Lagningstips angående Induktionshäll
breflabb
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av breflabb »
Får du plats med 2 stycken 10uF då räcker gott o väl.
Toleransen på elektrolyter är ganska hög, upp till 20-30 högre
och 10 procent lägre
okhan
Inlägg av okhan »
Danny skrev: 12 juli 2022, 23:36:43
Danny skrev: 8 juli 2022, 18:55:21
okhan skrev: 8 juli 2022, 13:51:57 Svärfar har en Cylinda sib 6362 kve rf för induktionshällen endast fungerar några sekunder innan den lägger av. Alla lampor blinkar innan den lägger ner. När man provar igen funkar det igen några sekunder innan samma sak händer.
Vet ej om det är relaterat men enligt svärfar har elektriker brutit ström i lägenheterna då det drogs nya ledningar för elbilsladdare på parkeringen. Efter strömavbrott funkar inte spisen som den ska med andra ord.
Någon som har erfarenhet av dessa och tips på felet?
Det där är ett intressant fel.
Felkoden är att kylfläkten inte fungerar. Dock brukar det inte vara något fel på fläkten,
utan problemet ligger i effektmodulen.
Det är ett vanligt fel och de nya effektmodulerna är ombyggda.
Vet ej vad exakt som havererar. Ska se om jag har några liggandes som jag kan mäta på.
Jag hade 7st moduler liggandes med samma fel. Allt mäter helt, så troligtvis mjukvarufel.
Cylinda tar 6000kr för en ny modul :roll: :shock:
AJ vad trist. Tack för att du tog dig tiden att hjälpa!
Danny skrev: 12 juli 2022, 23:36:43 troligtvis mjukvarufel.
Är det inget som går att åtgärda?
Danny
Inlägg av Danny »
Har man tillgång till mjukvaran så går det att fixa
Henry
Inlägg av Henry »
Vilket tillverkarna garanterat inte släpper ifrån sig.
Micke320
Inlägg av Micke320 »
Lite uppdatering angående induktionshällen.
Jag lämnade iväg kortet till en bekant som ska mäta upp komponenterna som Danny tipsade om. Men jag beställde även en ny modul från Danmark och chansade på att det skulle kunna funka att bara köra med två plattor så länge men det är inte ett livstecken nu heller. Någon som vet om bägge måste vara inkopplade ifall dom är sammankopplade på nåt vis?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är bara ena modulen som spänningssätter manövermodulen.
Kolla även så du fått rätt modul. Det står ett artikelnummer på modulens plastsida.
Det är tio siffror och börjar på 75
Micke320
Det går ju separata kablar från baksidan av ugnen till vardera modul med 230volt men det kan ju kanske krävas någon styrning från den ”andra” modulen om det är de du menar Danny?
Modulerna heter 75.08014.900 samt 75.08014.700
Den jag beställde heter 700 på slutet (och är dom 2 större plattorna) och vad man kunde se så hade den lite färre komponenter.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja precis. Det är bara ena modulen som spänningssätter manövermodulen.
Danny skrev: 25 juli 2022, 17:10:16 Kolla även så du fått rätt modul.
Vart det rätt modul för att kunna mata manövermodulen?
Danny
Inlägg av Danny »
Stämmer artnummret så är det rätt. Troligtvis andra modulen som spänningssätter manövermodulen
om den inte går igång.
Micke320
Jajemen ja jag gjorde en chansning att beställa den andra i hopp om att kunna använda större stekpanna.
Men då får jag se om ”manövermodulen” går att få till annars beställer jag en ny.
Tack ska ni ha så länge! /Micke
Borken
Inlägg av Borken »
Även jag har en induktionsspis som krånglar.
Vi har en Cylinda SKi 662VL som ger felkoden E4 på de två vänstra plattorna. Jag har växlat fas utan resultat.
Vi bytte ett styrkort (det enda som cylinda hade listat) utan resultat.
Jag har rengjort potentiometrarna vilket i o f s fixade en del strul med att en platta löpte amok.
Felkoden uppstår oftast när vi använder ugnen, vilket får mig att tro att felet är delvis värmerelaterat.
När vi inte använder ugnen så funkar det oftast hur fint som helst :/
Jag hittar inga brända komponenter eller dylikt..
Hjälp! Känns fånigt att slanta upp för en ny spis för ett så banalt fel...
Någon kanske har reservdelar till denna?
Danny
Inlägg av Danny »
På kraftkortet sitter några elytar som brukar bli dåliga.
Borken
Inlägg av Borken »
Såg tre elektrolytkondingar som kan vara kandidater för byte.
Men borde inte alla plattor indikera fel då?
Är dessa spisarnas plattor uppdelade så de tar ström från olika faser?
Såg att nån hade strul med dålig/sprucken lödning på ett relä, skulle det kunna vara en felkälla kopplat till just två plattor?
