Peters Downhill elcykel-projekt *Film sidan 7*
Re: Peters Downhill elcykel-projekt *Film sidan 7*
Jag har ekrat om en elmotor från 559mm till en 622mm fälg.
Jag tog fäljbanan från ett befintligt hjul, mätte upp motor och fälg, sedan letade jag upp ett kalkylblad på nätet för att räkna ut ekerlängden. Ekrar kan man köpa på närmaste cykelhandel. Jag fick tag i en storlek för långa efter som de hade det hemma och inte var helt sugna på att ta hem den udda längd jag ville ha.
Men jag förstår inte din fråga. Använd mm beteckningarna så blir det entydigt. 28" brukar i dag vara ekvivalent med 622mm. 27" är lite udda i dag men borde vara 609mm om jag förstår rätt. Allt som behöver stämma mellan fälg och motor är antalet hål, vilket brukar vara 36st. Diametern kan vara större på motorer, det störde min konvertering lite, men det löste sig.
Jag kan tänka mig att din cykelhandlade menade att ekrarna var så kort att de inte gick hela vägen i nipplarna. Inte att diametern på fälgen var för liten.
Peter_1982
Inlägg av Peter_1982 »
Härifrån kommer mina ekrar.
http://www.bmsbattery.com/29-bike-parts
Man kan beställa i precis vilken längd man vill.
http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=275
Här finns också lite mer elcykelanpassade ekrar...
Polaren har likadana ekrar som jag, och igår märkte vi att en av dem hade gått av. Dock har han vurpat rätt rejält med sin cykel, och kört hårt på crossbanan och i skogen, så jag säger inte att det är dålig kvalitet på ekrarna men...
Att dina ekrar lossnar kan ju vara att du inte dragit dem tillräckligt hårt.
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Tack!!
hittade ekrar med fälgarna är ju smala 19mm invändigt och 24mm utvändigt
38mm har ju orginalfälgen på cykeln
det är inte mm utan en annat beteckning på 28" hjul fast skrev fel det ska stå 700c inte 600
fast här lyckades jag klydda till det och hjulen som sitter på är 27 1/4" vilket är 630mm
förlåt för otydligheten
l2t
Inlägg av l2t »
En annan bra firma som säljer ekrar och tillbehör är Komponentix
Här hittade jag en en översättnings tabell.
Men som sagt det underlättar att använda den standardiserade mm beteckningen i stället. Bredde på fälgen är utan intresse i det här fallet.
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
hej igen!
hur många procent längre kan ekrarna vara?
vill ha lite marginal
tack på förhand!
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Hej!
Det vore kul att veta hur det gått med cykeln, håller den ihop?
Peter_1982
Still going strong!
Har dock bytt kontroller till en Adaptto Maxi, som är en rysk sinusvågskontroller vilket markant sänkte temperaturen på motorn, och går mycket mjukare än en fyrkantsvåg.
Även fälgen bak har blivit uppgraderad till en MC-fälg då ekrarna inte höll till slut.
Har köpt ett par kartonger 18650-celler på 3,5Ah styck med tanken att bygga ett nytt batteri, samma vikt och utrymme men 35Ah istället för nuvarande 20Ah.
Har dock inte cyklat så mycket detta året så det känns värt besväret att bygga nytt batteri.
Bygger mig en elbil istället, vilket kändes som ett naturligt steg i utvecklingen 8)
EDIT. Insåg nu att jag faktiskt bytt ram sedan jag uppdaterade denna tråden senast också :-)
