Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
En DL-44 Han Solo blaster med ljud och ljus till äldsta grabben som just upptäckt Star Wars.
Utskriven i beige Clas Ohlson PLA och målad med airbrush och penslar där det behövdes.
Farligt, låt honom inte visa sig utomhus med den, för då riskerar du att polisen kommer och skjuter honom.
Ja, får byta ut ljudfilerna på den mot nåt annat.Eli skrev:Farligt, låt honom inte visa sig utomhus med den, för då riskerar du att polisen kommer och skjuter honom.
otroligt realistisk, men som sagt,
leksakspistoler är livsfarliga,
speciellt efterssom gängmorden kryper ner i åldrarna, så pilosen skjuter på alla som har något som liknar ett vapen.
hade jag småbarn skulle jag aldrig våga försé honom med en dylik,
de kan ju få för sig att leka stawos ute på byn/stan utan att säga något,
och det skulle kännas fånigt att med allvarliga ord säga att,
-Här får du en leksak men du får ALDRIG gå ut med den.
Nu överdriver du. Det har hänt en allvarlig incident. Inte för att förringa den, men att hävda att polisen skjuter vilt på alla som bär något som påminner om en pistol är befängt.
Köpte ett Oltronix på Tradera, med fötter som torkat och föll sönder om man försökte ta bort plåten i botten.
Gjorde nya i flexibelt TPU.
(Gjorde också rent inuti i den trådlindade strömpoten) Ställ .stl'en upp på bed'en
- SeniorLemuren
När jag skriver ut sådana stora saker så får jag varpning i ytterkanterna även om jag skriver i PLA. Hur undviker du det? Jag använder inget fästmaterial utan skriver direkt på 70 grader varm glasskiva. Biten sitter rätt hårt fast och glaset måste kallna innan jag får lös den. Jag har testat med Dana lim limstift på mindre bitar men då får jag jätteproblem med att lossa bitarna. En så stor utskrift så att den nästan täcker underlaget skulle nog bli omöjlig att lossa. Bilden visar kraftig varpning (plattans undersida) på höger sida, vänster sida är ok konstigt nog.GeekJoan skrev:Tog ju bara lite mer än ett dygn...
Har du fläkt som kyler (inte bara nozzle utan även utskrift punkten) ?
PLA mår normalt bäst av att kylas direkt, till skillnad mot ABS.
Är det samma effekt oavsett märke på PLA. ?
- SeniorLemuren
1: Fläkt enbart för Nozzlekylning. Så en liten fläkt som blåser direkt på utskriften kan hjälpa? Tänker även att glasskivan kanske inte blir lika varm utmed högerkanten? Skall försöka mäta. Men som du säger. Kyls plasten direkt så uppkommer ju inga spänningar, men hur blir vidhäftningen mellan lagren då om utskriften hamnar på ett kallt underlag?
2: Har bara testat en sort. Detta kanska blir trådkapning. Kanske borde flyttas till ny tråd? (Moderator)
Den har släppt alltså.
Jag skriver sällan så stort men när jag gör det (med flashforge finder, dvs kall platta) så drar jag på med limstiftet i ytterområdena.
Jag limmar alltså inte hela plattan eftersom det knappast kommer att lyfta i mitten. Blir lite lättare att få loss den då.
- SeniorLemuren
Ja. Jag har tänkt tanken. Skall testa.
