Lagningstips angående Induktionshäll
Nifelhem
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Nifelhem »
Jäklar Danny. Du har räddat julen. Det var exakt som du sa med lödning till reläet. Spisen funkar nu perfekt igen.
Som grädde på moset fick jag också äntligen anledning att köpa en lödstation i julklapp till mig själv. :-)
Tack ska du ha. Superjobb som vanligt i att hjälpa oss stackare med trasiga vitvaror.
God Jul
/Jan
Är det där man ser att det är lite bränt?
Nifelhem
Japp. Jag lödde om efter bästa förmåga. Blev ingen bild på den lödningen - den höll inte EF-standard. Skulle ha skaffat fluss också då det vätte dåligt. Kommer ihåg var det var till nästa gång det krånglar.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du fick igång den :) :tumupp:
Castor
Inlägg av Castor »
GOD JUL Danny och alla andra som hjälper med kunskaper om de mest udda problem, det verkar finnas någon som kan komma med ett svar med förslag till lösning inom några timmar oavsett vad det gäller. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Har en vanlig Elektroluxspis, där fläkten inte slutar gå fastän ugnen svalnat.
Lät dvärgbrytaren vara av hela natten men när jag spänningssatte den igen så går fläkten.
Vad kan man göra?
Planen är dessutom att spisen och köket runtomkring åker ut V8 så jag är inte så sugen på att köpa en ny spis.
Och att hålla på att slita på dvärgen är inte ett alternativ.
Jag kan ju fula och sätta något på Perilexen, typ en förlängningsladd med kontakter men då det är 400V så...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
https://eldoninstallation.se/wp-content ... ressed.pdf
En dvärgbrytare är provad för att klara 20 000 mekaniska manövreringar utan last innan den blir utsliten, vid märkström ska den klara 10 000 manövreringar.
Det som sliter ut brytarna är upprepade kortslutningar med tusentals Ampere.
Du kan lugnt använda den för att bryta strömmen några veckor.
Går det inte att tillfälligt koppla ur fläkten?
rikkitikkitavi
mrfrenzy skrev: 26 december 2021, 10:38:48 https://eldoninstallation.se/wp-content ... ressed.pdf
OK, det kan man ju tänka sig. Fläkten drar ju inte så mycket.
Funderade bara på om det var ngn termostat som hängt sig till fläkten eller ngt som gick atr byta, eller värsta fall koppla ur fläkten. Kanske Danny hade ngt tips?
Danny
Inlägg av Danny »
m2 är kylfläkt. f5 är termostaten för kylfläkten.
Du kan testa att dunka den i något hårt, och se om den släpper.
Den har troligtvis bara klibbat ihop.
rikkitikkitavi
Jultack till Danny!
Har prövat att starta ugnen och sedan stänga av den och nu fungerade den, dvs efter en stund när den svalnat släppte termostaten och fläkten stannade så termostathelvetet är nog struligt.
Skall kolla på den när julen är slut.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Låt bli att använda ugnen nu då.
larstj13
Inlägg av larstj13 »
Skrev i en annan tråd tidigare. Nu har jag bytt diodbrygga och 2 IGBT som pajat. Jag tycker lödningarna blev ok. Jag rengjorde kylfläns och lade ny pasta (tunnt). Fick tillbaka klämmorna som håller delarna på plats. trots detta så blåste både brygga och båda IGBT:na. Satte en gryta på spisen och slog på 1. Det höll någon sekund sedan flög både huvudsäkring och dvärgbrytaren till vä sidan. Ser inga fel på övriga delar. Satte in exakt samma delar som original. Brygga 2510, IGBT IXGR48N60C3D1. Kan det vara så att jag misslyckades med monteringen trots allt eller är det något annat som spökar? Den högra sidans IGBT mäter 0,38 V mellan mitt och sidoben vilket är samma värden som på IGBT:na som sitter till hö på detta kretskort. Ett nytt kretskort finns troligen för 2300:- https://quickparts.se/induktionsprint-v ... nces-table. De ser väldigt likt med det jag har( EGO 75.470.436) men jag hittar inte min häll i listan. Spisen är 10 år gammal.
Bifogar bilder och hoppas på tips.
/LTJ
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har en ny kpl effektmodul som jag kan sälja för 1100kr inkl frakt om det är av intresse
