Var är det lämpligt att diskutera .asm kod?
jesse
Re: Var är det lämpligt att diskutera .asm kod?
Inlägg av jesse »
Jag svarade inte på den frågan, eftersom jag trodde du hade tittat på bilden du länkade till. Det syns ju där (dvs . din tolkning är korrekt).
1802
Inlägg av 1802 »
jesse: Är den streckade linjen skriven i sten.. förlåt ROM? Jag frågar inte för att visa min kunskap, utan för att jag inte vet.
Det står i databladet! Läs det!
1802
Inlägg av 1802 »
Jag skall fatta vad där står också :oops: doc7766.pdf booatloader området kan ges 4 storlekar. Start NRWW behöver inte vara sista adressen man får ha apl flash. Med BOOTSZ=00 har man största möjliga bootloader utrymme. BOOTSZ=11 så får man störst minne till apl flash. Skrivet i ROM, men inte helt valfritt. Lämnar ingen garanti på ovan :D
jesse
Inlägg av jesse »
jag skrev i tidigare inlägg:
jesse skrev:
Application and Boot Loader Flash Sections
The Flash memory is organized in two main sections, the Application section and the Boot Loader section. The size of the different sections is configured by the BOOTSZ Fuses. These two sections can have different level of protection since they have different sets of Lock bits.
1802
Inlägg av 1802 »
Synd att man inte kan välja valfritt :-( . Men jag tror det går att lösa mjukvarumässigt.
