Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
- MadModder
- Co Admin
Appropå spänning, så har jag nu fixat mig en utmärkt trafo. Ville ha max 33VDC helt obelastat, och en lagom spänning för att fixa +5VDC. 33 är inte lagom.
Jag tog min 24V-trafo (Elfa 56-124-78 ), lindade av all skyddstejp, och tog av 16 varv per skundär. Det gav 23,4VAC obelastat. Enligt mina beräkningar ska det ge strax under 33VDC obelastat.
De två överblivna koppartrådarna skarvade jag ihop och satte en bit skrympslang över, sen lindade jag på tråden på trafon. Det gav 6,75VAC obelastat. Det blev ca 6,5VAC vid 2A. Efter glättning blir det 9,2VDC. Utmärkt!
Schyst att det vart så bra, kan ju vara en smart sak att göra för andra som har samma trafo.
Själv har jag testat lite mer med clasohlson trafon och kommit fram till att den kommer fungera bra. Lite synd bara att den är större än en ringkärnetrafo men det får jag leva med då den var så pass billig som den var.
- MadModder
- Co Admin
Naturligtvis kan man göra så, men nu ville jag ha en bit tråd för att fixa en lägre spänning. Och det blir inte snyggt med massa extra tråd på utsidan...
Nu ville jag ha en trafo som ser ut som om den skulle ha varit så från början. Dessutom hade jag tid. Ska det vara så ska det vara, annars får det vara. Du vet att vi inte tänker likadant.
- Smoothmachines
Halloj! Har det kommit ut småsyrror säg???
SPÄNNANDE!!!
Den har i alla fall fått en egen dator med plattskärm, Penny o Gilles joystick, ljud, nätverk o allt, även en liten cam för at latcha med möjligheterna i Mach3, eller streama graveringsjobb *S*
O så en 8A 30VDC labbklump för strömmen.
Jag kommer testa 2komponentlack på min maskin, blir alltid topp i vanliga fall.
När räknar du med att släppa ut nya syrror?
SPÄNNANDE!!!
Dom som vill kan få det som finns klart. Alltså allt MDF, skruvar, bultar, lager, kontroller, stgmotorer och annat smått å gott. Jag håller på för fullt med alu-vinklarna och troligtvis köper jag en större svarv dom närmaste dagarna för att kunna göra dom glappfria muttrarna. Materialet var för segt för min lilla pluttesvarv.
Det som fattas idag är muttrarna, vinklarna och så klart rören som vi väntat på flera veckor nu. Ska ringa i morron (Måndag) om hur det går med dom.
Dom som vill ha delleverans kan bara höra av sig, så fixar vi det.
Tyvärr dröjer det en stund till tills jag börjar på ver.2.
Jag hoppas, och tror, att rören kommer nästa vecka, så då blir det lite plats i huset igen.
Sen ska vi bygga ihop och utvärdera vilka ändringar som bör göras.
Så ett par månader tills nästa omgång är klara för leverans måste man nog räkna med.
- Smoothmachines
