Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
hawkan
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av hawkan »
Du misstänker själv a4988 om du lägger ett finger på kretsen/kylaren och den är riktigt j*a varm så är det läge att vrida tillbaks potentiometern lite. Enligt uppgift ska de tåla rätt mycket värme trots allt.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Har vridit ner potten lite nu och startat en 1-timmes print utan filament för att se/höra hur extrudern beter sig.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Extrudern funkade galant så jag monterade isär hotenden och där fann jag felet. Allt satt inte fast ordentligt så filamentet fastnade på vägen. Nu sitter allt ordentligt och printern verkar fungera. Lyckades med min första längre print.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Sambon tog körkort idag, så det fick bli en snabbprint innan hon hann hem.
G:et warpade lite, men annars gick det bra.
Raka, fina väggar med väldigt få blobs.
Redem
Inlägg av Redem »
Häromdan fick jag äntligen igång min skrivare, det är en egen design av en delta som jag pysslat med senaste året.
Här är första utskriften (avbröt två på första lagret först för att det släppte)
Den skriver inte helt dimensionellt korrekt dock då det är runt 1-2% avvikelse på diagonalen, den kräver en del kalibrering med andra ord.
Här är en video från första utskriften, ni som har anlag för artistiskt filmande bör nog inte se den då den förmodligen framkallar våldsamma reaktioner. ;)
Jag har dokumenterat det mesta under året som gått och kommer att sammanställa det vid tillfälle.
/Rikard
gundam
Inlägg av gundam »
Riktigt informativ tråd! Ni har inspirerat ännu ett inköp...
Tänkte bara dela med mig av det jag lärt mig hittills.
Linjärenheter från robotdigg.com
Killen här säljer de billigaste skenorna jag sett, 58$ för ett trepack. http://robotdigg.com/product/164/China- ... for-Kossel
Så vad kan man förvänta sig? Innan jag plockat isär dom, rengjort och smörjat in dom så gick det ganska hackigt. Släden rörde sig inte alls om jag ställde skenan på högkant. Efteråt glider de lättare (men inte tysk kvalite direkt). Ena skenan hugger lite i en ände, men annars tror jag de fungerar bra till en kossel. Dom glappar inget i alla fall :D
Beställde en hel drös med grejer därifrån. 35$ i frakt med DHL Express. Skickades i tisdags, hämtade ut i torsdags.
E3D Hotend Bowden
Läst mycket om den här, och bestämde mig för en även om den inte passar på org effector. Enda negativa är snabbfästena i plast till slangen som följer med. Så jag svängde in på Hydroscand och köpte ett par nya. Slangen sitter perfekt måste jag säga. Dock fick jag borra upp hålet i botten till 4mm.
notetoself
Inlägg av notetoself »
Igår blev världen med ännu en kossel. Efter en trasig mega2560 som gick att programmera 1 gång av 20 blev jag vansinnig och köpte en ny arduino "original"; och succé!
Finns givetvis fortfarande finlir kvar men här är de tre första utskrifterna.
1. Kaliberingskub som blev helt fel då lite missförstånd rådde kring vilka mått i Marlin som avsågs.
2. Kaliberingskub som blev helt rätt.
3. Trädgrodan. Tyvärr släppte ett ben men i övrigt blev det fint.
Tyvärr är bädden lite skev och autolevel fungerar inte riktigt så det blir väl nästa steg. Har satt proben åt fel håll så i sista steget när kosseln ska trycka upp proben så blir det knasigt. Får se om man kan hitta var man ändrar den koordinaten.
lond
Inlägg av lond »
Första provkörningen av skrivaren efter den blev ombyggd till en Delta:
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Skrivit ut lite kalibreringsmodeller i helgen:
Måste trimma mina inställningar lite, så att den inte värmer hotenden innan den har kalibrerat bädden.
/// Marcus
chjh
Inlägg av chjh »
Super knas för mig nu!
Skulle precis till att fixa det sista nu när jag fått hem plast att skriva ut med, så märkte jag att jag inte har någon aning om hur jag ska fixtera thermistorn i min hot end http://www.tridprinting.com/Hot-Ends/#3 ... d-Hot-Ends , någon som har något tips? Om inte annat så får man väl vänta några dagar till och skaffa kepton tejp, eller nån som har nått bra tips på thermal pasta/Monteringspasta?
Resistorn rullade jag lite aluminiumfolie runt.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kaptontejp i olika bredder borde alla ha hemma. ;)
chjh
Inlägg av chjh »
Jo jag börjar förstå det nu :P Hittar dock bara två sorter, superbred och skuren i ark. http://www.creativetools.se/hardvara/3d ... m-x-33m-se är de den man får köra på alltså? Eller finns det smalare typ hos någon annan återförsäljare (sverige)?
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
@chjh
Stoppa in thermistorn och linda ett par varv med vanlig gängtape runt hotenden. Sitter utmärkt och isolerar samtidigt hotenden så att den håller jämnare temperatur.
chjh
Inlägg av chjh »
Ah! Så enkelt, så rätt! Tackar! :) Ska införskaffa mig kapton tejp också, men inte i panik :P
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
chjh skrev:Jo jag börjar förstå det nu :P Hittar dock bara två sorter, superbred och skuren i ark. http://www.creativetools.se/hardvara/3d ... m-x-33m-se är de den man får köra på alltså? Eller finns det smalare typ hos någon annan återförsäljare (sverige)?
http://www.electrokit.com/polyimidtejp- ... 5B0c.48682
