Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Re: Byggtråd CNC-fräs i epoxygranit
Jag har inte testat DriveMon eller att på annat sätt kommunicera med med min Micromaster 440 men jag har en BOP som du kan få låna för test om inte ds77 hittar någon.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hittade en, vi kan ju försöka bestämma när och var vi träffas via PM..
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tackar båda två!
Jag skickade ett pm till dig Daniel, men det verkar inte gått fram. Jag skickar ett nytt!
perra_e
Inlägg av perra_e »
Har börjat på inneslutningen idag. Stommen är ihopsvetsad, fattas bara stagen nere på benen. Måste kolla upp behållare för kylning m.m. innan det bestäms. Vill också så smidigt som möjligt kunna flytta fräsen med en handtruck så att det går att komma åt bakom om det skulle behövas.
Tänkta delar för kylning:
Pump http://www.rinkabyror.se/artikel/jet-10-t-pump/
Vätskebehållare http://www.biltema.se/sv/Hem/Forvaring/ ... 000023655/
Filter efter pump http://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpa ... tenfilter/
Pappersfilter för spånkorg http://smaskin.se/övrigt/kyl-och-smörj/pappersfilter/
Jag var förbi Rinkaby rör idag och kikade på pumpen. Bra storlek och ser robust ut, men jag fick reda på att hela pumpdelen består av plastdelar. Frågan är om dom funkar med skärvätska? Någon som vet?
Det blir en "skål" under fräsen som samlar ihop spånor och kylvätska. Detta får gå genom en spånkorg med pappersfilter i tänkte jag. Rullen med papper jag hittat på Smaskin är 90 m lång, så den räcker väl en livstid :-)
Tänk på att denna 'under sängen lådan' inte är till för tunga saker vilket det blir med mycket vätska i med tanke på de små hjulen.
Stagen nere på benen kanske du ska lägga till nåt som håller tvärbalkar på plats för palltrucken.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Det är rätt . Jag funderar på att göra antingen en vagn eller balja i plåt till 'kylvätskelådan'. Det blir helt säkert något tvärstag till också där nere.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tack Daniel!
Med panelen gick det lätt att justera VFD'n.
Den funkar bra. Skall bara bestämma mig för vilken strömbegränsning jag skall ställa in så är jag klar med den.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Eftermiddagen har ägnats åt att placera ut alla komponenter mer definitivt på montageplåten till skåpet. Har hittat en layout som funkar nu. Kabelkanalerna dök upp i fredags med så i morgon skall jag börja montera. Finns en del detaljer jag inte beslutat om än, men det påverkar inte layouten i stort. Bl.a. så har jag inte bestämt hur jag skall göra med jorden. Bäst är väl egentligen en enda punkt där man ansluter alla jordkablar, men det vore smidigt med ett block längst ner vid alla servodrivare som jag har på bilden. Skulle i så fall gå en kabel från det blocket till den gemensamma jordpunkten som jag har till höger om säkerhetsrelät.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Förslag på jordskenor.
Ringkabelskor och
http://www.elnu.se/index.php?grupp=2918 ... materiel=1
Alt om du har tjocka jordflätor i kablarna.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Det blir kanske bästa varianten med ditt första alternativ. Tar jag bort ytterhöljet på inkommande kabel inne i skåpet så räcker jordsladden till en gemensam jordskena i botten på skåpet. Från botten är det sedan nära till nästan allt som skall anslutas till jord. Så får det nog bli.
CPMS
Inlägg av CPMS »
När jag bygger skåp försöker jag oftast att sätta förskruvningar i botten på skåpet, en plintrad och ev en nollskena längst ner på byggplattan. Jordskenan sätter jag i framkant på botten av skåpet så får man undan dom på en gång. Väldigt smidigt om man använder hissklämmor till skärmade kablar typ Ölflex med dess tjocka fläta.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Bottenplattan är nu klar för montering i skåpet. Kabelkanaler och din-skenor sitter på plats och alla hål för servodrivare borrade och gängade.
Har börjat kika på kablarna till servona med. Dom som är medskickade är oskärmade. Var visst mer eller mindre standard att så är fallet med servon från Asien hörde jag. Här blir nästa beslutspunkt. Skall jag byta mot skärmat?
Motorkablarna är ju enkla att byta om man hittar nya kontakter (den lilla fyrkantiga). Man kan ju även skarva eller byta till andra kontakter i motorändan med eller bara skarva. Det är ju en bit som är oskärmad så det är kanske bättre att skarva närmare motorn. Samma sak med kablarna till encodern egentligen. Grejen är ju dess utom den att kablarna är i kortaste laget + att genomföringen in i skåpet måste ske genom ett rätt stort hål åm man skall få igenom kontakterna.
Summerar man detta så borde man kanske byta kablar. Vad tror ni är bästa sättet att skarva vid motorn. Nya kontakter av samma slag/återanvända befintliga eller skall man kapa och dra skärmat så nära motorn som möjligt i så fall?
Eller duger befintliga???
Tips: Gör så mycket intern koppling och kabeldragning som möjligt innan du monterar in plåten i skåpet - mycket enklare.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Tack! Kommer väl gå åt två personer då att lyfta i plåten, men det är det nog värt :-)
Kan också meddela att jag precis fått en tidig julklapp. Korten från Mesa är skickad :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Nu är julhelgen räddad! Är gräsänkling under julen så det finns mycket tid för tester :D
--Per
Det tar sig sa mordbrännarn :tumupp:
