Hyperions saliga blandning
hyperion
Re: Hyperions saliga blandning
Inlägg av hyperion »
ABEC 9 är lagom tighta toleranser för det jag håller på med tycker jag ;)
Första av två identiska delar. Ska bli hållare till spolarna med plast till skrivaren är tanken. Tog en bit 1000 sandpapper och polerade upp aluminiumröret en smula så det är grymt fin passform på delarna :) Röret har jag som axel tänkte jag.
hyperion
Vart en nyckelring till polarna och deras band Carnage Café
hyperion
Håller på med en ratchet-funktion till spool-hållaren. Är inte där än men på g :)
hyperion
Fick igång en av mina ESP8266 Wifi-moduler inatt. Med "fick igång" menar jag att jag tillslut lyckades få den att skicka data till min mysql-databas.
Nu är den ute på inglasade balkongen och mäter temperatur via en DS18B20 och laddar upp det till databasen:
http://level6.se/wifi_temperature.html
Mycket nöjd :)
hyperion
Har visst inte uppdaterat på ett tag.
Håller på med en mätare som ska visa hur stor aktuell elförbrukning är.
Den får såklart ny tavla sen.
Sen har jag fått hjälp att svetsa ihop stativet till svarv/fräs, rostskyddsmålad och lackad, och står på stora maskinskor. Ska även montera ett uppsamlingstråg mellan stativ och svarv. Självklart även ett stänkskydd bakom.
Börjar få ordning på prylarna nu när jag fått till lite förvaringshyllor i form av tre stycken IKEA Kalla/Expedit-bokhyllor:
Vad snyggt och välordnat du har det!
Men är det en bra idé att köra fräs i rum med parkettgolv? :)
hyperion
Det är ett fult laminatgolv i köket så det är lugnt :)
Aha!
Köket, då kan du använda svarven även som matberedare :mrgreen:
hyperion
Tänkte något i stil med:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Eller så kan du svarva till kex när det är dax för kaffidopp om du har små koppar :)
hyperion
En gammal men helt oanvänd och fortfarande i intakt packpåse Mitutoyo 103-141
Mätverktyg kan man aldrig få nog av :tumupp:
hyperion
Håller helt med!
hyperion
Ja tunnare än såhär blir det svårt att lyckas med utan att bruka våld på mini-USB kontakten. Eller att någon börjar tillverka en kontakt som inte är så förbannat lång.
10-polig mini-USB till GoPro Hero Black 3+ med ALLA 10 pinnar tillgängliga att användas. :)
toffie
Inlägg av toffie »
Mysig liten modul! Men finns inte dessa redan? eller är det alltså mindre än 10-pin tillgängligt då?
