Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Jag har kortet hemma :)
Jag PM'ar dig
Strömsäng
Inlägg av Strömsäng »
Hej, ny på forumet.
Verkar finnas mycket kunskap om induktionshällar....
Jag har en Husqvarna där de två vänstra plattorna inte fungerar, de högra går däremot fint. Oftast slår spisen av direkt när man försöker sätta på en platta, men ibland står den och surrar ett tag först.
Har sett i tråden att det första att göra är att byta kondensatorer. Öppnade och tittade, men inga har synbara fel, extra tjocka eller så.
Bifogar ett par bilder, så kanske någon kan peka på vilka jag ska löda loss och kolla, eller helt enkelt byta för säkerhets skull.
Tack på förhand.
Danny
Inlägg av Danny »
Välkommen till forumet.
Dessa kondingar brukar ge upp.
Du har även mycket svart sot på kortet. Kolla upp om något bränt.
Strömsäng
Tackar!
Då byter jag dem. Återkommer med resultat om några dagar.
okhan
Inlägg av okhan »
Svärfar har en Cylinda sib 6362 kve rf för induktionshällen endast fungerar några sekunder innan den lägger av. Alla lampor blinkar innan den lägger ner. När man provar igen funkar det igen några sekunder innan samma sak händer.
Vet ej om det är relaterat men enligt svärfar har elektriker brutit ström i lägenheterna då det drogs nya ledningar för elbilsladdare på parkeringen. Efter strömavbrott funkar inte spisen som den ska med andra ord.
Någon som har erfarenhet av dessa och tips på felet?
Strömsäng
Hej igen,
Bytt kondingar, men samma fel.
Antingen slår den ifrån direkt när man sätter på en platta, eller så "sprakar" det lite först. Låter som glappkontakt, men allt sitter fast.
Några idéer?
Haralt
Inlägg av Haralt »
strömsäng,
du har inte vänt elektrolytkondensatorerna på fel håll?
Kloge
Inlägg av Kloge »
Bosch häll som inte tålde senaste åskan. Detta motstånd har ett märke i sidan,har man turen att det är felet?
Kloge
Inlägg av Kloge »
Kretskortet
Akai
Inlägg av Akai »
Har du väldans tur så kanske :)
Kontrollera om du har kortslutning efter den lilla likriktarbryggan som sitter bredvid C101 innan du spänning sätter efter byte av motståndet.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Åskskador täcker inte hemförsäkring eller fastighetsförsäkring sådant?
Danny
Inlägg av Danny »
okhan skrev: 8 juli 2022, 13:51:57 Svärfar har en Cylinda sib 6362 kve rf för induktionshällen endast fungerar några sekunder innan den lägger av. Alla lampor blinkar innan den lägger ner. När man provar igen funkar det igen några sekunder innan samma sak händer.
Det där är ett intressant fel.
Felkoden är att kylfläkten inte fungerar. Dock brukar det inte vara något fel på fläkten,
utan problemet ligger i effektmodulen.
Det är ett vanligt fel och de nya effektmodulerna är ombyggda.
Vet ej vad exakt som havererar. Ska se om jag har några liggandes som jag kan mäta på.
Danny
Inlägg av Danny »
Strömsäng skrev: 8 juli 2022, 14:45:01 Hej igen,
Några idéer?
Du har mycket sot på kortet. Lokalisera var det kommer ifrån.
Haralt skrev: 8 juli 2022, 17:20:36 Åskskador täcker inte hemförsäkring eller fastighetsförsäkring sådant?
Då gäller det att grejerna är nya, åldersavskrivningen brukar vara ganska rejäl.
Strömsäng
Hej Danny,
Nej, inget sot. Måste ha varit en skugga på bilden.
Jag har försökt att syna alla komponenter, men ingen ser dålig ut.
Bara att byta hela kortet?
//Roland
