Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
netrunner
Re: Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
Inlägg av netrunner »
Ånglok verkar gilla att ha många vattenmantlade rör. Kan det vara så att även brännkammaren är vattenmantlad?
Hur mycket av detta kan man göra i koppar? Lödtenn smälter ju vid ca 180 grader, kyler vatten i praktiken tillräckligt för att det inte ska smälta.
Går ju att hårdlöda annars, då kommer du upp en del i temperatur
bearing
Inlägg av bearing »
På tal om pannor/eldstäder. Finns det något att vinna på att förvärma luften innan den går in till brasan?
Typ att värma inluften med värmen som finns kvar i röken efter värmeväxlaren.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Med förvärmning av luften får du högre förbränningstemperatur och mer effektivitet dvs ut lite mer värme ur det du eldar och mindre som går ut som oförbränt rätt ut i luften.
I en optimal spis, oavsett vad du ska använda den till så vill man ha en hög förbränningstemperatur. Jämför med sura pinnar som bara småglöder och ger svart rök ifrån sig. Vid bra förbränning har du nästan färglös rök ut.
Kul tråd för övrigt. Kanske borde göra en egen tråd om min bärbara tältbastu som är klar om nån dag eller två. Återkommer om det :)
Ångparror i lok är nog i allmänhet vattenmantlade. Men de har. inte direkt bra avgasvärden. Dessutom är de normaltsett inte avsedda att eldas med ved. Koks pannor har inte samma förutsätninga som vedpannor.
svanted
Inlägg av svanted »
bearing skrev:På tal om pannor/eldstäder. Finns det något att vinna på att förvärma luften innan den går in till brasan?
inte nödvändigtvis, förbränningsluften kyler för lite för att det ska ha betydelse...
har man rätt mängd förbränningsluft håller brasan tillräckligt hög temperatur..
man vinner mer om man inte kyler röken innan den brunnit upp helt, man ska helst elda okylt till det är 100% förbrännt...
sen kan man kyla med värmeväxlare, men inte lägre än typ 80°, lägre börjar vattnet i röken att kondensera och då behöver man
syrafast material, men det blir en ganska komplicerad och stor manick, med primär/sekundör förbränning i keramikinsats....
man ska nog hålla det enkelt, typ dränkbar kamin i ett oljefat vid sidan om, att cirkulera vattnet i.
att det ryker lite och går dubbelt upp med ved gör inget.
Jag skrev väl tips tidigare i tråden om dubbelväggad förbränningskammare där luften passerar mellan väggarna. Det ger kanske inte så mycket bättre förbränning, men man tar tillvara på värmeförlusterna bättre än med enbart isolering.
Zenon88
Inlägg av Zenon88 »
Sverige skrev:Varken koppar eller aluminium rostar, det är det bara järn/stål som gör... ;)
Fel! Både aluminium o koppar rostar av klor!!!!
svanted
Inlägg av svanted »
han kanske märker ord, rost är järnoxid och inte aluminiumoxid eller kopparoxid.....
Sverige
Inlägg av Sverige »
Fel! :roll:
Zenon88
Inlägg av Zenon88 »
Gjort för mig allefall ;)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Zenon, nja det ärgar/korroderar. Inte rostar.
Zenon88
Inlägg av Zenon88 »
Märker ord ;)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänkte lägga en kommentar tidigare om ordet korridera!
Tur att jag inte gjorde det. :humm:
