Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
ankan
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RfxCo
Inlägg av ankan »
Har inte provat ännu eftersom jag inte har haft tid att bygga ihop något men du kanske ska flytta om pinnarna något.
Annars är det att rekommendera att isolera PGC och PGD mot dina kopplingar med 1-10k motstånd.
MCLR borde nog ha en pullup på typ 10k också för att slippa onödiga resets.
Läs user guide för original pickit så hittar du nog design tips.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Byggde en 0.6:a till idag. Men tx:en jag satte på den levererar inget, Grrrrrrrrr. Inte ett blink på duon. Dioden blinkar fint. Ska pröva den andra pic:en när barn och gumman sover :)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Du får meddela symtomen om du inte får ordning på den, så kan jag kanske hjälpa dig.
Jag försöker få tid till att färdigställa version 0.7, där det framför allt kommer stöd för dht22 och därmed äntligen möjlighet att även mäta luftfuktighet. Utvecklingen har gått långsamt senaste dagarna eftersom jag inte kunnat ta mig tid.
sonnyboy
@ecenier jag förstår dig ;). Min gumma är höggravid bf 11 mars, sen har vi en på 6 och en på 4 som dessutom e sjuka.
Så dom tar liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite tid när man vill göra något annat en stund :)
Har beställt ett par DHT22:or. Så det e bara att vänta. Jag klarar mig långt på 0.6:an
FredrikTillman
Inlägg av FredrikTillman »
Har gjort några försök på att rita kort och funderade också själv på SMD och skulle man göra det dubbelsidigt skulle det gå att få det i storlek som ett frimärke.
Men kan inte hitta DHT22 eller kompatibelt chip i SMD format så det förstör lite iden med SMD.
ICSP fungerar inte om LED/Pin 7 är kopplad eftersom den är som en diod till minus.
RF Data/Pin 6 har jag kopplat via ett motstånd så den behöver jag inte koppla loss, bara LEDen.
Ett SMD kort fungerar men man måste programmera PICen före man löder den på plats.
Finns också i Kina ett företag som rätt förmånligt gör kort och löder fast önskade komponenter.
I båda fallen är det krångligt ifall man i senare skede vill byta kod i PICen eftersom endera den eller LEDen måste lödas loss.
Hur genereras ID för DHT22?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag har inte kommit på något bra sätt att generera ett id för dht22. Idag har jag helt enkelt hårdkodat ett slumpat id.
Värt att tillägga nu när du designar kretskort, är att jag har tänkt att använda pinne 7 till dht-data-pinne. Dioden kopplar jag troligen istället till tx_power_pin (pinne 5).
Detta medför ju att man inte får batteristatus, men av vad jag sett hittills är att batteriet kommer att räcka >1år.
FredrikTillman
Använder själv i den jag lödde ihop LEDen på pin 2, dvs som i koplingsschemat men lämnat bort kopplingen till pin 7.
Har inget själv nu koplat på pin 7 eftersom jag hade problem med batteristatus.
Vissa använder transistor före sändarmodulen, andra inte.
Iden med detta är vad jag kan förstå att spara ström?
Skulle det i såfall också löna sig att lägga strömförsörjningen till 1-wire bakom transistor?
Varken sändaren eller 1-wire verkar förbruka mycket i standby så största besparingen gör man troligtvis med att lämna bort LEDen :)
sonnyboy
Finns det något bra sätt och felsöka en tx433 från velleman?
hasse.bjork
Inlägg av hasse.bjork »
@ecenier - Funderar på om man kan lägga in ID för DHT22 i EEPROM, så att det alltid är konstant.
@FredirkTillman - Kan man inte lägga en DHT22 på ena sidan frimärket? Om man ändå behöver borra, kanske man ska lägga till hål för en programmeringskontakt och en bygel för att koppla ur LEDen. Visserligen blir det inte SMD, men bra mycket färre hål.
Har du namn på firman i Kina, som fixar små kretskort?
Väntar själv på programmerare och PICar. Ett tag funderade jag på att ge mig på en ATtiny45/85 processor, eftersom den har mer minne och man kan lägga in en USB-bootloader för enklare omprogrammering direkt från PC. Tyvärr drar den 3 ggr mer ström...
ecenier
Inlägg av ecenier »
Man behöver inte eepromet för att ha konstant id på dht:n. Jag har idag satt den i asm-koden till id 44. Den är alltså samma för alla sensorer.
MEN ... jag kom just på ett galant sätt att göra det slumpmässigt per sändare, men ändå permanent för en specifik sensor. Lösningen är ju naturligtvis att använda OSCCAL-värdet :) detta värde varierar mellan pic:ar, men är unikt för varje ic-individ.
ecenier
Inlägg av ecenier »
@sonnyboy: om du har en esic kan du ju öppna den och ersätta den sändaren med din welleman och se om du får ut något.
Annars köper du ju typ 5 st från ebay för $1,79 per sändar/mottagarpar. Mottagaren behöver man inte, men den ingår :)
hasse.bjork
Läste i ett annat forum att det är viktigt att sätta på en antenn - 17 cm sladd, för att få lite räckvidd på sändaren. Har ingen egen ännu så jag kan inte verifiera det.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Antenn tog jag för givet. Annars är ju det steg ett att sätta på antenn.
ankan
Inlägg av ankan »
Apropå tillverkning så funderar jag på om man ska skicka det till kina och få 10 kort för 100kr inkl frakt.
Vet inte hur tullen gör med dessa paket dock, men annars är det inte många kronor för ett 2 lagers kort.
Hittade bl.a. denna site: http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/p ... g.html?p=1 men det finns säkert andra.
Såg att det fanns inställningsfiler för Eagel på iteadstudios hemsida i alla fall, så man får det rätt.
Knappt värt att gå ihop när det är så billigt med tanke på hur stor del som blir extra för att skicka vidare inom sverige, men jag har inget emot att gå ihop annars om vi är fler som vill ha samma design. Kanske man kan få hyffsat pris inom europa i så fall och på så vis få ner leveranstiden som är typ en månad från Kina.
FredrikTillman
Seedstudio gör också kort, och har tidigare varit rätt bra kvalitet.
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... ?cPath=185
Det är billig post från Kina, tar sin tid förståss...
Kort gjorda i europa kostar lätt 5€ styck så orkar man vänta sparar man mycket på det.
Om antennen:
433 MHz har en "wavelength" på ca 69 cm och sändarna jag köpt rekommenderar att man använder 1/4 av den, så ca 17 cm är ok.
