Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
saukkonen
Re: Var finner jag en doppvärmare som går up +50 C
Inlägg av saukkonen »
saukkonen skrev:
mullemeck skrev:håller på och bygger en Etstank av plexi nu, hittade en gammal luftpump och doppvärmare från vårt gamla akvarie. Luftpumpen är perfekt men dessvärre klarar bara doppvärmaren att ge 30 grader så jag får köpa en ny sådan...
Tror ni det skulle gå att ta en vanlig glasburk med plåtlock som man gör ett litet hål i och förvara etsvätskan där?
Var kan man hitta en doppvärmare som går upp till +50 C ?
Typ och model skulle vara bra at veta ! (Elfas är ...in dyra !)
Kjell har ju sin egen Etsaggregat paket, som kommer med JÄGER 100 W doppvärmare, som går bara Up till + 34 C !
http://www.akvarieshopen.com/shop/show_ ... egory%3D41
Jag har kollat kjells butik Nacka, stämmer inte med katalogen som visar denna model:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,6960000
Eller har dom många olika leverantörer, och att vissa av dem snabbt gör ett "paket" med akvarioprylar som inte håller standarden (värmekraven runt +45-50 C)
Räcker det verkligen + 34 C att etsa :?: 8)
Citerar ny mig själva, men hittade bra länk till "modding" doppvärmare ! (sidor 6 till 8) Resten av sidorna var liten bonus ! :wink:
http://www.amazingstill.com/se/Plastbrannaren.pdf
Hedis
Inlägg av Hedis »
Då vet man det oxå :vissla: :vissla: :vissla:
zeus
Inlägg av zeus »
Hehe, det var den jag tänkte på, men vågade inte länka.
:lol:
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
Jag undrar om någon har kommit fram till vilket steg som kan vara största boven när det gäller trasiga kopparbanor? Alltså, när kretskortsbanorna försvinner...
Exponeringen, frankallningen eller etsningen?
Jag laborerade lite idag efter att ha pajjat mitt kort första gången. Och jag fick betydligt bättre resultat med kortare exponeringstid, så överexponering verkar kunna vara en bov.
När det gäller framkallningen; kan man framkalla för länge?
Etsningen verkar inte vara så stor problem för mig iaf....
Några funderingar kring det här?
peace
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Förmodligen ligger felet i att du belyst kortet för länge.
Eller haft kortet för länge i framkallaren.
Ja, man kan ha kortet i framkallaren för länge..
Man ska ta upp det direkt när mönstret ha framträtt ordetligt och
fotoresistet runnit av. Jag brukar ha det i kanske ~10sekunder.
Etsningen tycker jag är svårt att misslyckas med..
Ser kortet färdigt ut så plockar man upp det.
Gör man fel där så vet man också oftast om det.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag misstänker att lysröret över platsen där jag etsar kan ha en negativ inverkan också. Jag har blivit av med mönstret ett par gånger.
zeus
Inlägg av zeus »
Tänkte bara säga att jag nyss etsade ett kretskort, fast här var det så simpelt som möjligt.
-Skriva ut på OH.
-Belysa med kökslampan i 12 min, tryck mot bok med en slaktad ram och sal-/pepparkvarn.
-Framkalla med kaustiksoda i 20 sec.
-Etsa med köpt etsmedel i en gratängform som värmdes med rinnande vatten i vasken. Tog ca 10 min.
Sen var det klart! Själv tycker jag att det blev kanon och inte behövde man massa flashiga prylar.
Så nu vet ni det.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Tänkte bara säja lite kort hur jag gjorde.. etsade faktiskt mitt första "riktiga" kretskort igår.
jag har nog långt ifrån den ultimata utrustningen men, resultatet är jag ganska nöjd med:)
nå, så här gjorde jag..
1. skrev ut mönstret med bläckskrivare på speciella oh-papper
2. belös 3 min under 2 "blacklight" uv-rör
3. bara ett snabbt dopp i kaustiksodan
4 sen en långväntan på att det ska etsas i den fina etsvätskan som ligger i en plastburk som i sin tur ligger i ett större käl som står på en platta som gör att det blir varmt och mysigt..
övrigt: jag gjorde så att när jag belyste kortet så tog jag vatten på den undre sidan av oh-pappret vilket medförde att pappret satt som klistrat på laminatet.
resultatet blev enastående förövrigt.. en liten skråma på kanske en halv mm men, det fixar sig nog..
monstrum
Inlägg av monstrum »
Så det fungerar alltså med dom där disco-UV-lamporna?
Har hört att det absolut inte skall fungera eftersom dom ligger på för lång våglängd.
Själv kör jag med två 300 W halogenbelysningar. 7 min exponeringstid (dubbelsidigt) och det blir perfekt skärpa och allt.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
dom jag har ska ligga på samma våglängd som dom som kjell har och tipsar om i sin guide om hur man bygger en uv-låda
monstrum
Jaha, trodde du menade sådana lampor som användes på discon mm.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Blacklight är just "disco-rör".
Han skrev däremot att dom har samma våglängd som dom som Kjell o Co. rekomenderar för uv-boxen.
simon78
Inlägg av simon78 »
Nä nu ger jag upp! :evil: :evil: :evil:
Jag har kört med elfalaminat+ biltemas natriumhydroxid och saltsyra-väteperoxid. Det slutar oftast med att jag får i det närmast rena kort (dvs rena även från de banor som jag hade tänkt skulle vara där.) Det verkar vara framkallningen som bråkar. När jag lägger i kortet så blir det först mörkare på de ställen som ska etsas bort. Om kortet ligger i länge, eller om jag har starkare framkallningsvätska så flagar de av i lilaaktiga flagor. Sedan etsar jag i saltsyra och väteperoxid (1dl HCl + 1dl H2O2+ 3dl H20). Det vanliga förloppet är: inget händer,inget händer,inget händer,inget händer, hoppsan där försvann nästan allt. Några rester till banor ligger kvar. Vad gör jag för fel???
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jag gjorde mig några kretskort för förstgången och dom blev hyfsade.
Men problemet är att utskriften blir kass(knapt nå svärta och hackigt), använder mig av laserskrivare och spec OH film för det. Finns det nå trix för att lyckas med laserskrivare eller måste man skrämma upp en gammal bläckstråler skrivare?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag gjorde en del utskrifter med laserskrivare. Resultatet blev rätt kasst faktiskt. kornigt, dålig täthet m.m. Möjligtvis kan man göra tex 2 utskrifter och lägga på varann eller skiva ut två gånger på samma papper.
Mina utskrifter med bläckstråleskrivare med speciellt OH papper för bläckskrivare blev mycket bättre.
