Trasig köksfläkt Electrolux
breflabb
Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Inlägg av breflabb »
Du måste kunna löda. Annars kan du glömma
Det är den gråa kondninghen. Och när man ändå håller på så byter man även
elektrolytkondenstorn.(Runda svarta )
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Om du skriver vart du håller hus i landet så kan du kanske få hjälp av någon här som bor i närheten.
Kan du komma åt under kortet och mäta avståndet mellan benen på den grå och den svarta kondingen samt lite mått på kapseln så ska du få länkar till vart du köper nytt som passar direkt.
Wikeswix
Inlägg av Wikeswix »
Tack för alla bra svar. Bor i Mora, Dalarna. Kan inget om lödningen så om någon vet någon i närheten vore det perfekt. Ska ta lite mått så kan jag i såfall i handla dettaåt den händige.
Magnus_K
Lite långt bort från mig men du får självklart skicka kortet och dom nya kondingarna om inget annat dyker upp.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla också om det finns någon gammal tv-reparatör i närheten. Dom fixar detta utan problem.
pirre663
Inlägg av pirre663 »
Hej har bytt kondensatorerna och fläkten fungerar igen. Jag kände av en slump att det kändes lite varmt där nätdelen sitter utan att fläkten varit igång. Kan det vara normalt
breflabb
Har du kollat så att den runda ( elektrolytkondningen) är rättvänd. Den är nämligen
Polariserad. Alltså den har Plus och Minus pol. Och om så är fallet så kommer den att
släppa ut den berömda röken ganska snart. Men lite gömmet kan det bli ändå
pirre663
Den är monterad rätt. Men känner lite värme i plåten på fläkten. Inte mkt men blir lite orolig. X2 hade ingen märkning så jag monterade den med texten som originalet. Jag har beställt ett nytt kort från elektrolux så får jag kolla om värmen är normalt.
breflabb
X2 är inte polariserad, så den går inte att sätta fel. Men lite värme utvecklas ju alltid
även om fläkten inte går. Men varför beställa kretskort för över tusen kronor när det går att
laga ditt?
Babs
Inlägg av Babs »
Hej,har en silent tech där två å tre läget dött,allt annat funkar. Nån som har länk på den kondingen som behöver bytas?
agestam
Inlägg av agestam »
Svar till Babs:
Jag har precis skruvat isär fläkten och beställt följande från ELFA. Jag har kollat med tumstocken att komponenterna ska passa, men har inte fått leverans ännu. Obs att den beställda X-kondingen har 22,5 mm mellan benen mot originalets 27,5 mm, men det finns hål för det på mitt kort. Lika bra att byta både x-konding och elektrolyt när allt ändå är nertaget.
Jag beställde två olika elektrolyter för säkerhets skull eftersom frakten är mycket dyrare än komponenterna:
Alt 1:
Kondensator 680 μF 35VDC
Elfa artikelnummer: 300-14-061
Tillverkarens art.nr EEUFR1V681
Alt 2:
Kondensator 1.0 mF 25VDC
Elfa artikelnummer: 300-14-085
Tillverkarens art.nr EEUHD1E102
Och beställde följande X-konding som ska tåla 305 Volt mot orginalets 275
X2-kondensator/1.0 μF/305VAC
Elfa artikelnummer: 165-10-918
Tillverkarens art.nr B32923C3105M189
Elektropop
Inlägg av Elektropop »
Dags att liva upp tråden igen ☺ tar tacksamt emot all input.
Jag har också en Silence Tech (EFT 60466W) och sen ganska lång tid tillbaka så har fläkten brummat/låtit mycket när den har varit avstängd. Ett känt problem för denna modell och behandlat här i tråden. Jag läste tråden förra veckan, och beställde hem elektrolytkondensator och X2-kondensator enligt spec som någon lade upp här ovan. Dvs:
X2-kondensator/1.0 μF/305VAC (ska tåla 305 Volt jmf m originalets 275)
Alt 1:
Alt 2:
De senaste veckorna har vi dragit ur kontakten när vi inte har använt fläkten, vi tröttnade helt enkelt på ljudet.
Innan jag fick hem komponenterna kom dock nästa försämring, ingen fläktkraft men bibehållet/ökat oljud. Lampor funkade dock fortfarande.
Fick komponenterna i fredags, idag har jag monterat isär och monterat bort kretskortet. Jag bytte X2:n och elektrolytkondensatorn (satte in den på 1000 uf 25V), vad jag uppfattar som utan problem. Monterar tillbaka kretskortet och glad i hågen stoppar jag i kontakten: inget händer. Inget lyser. Inget låter ☺ Vad har hänt? Vad kan vara fel? Ingen säkring har gått och uttaget har jag prövat med annan sladd/elektronik; det funkar som det ska.
Tips? Vände jag elktrolyten fel? X2 har väl inga poler, så den borde vara rätt.
Kan något annat utanför kretskortet påverkats?
Är det stora gröna motståndet ”bränt”? (Det såg ut så före jag började byta komponenter)
Jag är inte särskilt bra på mätinstrument (har en multimeter)
breflabb
E-lyten är rättvänd. Ohmmät för säkerhets skull den stora gröna motståndet.
Det ser ut som en på 120Ω om dom tre första färgerna är: brun-röd-brun.
Kondningen-X2 får du löda om ? och kolla så du inte har förstört laminatet.
Och skicka en bild på andra sidan också
Elektropop
breflabb skrev:E-lyten är rättvänd. Ohmmät för säkerhets skull den stora gröna motståndet.
Tack för svar.
När jag ohm-mäter det stora motståndet så visar det noll. Jag är dock lite osäker på färgerna, det ser ut som brun-röd-brun (som du skriver), men i vissa ljus ser den sista "bruna" ut som violett. Om det är violett, så är det ju 120 MΩ och jag antar att min ohmmeter inte klarar rangen? Min mätare går till 2000k.
Hur säkerställer man detta (färgerna/mätning), finns det någon workaround för att kunna mäta det med befintlig utr? Bifogar ny bild av motståndet.
Jag har kontrollmätt det lilla motståndet precis intill, det mätte 330 kΩ vilket ju verkar rätt (orange-orange-gul).
breflabb
Om du tittar på bilden på sida 7 i denna tråd och förstorar den så ser man
färgerna ganska tydligt, och det ser ut som brun-röd-brun. Får du ingen utslag då
är den väck
