Visa upp vad vi fräst.
Wise
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Wise »
Vad är det för del Ducke? Måste kanske snart komma på ett studiebesök!
Ducke
Inlägg av Ducke »
Du är så välkommen !
Det är en del till x-axeln, ska byta från skatelager till vanliga linjärlager, får för mycket nerhäng på x på mitten av rörelsen.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Har både fräst och laserskurit, det ska bli en väckarklocka, både siren och styrning av sängen ska det bli för att väcka mig.
det sitter redan 2 st linjärmotorer på sängen med styrning, så den delen är klar, jag behöver bara göra själva klockan.
4mm teak plywood är det, köptes på aliträ i gbg.
det ska vara 2 servon som vrider timme/minut visaren som ska vara belysta.
och lite svagt vitt ljus ska lysa igenom börjarna och undertill.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
snyggt :bravo:
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha, en kalle anka-säng, ska den tippa ur dig också? :)
Snyggt med living hinges, måste testa det nån gång!
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fick lite fräst idag. De fick dessutom en sväng med polertrissan. Jisses vad sjysst det blev.
Tyvärr ger bilderna inte de tillrätta.
hubben
Inlägg av hubben »
Shit vad snyggt!
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
ghost_rider:
Riktigt snyggt, det är samma detalj som du fräste ut tidigare i tråden?
Slipade du nått innan du gick på med polertrissan?
ghost_rider
Lamphuset är det samma, nyckelringen är ny ifrån idag.
Jag gick bara snabbt över med våtslip. De verktygsmärkna var inte så djupa som jag trodde :)
Helgesson
Du råkar inte ha en bild på nyckelringen innan efterbehandlingen?
ghost_rider
nix tyvärr. Men den såg ungefär lika ut, fast inte lika blank :)
Planade ovan o under-del o lade gravyren på det, så den var hyfsat blank ifrån början.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Då har man gjort sitt första fräs"jobb"!
En front till ett hemmabyggt mätintrument blev det. Alla stålen är från SWECH.
Fyrkantiga hålet är fräst med 35° stål, de två små hålen med 1mm stål och stora hålet med 3mm stål.
Använde vanlig blomspruta och vatten som kylning, så klabbade inte plasten och ytan blev fin! :)
Dremeln inställd på typ 1500rpm och matning var 300mm/min. Plockade 0,2mm per pass. Säkert går det att köra annourlunda, men jag kan ju inget så med tanke på resultatet väljer jag att vara nöjd. :wink: :D
Edit: Glömde bilden..
kankki
Inlägg av kankki »
I plast kan du nog köra mycket snabbare och djupare, IOFS med en dremel är det ju effekten som sätter gränsen.
(Antar att du körde med 15000rpm och inte 1500 ;) )
Men det blev ju fint! Får vi en projekttråd?
FormerMazda
Misstänker det ja. Han "skenade" ju en gång och då fräste han så lätt igenom hela sidan med hela 3mm stålet. :D
Men då smälte det lite mycket..
Helgesson
Vart ett litet bordsstativ till en Beijer panel som jag "programmerar"(drag n dropp) på jobbet.
Får se på måndag om den passar och om kablaget går att vika runt under den.
Den är fräst ut biltemas så kallade plastglas artnr:26209
Fick labba lite med olika skärdata med det som fungerade hyffsat var 1000mm/s och 8000rpm med en 3mm 2skärs pinnfräs.
Första lagret så kladdade det rätt bra på fräsen och ville fastna med när man väl tagit sig igenom o börja fräsa det andra så var det inga problem då vattnet kylde bra mycket bättre väl la sig i spåret.
Även första gången jag flamberade kanterna och jag kan säga att det lär nog inte bli den sista :)
