Dina mini-projekt!
walle87
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av walle87 »
Gick runt i garaget och väntade på att någon skulle ringa och ge mig ett jobb. Tyvär så var det ingen som ringde så jag byggde ihop denna RC-snöskoter av en gammal skruvdragare och lite skräp ur soptunnan. Går som fan på packade snö. Men inget pudersnö monster :P
1802
Inlägg av 1802 »
walle87: Nice skicka med bilder på den till personalavd....
Blev lite inspirerad av reprap 3D printern. Själva ramverket i gängstång. Kan man lösa det med enkelt svetsade muttrar? I knutpunkterna. Pusslade lite med muttrar. Triangel 3*60 grader. Mutter 6 kantig 6*30 grader, men det blir ingen liksidig triangel? Med jig går det nog att få till med svetsen. Men jag funderar på enklare lösning där 2 muttrar ligger kant i kant, vridna 90 grader. Med 2 sådana får jag en knutpunkt. Kom gärna med fler lösningar....
Snyggt, hur gjorde du mattan ?
F.ö, är jag var typ 8 elller nåt byggde jag ihop en gammaldags racerbil av spillbitar från hålremsa (såndär man hänger upp rör i) och bitar från slaktade leksaksbilar, jag gillar den fortfarande trots att den gjordes ganska snabbt vid tidig ålder, synd bara att jag snodde delar av den till ett annat projekt, typ bakvagnen om jag minns rätt :(
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bestämde mig för att försöka göra ett lock också. Inte direkt lysande bra men, bättre än ett hål :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Glenn: Står catepillar på bandet.. kanske från en RC leksaks bulldozer?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Strömbrytaren till lampan i spisfläkten pajade.
Det var en rund brytare som var special.
Jag byggde först en ersättare av touch typ, men när jag ändå fick lov att sätta en liten trafo i fläkten så gick jag steget fullt ut och satte en PIR sensor som tittar genom hålet där brytaren satt.
Sensorn är en sån 29:- kines med öppen kollektor som kan ställas i max några sekunder. Jag fixade en timer lösning med "old scool NE555'a" som drar ett relä till lampan i 20 min.
Passade även på att fixa 220V delen och allt på samma kort och pulade in det i en liten låda.
Bara tjonga in händerna under fläkten vid matlagning så tänds lampan automagiskt.
Det bästa är att den släcks när den inte behövs.
Den har gått klanderfritt så här långt :tumupp:
Då det var ett "uppkommet" miniprojekt så glömdes fotona bort på resultatet och nu sitter skiten inbyggt :cry:
Ni får nöja er med schema/layout.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Inte dumt alls!
BEEP
Inlägg av BEEP »
sneaky, du glömde räfflorna på locket :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Nä, däremot tröttnade jag på att rita dem :mrgreen:
zeus
Inlägg av zeus »
Det där var väl att gå över ån efter vatten!
2 ritningar, en uppe och en nedan med cirklar.
Sen loft.
Borde ta 5 min max.
ToPNoTCH
eller cirkel array som följer bågen
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
1802 skrev:Kopplade upp en ULN2803(eller liknande). Utgången till en 4pol(5sladdar en 12V+in) stegmotor. 5V+ till in. Behöver man resistorer på ingången? Funkade utan. Skall sedan styra min penplotter/cnc. Till x-led har jag bom/bro från en slaktad printer deskjet. Upphöjd som en bro med y-led under. Y-led är en scanner med locket av. Z-led inte löst ännu. Men det kommer nog att bli PCB när det sista mekaniska, drivningen och mjukvaran är klar...
Vilket sammanträffande. :)
Jag kopplade precis ihop 2 stycken ULN2003 till en stegmotorstyrning för 3 motorer. 12V in till mina motorer. Har inte testat den än eftersom jag upptäckte att den enda parellellportskabel jag hade var klippt och ena hankontakten saknades. Tanken är att det ska bli en liten cnc i framtiden. Den ska dessutom vara så nära gratis som möjligt, därav den något primitiva motorstyrningen. Delarna kommer från diverse printers, scanners samt en fax (de två hålmonterade uln2003). :D
Jag har inga resistorer på ingången. Det schema jag kopplade efter visade inget sådant. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
ULN2003 har vanliga TTL CMOS-Ingångar, behöver inga motstånd :)
Använder för övrigt ULN2003 för att driva stegmotorn i min svepande UV-låda.
sneaky
Inlägg av sneaky »
zeus skrev:Det där var väl att gå över ån efter vatten!
Sen loft.
Borde ta 5 min max.
Ska väl tilläggas att jag precis börjat leka med SW så jag har inte hunnit lära mig så många trix ännu. Ni får inte vara så hårda mot mig ;)
Jag måste väl fortfarande ha en guide-kurva för loftarna? (fin svengelska...) Och de olika räfflorna följer ju en lite annorlunda kurva, så de måste väl ha varsin kurva att följa? Jag provade i ett nytt dokument att rita sex cirklar, tre på botten-planet och tre på ett nytt lager ovanför. Sedan en loft där jag försökte välja cirklarna i olika ordning osv, en loft skapades bara om jag väljer endast en cirkel per plan.
ToPNoTCH skrev:eller cirkel array som följer bågen
Försökte den varianten men jag fick inte till det förut. Testade igen nu och fick det att fungera någorlunda med "Curve driven pattern" efter att ha bråkat lite med inställningarna. Fast som synes så blir det ju inte riktigt riktigt med den varianten heller. Alla ribbor sträcker sig inte hela vägen upp till den översta kanten.
zeus
Inlägg av zeus »
Får ta tillbaka det där, fick det inte att bli riktigt bra på 5 min.
Fick göra en loft för varje profil, men från samma ritning.
Måste klura vidare på.
