättre när den bara var lindad på sina plastrullar. Det verkar som kopplingen till träet tar upp lite störningar :humm:
HUGGBÄVERN
Jag sitter och löder ihop men Theremin justoch ser att SiliconChip föreslår 16mm duschstång. Jag får leta imorgon och se vad jag kan hitta. Ett 15-16mm alu- eller mässingsrör vore optimalt.
Hinner jag snickrar jag lite låda åt projektet ikväll - planen är annars björkstolar.
Fritzell
Aha spännande. Duschstång skulle vara snyggt. Vore intressant att höra hur pass bra det fungerar.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har använt kromade vattenledningsrör och kopplingar till dessa. Moog etherwave har faktiskt sådana rör orginal!
HUGGBÄVERN
Sedär. Jag får kolla efter optimala priser helt enkelt.
Såg du SiliconChips Theremin förresten. Slängde ut schema och beskrivning nån gång.
