Radio Philips BS351AF
Re: Radio Philips BS351AF
Jag skulle göra en ny mätning på säkringen, men då visade det sig att ena benet hade släppt.
Nu mäter det avbrott på säkringen.
Mäter jag mot lödplinten så piper det.
Det går nog bakvägen när man ohmmäter på plats.
Nu har det varit "ej i lager" i 2 månader i Borlänge.säter skrev: ↑5 oktober 2021, 19:41:24 Jag hade funderingar på den här.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p41103
Tar de inte hem artiklar när de tar slut?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det kan vara så att båten som fastnade i Suezkanalen hade alla tillgängliga säkringshållare i lasten ....
Behöver du säkringshållare, efterlys en i Komponentakuttråden. Jag har letat i mina samlingar men hittar inget - kan finnas i lådorna i källaren. Behöver du fortfarande? Ska jag leta för jag MÅSTE ha en sådan liggande.
Vi ligger lite lågt med letandet.
Märkligt att det finns 50st+ online?
- HUGGBÄVERN
Det röret tror jag är dåligt.HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 16:24:09 Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Det heter DNr8R.
Hallå, hade ett antal nya EL84 samt även likriktarrör EZ80, men det "magiska ögat" EM80 gick jag faktiskt bet på. Nån 60W glödlampa skall jag nog kunna hitta i gömmorna också..
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Du läste beteckningen upp-och-ner kanske
. Ska jag kolla och se vad jag har?
Det är inte ett Ryskt rör? Vet inte så mycket mer än att EM80 är svåra att få tag i och det är vanligt att man ersätter med ryska som går att få tag i men som har en delvis annan pinnanslutning så man får flytta lite snoddar på sockeln.
Jag har ett par 40-watts lampor om du vill ha, det är bara att du får ha 2 lamphållare och 2 brytare så kan man börja med en och se att det inte är helt åt h--e innan man kopplar in 2 lampor, mer behövs inte har jag märkt...
- HUGGBÄVERN
AliX har EM80/6Е1П (EM80/6E1P). 6Е1П/6E1P är en rysk ekvivalent (pin-för-pin).
Tror säkert FragJanZuerst.de har sådana.
