Skivspelarbygge
Re: Skivspelarbygge
Jag måste bara fråga en sak. Har inte följt den här tråden alls, men hur kan man hålla på att älta om en skivspelare i över 1200 inlägg?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Att bygga en skivspelare har visat sig vara svårare än jag först trodde.
Dessutom tycker jag det är intressant med alla problem som dyker upp, dom är naturligtvis irriterande men också intressanta för jag lär mig saker hela tiden, mycket tack vare allt trevligt folk som hjälper mig.
MVH/Roger
MVH/Roger
- SeniorLemuren
Re: Skivspelarbygge
Men ta och tänk lite utanför boxen min vän. Spelar ingen roll hur darrhänt du är. Du tar en lämplig träbit eller liknande och fäster med t.ex en tving på skivspelarens hölje i ett lämpligt läge nära trissan för att tjäna som stöd för Dremeln. Funkar det inte med en träbit så kan du ju ta flera bitar och tvingar för att skapa en bra support för Dremeln, eller kanske till och med skruva fast ett lämpligt stöd temporärt på plattan med ett par små träskruv.rogerk8 skrev:Jag är för skakig på handen för att kunna utföra nåt sånt.
Min plan är istället att ta loss trissan och fästa den (axiellt) i mitt skruvstäd, nyttja dremel med klinga och slipa ner kanterna på spåret så att de når det innersta spåret (som alltså har korrekt diameter).
Det är väl knappast enklare att slipa trissan fastspänd i skruvstycket, du skakar väl lika mycket för det. Dessutom så snurrar inte trissan då och det blir bra mycket svårare att slipa den på frihand.
Re: Skivspelarbygge
Har ju ett visst underhållningsvärde oxå.GeekJoan skrev:Jag måste bara fråga en sak. Har inte följt den här tråden alls, men hur kan man hålla på att älta om en skivspelare i över 1200 inlägg?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jag tackar för denna kommentar.persika skrev:Har ju ett visst underhållningsvärde oxå.GeekJoan skrev:Jag måste bara fråga en sak. Har inte följt den här tråden alls, men hur kan man hålla på att älta om en skivspelare i över 1200 inlägg?
MVH/Roger
EDIT: Tog bort irrelevant PS.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
När du bokstaverar det så bra ska jag faktiskt prova ditt tips, jag kommer skruva på en träbit som stöd får bara klura lite hur den skall se ut.SeniorLemuren skrev:Men ta och tänk lite utanför boxen min vän. Spelar ingen roll hur darrhänt du är. Du tar en lämplig träbit eller liknande och fäster med t.ex en tving på skivspelarens hölje i ett lämpligt läge nära trissan för att tjäna som stöd för Dremeln. Funkar det inte med en träbit så kan du ju ta flera bitar och tvingar för att skapa en bra support för Dremeln, eller kanske till och med skruva fast ett lämpligt stöd temporärt på plattan med ett par små träskruv.rogerk8 skrev:Jag är för skakig på handen för att kunna utföra nåt sånt.
Du har ju tidigare fått mig att ta tiden på 100 varv vilket var en närmast genialisk ide' om man är osäker på hastigheten, nu verkar du får mig på bättre tankar igen
Tänkte annars att ett tungt skruvstäd stående bastant på labbänken blir ett lättare uppdrag att slipa.
MVH/Roger
PS
Om jag inte är helt ute och cyklar så kommer periferihastigheterna hos Dremel och trissan att mötas på ett optimalt sätt, jag menar om man håller Dremel neråt så tror jag den roterar medurs och skivspelartrissan roterar medurs dvs dom möts kraftmässigt mot varandra.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Försök att få tag på en testskiva innan Du gör något på remhjulet, så kan Du säkerställa vad som är fel
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Tack för tipset men jag vet ju vad som är fel, skivtallriken snurrar 12% för fort och den gör det för att remmen inte kommer ända ner i spåret på trissan som jag mätte med de yttersta käftarna på ett skjutmått dvs där det är smalt...
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
När du testat allt och Eddie fortfarande låter som han grenslat mikrofonstativet för hårt har du den optimala skivspelaren här. Inga mer remmar från Sveriges egen Mr Snakeoil.
https://www.ebay.com/itm/112104712228
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Skivspelarbygge
Tror du på tomten också eller? 12%12% för fort och den gör det för att remmen inte kommer ända ner i spåret på trissan
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Ja, det blir så kära vän!
Tallrikstrissan är 43mm, synkronmotorn snurrar med 250rpm, 100/3/250*43=5,73mm, 12% på detta är 0,69mm dvs radien är typiskt 0,35mm för stor.
Detta är fullt möjligt om man kikar ner i motortrissan för där jag mätt 5,75mm där är spårbredden max 0,5mm så en 1,5mm-rem kommer inte ner i spåret.
Vi kan ju räkna på det också när vi ändå håller på:
Säg att spåret i motortrissan är triangulärt (eller kilformad) och vi antar att höjden är det fel jag har dvs 0,35mm då är halva basen 0,75mm och då är tan(alpha)=0,35/0,75 och alpha är 37 grader.
Det är inte konstigt att tänka sig att det "saknas" 37 grader för att den "feta" remmen skall nå botten, bara att kika som sagt.
MVH/Roger
PS
Funderar på att gå över till tandtråd igen, kommer Ni ihåg varför jag övergav det? En sak är i alla fall förändrat, lagret är bättre.
MVH/Roger
PS
Re: Skivspelarbygge
Du kanske kan sätta en styrrulle mellan drivning och tallrik som vrider remmen 45 grader och därmed passar i skåran!
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Mycket trevligt och bra tips, tack!
För det skulle faktiskt lösa problemet då innersta diametern faktiskt är EXAKT det jag ska ha.
MVH/Roger
PS
Har du nån ide' om hur jag vrider remmen
MVH/Roger
PS
