Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Ja det är ett sätt det med. Viktiga är att få tennet att väta ordentligt.
Jag måste ha tag på mera tenn.
Är Ø1.0mm för grovt?
Sådant säljer de på Swedol.
Den andra kan inte jag använda. Den beter si så jäkla konstigt.
Eller så vet inte jag hur man använder. Har kört bara 40/60 sen jag började med elektronik
Å det är många ååååååååååår sedan
Så där gjorde jag förra gången jag bytte.breflabb skrev:Först lägger jag på bra med nytt tenn på respektive ben sedan värmer jag växlande och
samtidigt lutar jag kondningen åt ett håll någon milimeter, sedan nästa ben .
Så fortsätter jag tills den lossnar.
Går det hyggligt att löda de nya trots att det inte finns några lödpaddar?
Var köper du sådant nuförtiden?breflabb skrev:Har kört bara 40/60 sen jag började med elektronik
- Hobbyisten
- Gått bort
En nybörjare märker ingen skillnad
Köpte grovt lödtenn på nätet, det var nog inte blyat, för ingen kemisk sammansättning alls stod på det....anledningen till att jag vill ha grovt lödtenn är att jag inte ska behöva för en hel aln till lödstället
Jag lyckades bryta av en liten plastflärp på kortet.
Undrar om det har någon betydelse?
- tecno
- Skype: tecnobs
Så länge kabeln sitter så är det väl inget problem.
De där korten har en traditionell SuperIO controller som separat chip, jag kan garantera att det kommer att funka då den sköter mus, serieport m.m. på samma sätt som tillbaks till Pentium 1 med PCI från 90-talet.säter skrev:Det är inte bara det.swesysmgr skrev:Core2Duo är en gammal häck men mycket bättre än P4, drar väl 50% så mycket ström för bättre prestanda.
Först måste man läsa ur gamla disken.
Sedan ska det installeras operativsystem, drivrutiner och alla befintliga program.
Då är det ändå ingen garanti att musen fungerar.
Jag tror hellre jag gör ett försök med kondensatorerna.
OS:et är enklare än någonsin att installera då du har flera 100% mer minne och CPU än vad som fanns 1999 när W2K släpptes, drivare finns från tillverkarna.
Laga är alltid roligast, se det som ett reservalternativ.
Ska det sitta en kabel där?tecno skrev:Så länge kabeln sitter så är det väl inget problem.
Om du bara har en SATA-disk i maskinen kan du lika gärna ta porten bredvid.säter skrev:Ska det sitta en kabel där?tecno skrev:Så länge kabeln sitter så är det väl inget problem.
