Bygga fileserver NetWare 3.12
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
2 virus hittades, de låg i 3.12 mappen.
Förmodligen är viruset 20 år gammalt och låg på den hemkopierade disketten.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Enligt mrfrenzys länkar är det mycket nyare än så, 2010 som jag tolkar informationen från Sophos rätt. W32 i namnet antyder också att det inte är 20 år gammalt.
Scanna alla maskiner och ha uppdaterade antivirus igång, detta är något som tagit sig in i verkstaden på senare år.
Ja ja, datorn är ju rensad från dessa två virus nu, så det borde vara lugnt.
Menar du att jag ska scanna de två nyformaterde diskarna också?
swesysmgr
Alla datorer och hårddiskar som varit inkopplade de senaste åren och, framför allt, uppdatera allt och ha alltid Defender igång med uppdaterade definitioner.
swesysmgr skrev:Windows Security essentials
Lite surt att man inte kan scanna en enskild disk.
swesysmgr skrev:Det brukar finnas en färgmarkerad sida på IDE-kabeln (grå, platt), titta vart den är vänd på hårddisken som är rätt inkopplad och har en nyckling i plasten på kontakten, vänd den sedan åt samma håll på CD-driven.
De två klackarna på kabelkontakten, ska vara vända åt motstående sida där det fattas ett stift i hårddisken.
Inte helt lätt att veta. :evil:
swesysmgr skrev:Alla datorer och hårddiskar som varit inkopplade de senaste åren och, framför allt, uppdatera allt och ha alltid Defender igång med uppdaterade definitioner.
Nu är allt genomgånget och fritt från virus.
Nu försöker jag mig på att montera hårdvaran.
Det gäller att hålla koll på IDE-kontakterna. :)
swesysmgr
Efter att ha kört igång installationen ger jag den licensdisken som system_1, sedan frågar den efter ytterligare en disk utan namn? Att döma av andras instruktioner på nätet skall det vara system_2 (och därefter Unicode floppyn) men den jag hittat verkar inte fungera.
Installationen skapar en server.exe i c:\server.312 men inget mer.
Ser att något inte blev helt rätt med min iso-fil också, Netware.312 visas som Netware_ i DOS, är väl någon ISO/UDF inställning.
Det där verkar ju inte bra.
I originalkartongen finns bara en CD + Licensdisketten.
Samt en massa manualer förstås.
Kan det vara så att man ska tillverka disketter från CDn?
swesysmgr
Kan lika gärna vara jag som klantade mig när jag gjorde CD:n, sökvägen blev ju fel. Med annan media funkade det i alla fall att installera initialt.
Ska man börja med att förinstallera DOS?
Eller sköter licendisketten det?
swesysmgr
Jag tror du måste göra en liten bootbar DOS-partition först men DR-Dos eller vad Novell kallade borde ingår på din startdiskett. FDISK, aktivera och formatera alltså. Jag körde MS-DOS 6.22 och ingen komplett installation utan bara startbar med CD-drivare men har inte kommit så långt med Novell-installationen.
Nu har jag monterat hårdvaran.
Vid uppstart kommer föjande upp på skärmen.
Detecting IDE Primary Master........ IC35L040AVVA07-0
Detecting IDE Primary Slave...........NEC CD-ROM DRIVE:282
Detecting IDE Secondary Master.....IC35L040AVVA07-0
Detecting IDE Secondary Slave.......None
Det där tycker jag ser helt ok ut.
Sedan står det "CMOS checksum error - Defaults loaded"
Vad innebär detta?
troligen har ditt moderkort legat länge med dåligt batteri bara.
När det varit skräp i inställningarna så har dom ersatts med default för att kunna starta.
Det här är ju gammalt skrot, så det har legat länge.
Nytt batteri, är det något som går att fixa?
