sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Den är tyvärr för grund :(
Jag ska försöka ragga vidare efter en racklåda av rätt storlek, känns betydligt enklare än att bygga ihop något.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nu har jag konverterat 2st rotorer så de går att styra med mitt openASC-system. Tyvärr glömde jag de två sista korten i Luleå men min flickvän ska ta ner dem när hon kommer ner den 28e, då ska även 60m masten och 10m stacken få rotorstyrning. Verkar fungera kanon, koden SM0SVX skrivit till rotorkorten är otroligt enkel att få att fungera, fungerar mycket bra.
Nu när jag kommer åter till stationen ska jag och SM2XJP börja riva bort all utrustning och börja organisera upp allt. Ska bli skoj att få riktig ordning även där nu när den mesta av utrustningen där är relativt permanent och inte ändras mellan tävlingarna. Prioritet ett är att få igång remoten igen så vi gör det först.
God jul och gott nytt år alla trådläsare! Jag hoppas 2013 blir ett mer radioproduktivt år än vad 2012 var, även om det blev lite gjort i år också så blev det inte lika mycket som jag hoppades på.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite vinterbilder,
Behöver nog kapa ner det här trädet till våren och låta det komma upp igen, det har blivit lite väl misshandlat på senare vintrar. Kan tänkas man får binda ihop den lite på hösten inför vintern.
Lite snö...
Tur det finns traktorer, SM2XJP bakom ratten
80m 4-SQ
60m masten
Det syns en 40m 4-SQ någonstans i förgrunden, inte optimalt ljus att ta kort med en mobiltelefon =)
10m stacken och 5el för 15m i bakgrunden
6m beamen lite trött
Konvertering av rotorbox
Huset blir fint :) Efter lite eldande rasade även snön av 6m beamen
Nya 6m beamen under snön
60m masten med lite snö på bommarna, skulle behövas lite blåst så det blåste av.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Vackert. Blåsticket gör inte så mycket, det bidrar närmast till till stämningen.
Bild fyra får mig att tänka på någon form av überhemlig radioinstallation i ödemarken och ger mig rysningar av välbehag :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, mobilkamera med automatik är ingen höjdare med det där ljuset. Det är mysigt att vara där nu, elda och greja på.
Biker
Inlägg av Biker »
Brukar ju gå att ställa vitbalansen genom att plåta ett vitt A4 ark,snö eller annan neutral yta med kameran.
Sen använda den som vitbalans korrigerare - typ välj bild - helvitt A4 ark taget i det ljuset du skall ta bilden/bilderna i.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, men min mobilkamera har inte den möjligheten utan bara några fasta lägen, dock kanske något annat läge hade varit bättre men jag testade inte.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Håller på att bygga om i radiorummet för att organisera upp kaoset som blivit. Nu när sakerna som finns där är relativt permanenta går det bättre att göra saker ordentligt. SM2XJP har varit och jobbat med mig hela dan så vi har fått hyffsat mycket gjort. Prioritet #1 är att få igång remoten och sedan får det övriga ta så lång tid det tar.
Jag var även ut och plumsade lite i djupsnö för att ta bort lite snö från några staglinor.
Lite snö på 10m stacken
Fint väder, men kallt -20C
Lite snö på matningen till 160m vertikalen
Bättre
Före...
Före...
Före...
Tagit bort lite grejor, men lite kablar kvar...Sorry för den suddiga bilden
Det mesta borttaget bakom fuskväggen, SM2XJP spikar fast kabelklammer
Jag skruvar dit lite uttag som ska kunna switchas av/på
Lite mindre grejor
Spikar klammer
Satt upp en hylla för servern och ACOM 2000 slutsteget
Fint blir det!
2st 4-uttag som kan switchas av/på inviduellt via ethernet
Webswitch sponsrad av microbit
2m radion inkopplad
Lite skrot ;)
Lite kabel
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Följer tråden med stort intresse och blir lika glad varje gång som det har skett någon uppdatering i tråden. Får väl erkänna att man är "lite" avundsjuk på QTH:t och utrustningen. Hur som haver keep up the good work som vi säger på Svenska. :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick inte så mycket mer gjort i helgen, planen var att få roteringen på 60m masten igång men det blev töväder och snöblandat regn så jag bestämde mig för att stanna inne och skjuta upp de planerna till någon annan helg.
Så här ser det ut nu i shacket, remoten är fullt igång och nästa steg är att börja koppla upp radio 1 och radio 2 (de två FT1000MKV), och det är det stora jobbet.
Patchpanel för att enkelt ansluta ACOM 2000A till vilken radio som helst
Remote platsen, blåa lådan är för att kunna ha mottagarantenner på TS480n och den gör det omöjligt att råka sända in i dem. Dunestar model 600 bandpassfilter på remoteplatsen. Tanken är att denna ska kunna användas under tävlingar också som mult-plats.
Distrubition av 12V
ACOM 2000A (sponsrad av Ojojoj Music AB) och servern
Lådan med 2x4 RCA är till radio 3 och 4 för att ha olika källor för att nyckla sändaren
Remoten, nätdel, TS480 och en RRC
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tycker att ni borde ta in en "okänd" elektriker att ta en titt på det rummet och se reaktionen. :lol:
"Jag har problem med radioantennen, kan du kolla på det?" :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, jo det vore något :) Jag är rätt glad iaf att jag byggde fuskväggen, tänkt att ha den där skiten i operatörsrummet!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tuff inspelning på vad norrsken och dopplerskift kan ställa till med,
http://www.sj2w.se/contest/?p=1905
Inspelat av SM3JLA under CQWW CW tävlingen på 14 MHz.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Inte så mycket spännande som sker just nu. Jag har lekt och fått min openASC Controller mjukvara att fungera för Android och har beställt en surftplatta som jag tänkte ha till att styra remoten. Så slipper man ha en massa kludd uppe på vanliga skärmarna som hela tiden göms bakom andra fönster osv.
Jag tänkte dock försöka få lite gjort på inbandelektroniken nu i veckan...så stay tuned.
Korken
Inlägg av Korken »
När du kör openASC på Android, gör du något via serieport (typ bluetooth) då?
Om så, vad för lib använder du för det? Om inte, hur komminucerar du då med allt? :)
