Senaste kretskortet
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av ochkl0620 »
:tumupp:
jesse
Inlägg av jesse »
Fixat:
Kretsen är monterad upp-och-ner, de båda hål-listerna är monterade på "fel" sida, 2 mm upp i luften så jag fick plats med lödkolven i mellan.
Stiftlisten som ska monteras (6 hål franmme till vänster) ska sitta på andra sidan. Det spelar ingen roll om den blir spegelvänd.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett litet kort som ska PWM-styra några LED-lampor, den ska även ha en blåtandsmodul för att kunna konfigureras trådlöst då den ska byggas in i en vägg (bakom ett dörrfoder, sitter med 8 skruv). :)
Gjorde en tidigare modell för väldigt längesen, men det var lite halvdant då jag gjorde det när jag var helt färsk inom elektronik så det saknas mycket man hade önskat, hade tex. inget skydd alls till ingångarna på processorn trots att det skulle kopplas på flera meter kabel bort, utomhus dessutom. Och lite annat... Samt ingen blåtand, hade bara två potentiometrar på sig för lite justering. Den monterades aldrig upp av diverse anledningar, men nu börjar det bli hög tid!
snigelen
Inlägg av snigelen »
jesse skrev: Kretsen är monterad upp-och-ner, de båda hål-listerna är monterade på "fel" sida, 2 mm upp i luften så jag fick plats med lödkolven i mellan.
Men det kommer ju aldrig fungera, du har ju glömt att montera motstånden upp-och-ner :vissla: :D.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Senaste kortet har äntligen kommit, dock så måste jag till verkstan innan man kan börja sätta i hopp det
då jag måste kapa upp de i två delar.
NULL
Inlägg av NULL »
Nu blev jag påmind att jag måste komma ihåg att skriva på Silk screen'en vad grejen är... :wink:
Klas-Kenny
Vadå, du kan väl inte mena att du inte ser att det där är en lödstation? :wink:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
:waving: Jag såg direkt! :waving: btw, snyggt!
lizerdboy
Jag såg direkt!
såg vadå ?? :) att det var en lödstation ?? hehe :D
Den röda färgen ser bättre ut på bild än vad den gör i verkligheten, den är nästan rosa :lol:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
mm jag såg det :oops:
haha rosa! Ska berätta för alla mina kompisar att du har rosa PCB :badgrin:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fixade igår ett "På semester dev-kit". Ska skriva en drivare till DOGM128+touch för att rita grafik. Perfekt som hjärngympa på semestern!
- AVR ISP MKII
- Multimeter
- Atmega644PV
- DOGM128 + touch (fick ej med på bil)
- 5V->3.3V stabb, 5V nätadapter i nödfall
Allt packas i en liten cool väska som synes. Undrar om jag behöver förklara mig på flyget? :roll:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Kan vara värt att läsa den här artikeln från en snubbe som tydligen har en del erfarenhet av att flyga med skumma elektronikpryttlar i väskan:
http://grathio.com/2012/04/flying-with- ... ectronics/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har blivit stoppad i bromma när jag hade en prototyp med mig.
Tror inte de gillade högspänningskondingarna..
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag ska göra som mr. Bean på flygplatsen :D
Det ska nog gå bra, kommer inte vara handbagage :-)
lond
Inlägg av lond »
Senaste versionen av min gyro/acc-logger. Tyvärr upptäckte jag att jag hade missat jord till FT230X USB-TTL kretsen, för den ville inte fungera :( det visade sig att rev B av kretsen inte tycker om att matas med bara 3,3v (som den skall kunna göra), utan vill ha minst 4,3v. Lite kirurgi med skalpell och tråd fixade det hela :)
Skal utskuret med laser av 2mm plexi, totalt 5 lager.
Ser nästan professionellt ut när man använder stencil, lodpasta och ugn :)
/// Marcus
