Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
maha
Inlägg av maha »
Hur blev det riktigt med den där spännhylsmuttern till Kressen? Om jag inte missat något så var alltså våra spännhylsor så pass tröga att man får ta i rejält för att få ut hylsan ur muttern? Om vi ska göra ett samköp på muttrar så börjar det väl bli hög tid?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja de sitter ruggigt hårt. Särskilt den för 1/8"-skaft. Den får man inte ut utan hammare och dorn...
Jag är lätt med på samköp av fler muttrar
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Även jag är med på fler muttrar.
maha
Inlägg av maha »
Okej, vem håller i ett samköp? Är ju lite olämpligt att jag gör det, krångligt för er att behöva göra en utlandsbetalning. PeterH?
MadModder
Den som känner sig manad kan ju starta en separat samköpstråd om det. ;)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Planer på att Jojje ska sälja dessa i sin webbutik finns, men först ska vi reda ut några praktiska saker... Vi väntar lite svar och så snart vi har några besked kommer mer info!
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Köpte svarv idag. En Optimum Opti D180 x 300 Vario. Men, manualen är bara på Tyska, och det ordet jag kan finns inte med, hmm...
Vet nån vart man kan hämta ner manual på Engelska eller ännu bättre, på nåt nordiskt språk?
pcmper
Inlägg av pcmper »
He He jojje
En trevlig liten maskin, har precis köpt en likadan, men det var svårare att svarva än jag trodde.
Något speciellt du vill veta om den :?:
Saknar också manual på UK. språk men den är ju inte så svår utan att det går utan :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var inget speciellt jag undrar över. Har inte hunnit kommit på nåt. Har bara lekt med den en halvtimme. :D
Det jag kan tänka mig är väl om man ska svarva gängor, hmm...
Min ser inte helt lik ut den på bilden. Rattarna är lite avfrästa, inte helt runda. Antingen är min nyare än bilden, eller så fick jag nåt gammalt dom hade över. :)
Edit: Mera lik den här.
Lite glapp är det, men det kanske kan justeras bort. Tänkte se om man inte kan CNC-konvertera senare. Dom som sålde (Automatic Production AB i Haninge/Stockholm) var intresserade isf. Har du tittat nåt på det?
Jag betalade 9000:- inkl. moms. Frakten fixade jag själv. Vad gick din på?
Edith: Fick du med alla tillbehör på bilden? Det fick inte jag. :(
pcmper
Inlägg av pcmper »
Alla tillbehören på bilden följde med, betalade 1050 Euro + frakt 165 Euro = 11400:- + tysk moms.
Det var tillbehören på bilden som kostade mer, bara hållarna till svarvstålen kostar runt 3000:- sv. kr. Men dom är kanonbra :)
Har inte tänkt på CNC-konvertering än iallafal.
Svarva invändiga gängor 10 mm blir nog svårt, svarvstålet kommer väl inte in i hålet :D Om du nu tänker på CNC-muttrarna till lillasyster :?:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hålen i muttrarna gängar jag med vanlig M10 tapp. Det var om man nån gång i framtiden skulle behöva gänga stora gängor, tex till nåt lock eller så, men den tiden, den sorgen.
Där jag köpte min hade dom nån snabbytesmojäng till svarvstålen. Ca 1200:- + moms tror jag den skulle kosta. Hade så brådis idag, pga att V.G skulle komma å hämta byxsatsen till sin Lillesyrra. (Det där lät inte helt bra. :tyst:)
Antingen är mina ögon tröttare än jag tror eller så blev Jojje's länk fel.
Den undre är förstorad, därav jpeg-bruset.
Den översta är pcmper's och den understa är den Jojje länkade till ..eller var det tvärt om... :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tänkte mer på bilderna lite längre ner på sidan, tex denna.
Där ser man också "mitt" skydd med titthål.
Aha.
Fina maskiner hur som helst. En sådan hemma i lägenheten vore inte hel fel ...tills hyresvärden knackar på med ett sönderrivet kontrakt. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den är ganska liten, 45kg, och tar bara 300mm långa saker. Den väsnas inte alls så mycket som en fräs. Gör man om den till CNC, så kan man ha huv på den också.
