Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Bonehead
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Bonehead »
Får ta en kik där sen!
Har blivit lite mer verktygshållare på sistone.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En första version av en distansring för en 140mm pc fläkt. Den är inte printad än men blir det förhoppningsvis senare i dag.
Den är alltså 140x140mm vilket också är maxmåttet på Flashforgen, får hoppas att det går bra.
Förhoppningen är att det ska ge liiite bättre sug att lyfta upp fläkten 10mm från gallret, än att ha fläktvingarna näst intill skrapa över gallret.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En fläktkåpa som låter en fläkt suga luft genom två fläktplatser. Hoppas på så vis få i genom mer luft genom filtrena och ändå bara använda en fläkt.
Det är alltså kåporna som sticker ut under "golvfläkten".
teljemo
Inlägg av teljemo »
En häftig print jag gjorde i somras :)
Ett hjul nav till en slanghållare!
Printad i ZHIPS, alu tejpat bokstäverna och klarlackat över för skydd mot väder.
Skapade även en upphängning i metall som passar bultmönstret så att fälgen sitter skruvad med hjulskruvar.
Blev en trevlig detaj utanför garaget.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
För att går tillbaka lite till ursprungs temat med 3D skrivare, som skapar nya 3D skrivare gjorde jag denna.
Jävligt mycket plast gick det åt.
Det saknas fortfarande en spolhållare och en platta till meanwell agget som ligger bredvid.
Motivationen är ju sådär när man redan har en sjysst skrivare :)
Underst är 3D rendreringen hur det skulle bli typ.
Har skrivit med den och den funkar bra.
gOry
Inlägg av gOry »
Är det en egen design eller finns den att tanka hem nånstans?
ToPNoTCH
Googla "Protoplastik" så hittar du den.
Tyvärr så är vissa delar felaktiga...Var därför jag plockade ihop den i Fusion innan jag började printa.
ToPNoTCH
gOry
Inlägg av gOry »
Det var ju ett kul koncept men de finns ju effektivare sätt att bygga en 3d-printer på.
Min nästa printer kommer nog bestå av alu-profiler med t-spår.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Målad svart och klarlack. Dreglet är trälim som jag drog ut på ett "overheadpapper" som man sen kan peta loss.
ToPNoTCH
Den där borde du gräva ned vid något bygge.
Fatta när konspirationsteoretikerna drar igång när den sedan hittas :razz:
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
GeekJoan>>>> finns den ritningen på thingiverse eller liknande?? Har barn som älskar döskallar och aliens. Den skulle def ge mig bra pappa-poäng! ;)
GeekJoan
Admin
Ja, den kommer från Thingieverse, My Mini Factory eller Pinshape. Kollade lite snabbt nu, men kunde inte hitta den. Ska kolla på jobbet vad modellen hette så är det lättare att hitta.
GeekJoan
Admin
EasyRider
Tack så mycket! Skall dra igång den ikväll och överraska ungarna :)
