Senaste reparationen
RadarEnt
Re: Senaste reparationen
Inlägg av RadarEnt »
Det svaret går jag med på.
Av samma anledning kan jag låta GPSnavigatorn vara igång vid landsvägskörning, trots att jag mycket väl kan vägen till målet.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag är likadan, kör mest lagligt fart, men sitter och flummar, så man missar...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det är därför jag uppskattar de ställen som har en hastighetsskylt när de upplyser om att det finns en fartkamera, så kan man kolla att man inte missade eventuellt hastighetsbyte.
adent
Inlägg av adent »
Gjorde rent förgasaren på en snöslunga med ultraljud och tryckluft, startade hur fint som helst efteråt (innan startade den och gick några sekunder).
Tyvärr inte min, så fick åka hem och skotta garageuppfarten med skyffel. Men kul att det hjälpte iaf :)
Är det verkligen normalt att ljuddämparburken på en sån blir så varm att den lyser lite rött?
En sån: https://www.google.se/search?q=partner+ ... 12&bih=800
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Blir ljuddämparen röd står tändningen fel. Brukar hjälpa med att backa tändningen någon grad.
Den där såg ju modern ut så den har nog elektronisk tändning, annars är det ju standard på gamla B&S att klacken till brytaren slits ner så tändningen blir fel med åren.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Tvättmaskinen paj. Jävla skit, mitt i all satans julefrid också.
Kom fram till att det kunde vara kolen och mycket riktigt, de var duktigt schletna.
284kr och tre arbetsdagar senare kom nya på lådan och nu lever liket igen :)
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp:
En Bosch/Siemens ser jag. Den förtjänar att överleva .
NULL
Inlägg av NULL »
På tvättmaskinsfronten är det så jäkla kul att BLDC har slagit igenom, inga kol och riktigt snabb centrifugering.
Danny
Inlägg av Danny »
BLDC motorerna är bra, men svagheten där är invertern.
Vår maskin stannade igår. Det visade sig att sladdarna till kolen blivit för korta, så de fick förlängas.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Lagade styrkortet på min Thermia pelletspanna.
Stannat pga för mycket aska i pannan och efter urskottning och återställning durrade alla motorer i brännaren. Lät som man försökte köra likströmsmotorer på växel.
Externskruven gick hur bra som helst kopplad direkt i ett vägguttag med fick bara 140V från styrkortet. Eftersom alla motorer brummade verkade det långsökt att dom alla rasat samtidigt så felet måste ligga någon annanstans. Motorerna styrs av processorn via triac så misstanken föll på processorn, hittade en glättningkonding på spänningsmatningen som inte ens gick att mäta kapacitansen på så den byttes mot en ny fräsh elektrolyt och efter det lugnade allt ner sig och brännare fungerar nu hur bra som helst. Misstänker processorn fick för dåligt glättad spänning och startad om gång på gång eller något i den stilen.
NULL skrev:På tvättmaskinsfronten är det så jäkla kul att BLDC har slagit igenom, inga kol och riktigt snabb centrifugering.
Ändå lyckades motorn i vår tvättmaskin från whirlpool paja, reparatören trodde det knappt.. "det är ju 10 års garanti på dessa för att dom ALDRIG pajar, detta är den första jag bytt någonsin" :D
NULL
Inlägg av NULL »
Låter troligt, undrar om de är för snåla på någon komponent, har du sett någon tendens på ett visst fel?
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
@Danny: Tack! Mycket riktigt en Bosch och den förtjänar alla ggr ett par års tjänstgöring till :)
@danei: Jobbigt när sladdarna krymper... :) Men ärligt talat är det nog dax för nya kol även där. Men ett bra tips om det kniper!
Jag passade även på att köpa stötdämpande fötter till tvättmaskinen, då den gärna vill se sig omkring i tvättstugan under centrifugering. Trodde inte det skulle funka, men tänkte det var värt att prova. Nu står den blickstill och går dessutom tystare. Ruskigt nöjd med det köpet.
