Skivspelarbygge
Re: Skivspelarbygge
Nja, prova att påverka remmen med en pinne, el.dylikt. fungerar det kan en rulle placerad 45 grader från drivhjulet kanske fungera. Testa även avstånd från tallrik. För långt ifrån kanske får remmen att sträva tillbaka till ursprungsläget..
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Vad tror du om en bit plyfa med ett v-format spår placerad alldeles innan motortrissan?
Eventuellt kan man göra två sådana plyfor och föra ihop dom så att man har en glugg modell "ruter".
Det kommer dock bli friktion i denna plyfa (4mm är det klenaste jag har) men slitagemässigt på remmen tror jag inte är så farlig (man kan kanske minska friktionen genom att slipa ruter spetsig) däremot kanske hastigheten sjunker mer än förväntat samtidigt som Svalander intygar att hastigheten hos en synkronmotor är i det närmaste exakt tills dess den överbelastas och då stoppar den tydligen abrupt, så har jag uppfattat det i alla fall samtidigt som jag märker att min motor beter sig mycket så.
MVH/Roger
PS
Tricket kan vara att ruter lyfter remmen en aning innan motortrissan (så att det blir lite spänningar liksom), då kommer remmen inta ruter-läge och vara stabilt så. Det vore väldigt roligt om lösningen är såhär enkel
MVH/Roger
PS
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Oftast har man väl ett V-spår i båda rullar så remmen ligger så utan hjälp.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Det är sant
Fast jag tycker om den här ide'n för det är så ynkligt lite som saknas, kommer bara remmen ner ordentligt så att den når det den var avsedd att nå då är problemet löst.
Tyvärr är som sagt skivtallrikstrissan plattförsänkt om man säger så det går inte att på normala vägar att få remmen att ligga "på kant".
Jag är faktiskt skeptisk till mina egna uträkningar men jag har räknat ut det flera gånger, radien behöver minskas 0,35mm och det verkar som det är det avstånd min 1,5mm-rem ligger på i förhållande till avsett ty mitt skjutmått ljuger inte fullständigt, det ÄR 5,75mm i diameter längst in och jag SKA ha 5,75mm och det BLIR +12% med 2X0,35mm fel i diameter.
MVH/Roger
PS
Gissa om det hade varit bättre med en STOR motortrissa (och remmen runt periferin)
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Ikväll har jag gjort en drastisk åtgärd som tyvärr blev för drastisk
Nu går inte skivspelaren dryga 10% för fort längre, nu går den runt 5% för långsamt
Jag sjorde nämligen slag i saken och inspirerad av SeniorLemurens förslag letade jag rätt på en motor som jag hittade i den fantastiska gåvan från Lasp, slängde på 6V och lät den snurra medans jag nyttjade Dremel-klinga för att svarva ner diametern.
Första försöket gick mycket bra, det blev snyggt platt där nere i motortrissan och den "svarta" randen som indikerade rätt nivå lät jag va kvar vilket gjorde att jag visste att jag inte hade slipat ner trissan för mycket.
När jag då monterade tillbaks trissan på motoraxeln och dessutom tog tiden på 100 varv hade inte ett skit hänt, fortfarande 2:40, fattade först ingenting men nu tror jag att fyrkantremmen faktiskt vrider sig när den kommer ner i kilspåret och att det på nåt sätt skulle innebära att hastigheterna inte skilde sig åt trots att remmen ju nu kunde vila plant.
Så jag skruvade av motortrissan igen och körde på lite mer brutalt men bannemig inte mycket dock försvann det svarta strecket precis ty det var där jag stoppade sen ut och räkna 100 varv igen, resultat: 3:10 så nu går skivspelaren för långsamt
En tanke jag har nu är faktiskt att förtenna trissan (som är av mässing), vad tror Ni om det?
MVH/Roger
PS
Felet jag har nu är typ -3:00/3:10 eller -180s/190s=-5,3%.
MVH/Roger
PS
Re: Skivspelarbygge
Jag kommer ihåg dom grammofonspelarna som vi byggde på 90 talet när jag jobbade med Roger Sperrling, riktigt jävligt fina grejer och riktigt svindyra också för den delen.. och riktigt svin bra med..
Re: Skivspelarbygge
Fyrkantremmen ska ju vrida sig lite så den får 2 ytor på remhjulet att greppa i
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Roger: Gör om gör rätt! Är det en sådan liten motortrissa du har till remmen?!
Har du jobbat för Den Mannen ...??!! Han var väl en aning speciell.Perkla skrev:Jag kommer ihåg dom grammofonspelarna som vi byggde på 90 talet när jag jobbade med Roger Sperrling, riktigt jävligt fina grejer och riktigt svindyra också för den delen.. och riktigt svin bra med..
Re: Skivspelarbygge
Japp det har jag gjort, nog var han aningen speciell, men inte på ett dåligt sätt, jag tycker han var bra och väldigt kunnig inom sitt område och tog fram ny spännande design på sina produkter och jag kan lova att det är bland annat med Sperrling Audio´s högtalare och förförstärkarsteg som jag jag hört det största och bästa ljudet jag nånsin hört. Helt otroligt...
- HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Jag besökte hans studio, eller vad man ska kalla det, i Linköping nån gång 1973-74. Han byggde hornhögtalare i betong och LP-tvättar av gamla Lenco-spelare. "Det enda de dög till", sa han.
Re: Skivspelarbygge
Stämmer bra, en hel del skulle komma att utvecklas under dom kommande 20åren..
- HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Jag hade en del papper på förstärkare han utvecklade i Gamleby - stämmer det?!
Gamleby och utvecklandet tänkte jag på. Det där med skivspelare visste jag inte om alls.
Re: Skivspelarbygge
Han har nog flyttat runt en del genom åren.. men under tiden jag jobbade i hans företag så bodde han i Råshult om jag inte minns fel, samt i Riddarhyttan, det börjar på vara 20+ år sen så jag minns inte helt riktigt var han bodde när osv..
Han höll på med massa olika saker, vi byggde stora bashorn och massa sånt, samt grammofonspelare i granit, samt små surroundhögtalare som man kunde koppla ihop med varandra hur många som helst som man kopplar in på ++ på förstärkaren. Ett fåtal försteg och slutsteg fanns bland annat också...
Han gillade att demonstrera sina produkter, jag hade flera riktigt massiva och dyra anläggningar hemma vid den tiden, Pioneer bland annat och Techincs, han gillade att göra narr av dessa och säga nåt i stil med; Ja.. det funkar ju, men inte fasiken låter det bra.
En mycket rolig man detta...
- HUGGBÄVERN
Re: Skivspelarbygge
Finns det någonting av det han konstruerade kvar i någon form? Antingen fungerande enheter eller scheman, skisser o dyl?
Det där med plattenspieler (turntable på ren engelska) låter så intressant!
