Delta 3D printer
Terho
Re: Delta 3D printer
Inlägg av Terho »
Jag får en ojämn utskrift (Se bild) Hur justerar ni bort det?
mvh Terho.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ser ut som glasskivan inte är helt plan, så jag antar att enda sättet är att använda autolevel-probe, då mäter den ju över hela bädden och interpolerar Z-mellan mätpunkterna.
Terho
Inlägg av Terho »
Har prövat olika glasskivor och det är lika....
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Hmm, då är det ju lite klurigare, ser ju ut att vara för skarp övergång för att det ska hjälpa att sänka glasskivan lite. Kan det ha att göra med olika långa armar kanske?
Terho
Inlägg av Terho »
Det är så på tre ställen skulle jag kanske ha nämnt med, den på bild sen 45 grader åt vän,hög från bilden. Tänkte om det har något med DELTA_EFFECTOR_OFFSET eller DELTA_CARRIAGE_OFFSET att göra? Kanske ska pröva mig fram. Har haft det hela tiden men inte gjort något åt det då andra problem vart viktigare och lösa men en sak i taget :mrgreen:
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Du behöver bättra på kalibreringen.
